Не заводится после отогрева, Тачила выхватила дубу!!
Jocker
сообщение 26.1.2010, 1:48
Спасибо: 344
Требуется помощь в отогреве Хонды Цивик,собрался продавать а тут на тебе,запара,не заводится не в какую 1_veryangry.gif ,отогревал целый день в боксе двумя калориферами,выкручивал свечи раз пять"прожаривал",и получилось так что даже он при помощи прикуривания издает характерный"трещеточный"звук(как севший аккум).Грешу на стартер или предохранитель стартера,люди ХЭЛППП,подскажите в чем запара???и есть-ли у кого возможность его взбодрить(гараж),мой телефон 89248502555(Егор),боюсь прогореть с продажей.Заранее спасибо. excl.gif
NY
Stimul
сообщение 26.1.2010, 1:52
Спасибо: 239
да, похоже на: либо плохие кантакты на акоме, либо втягивающее на стартере. если не крутит. то одназначно стартер.
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
сообщение 26.1.2010, 1:58
Масса на стратере?
Jocker
сообщение 26.1.2010, 2:01
Спасибо: 344
Радик,с этим все нормал,боюсь как-бы не спалил стартер,прикуривали девяностиком,другого прикура небыло..
Сообщение отредактировал Jocker - 26.1.2010, 2:01
NY
сообщение 26.1.2010, 2:08
первый признак сгоревшего стартера - его сильный нагрев
треск - нехватка напруги. "Прикурка" - это вы подсоединяли заведомо рабочий аккумулятор проводами? Провода жрут много тока на сопротивлении. В идеале поставить заведомо рабочий АКБ вместо имеющегося и повторить запуск.
Спасибо! — Jocker ДЮЙМ
Jocker
сообщение 26.1.2010, 2:18
Спасибо: 344
То-есть обновить??я попробую проверить завтра предохранители(я думаю они спасли стартер),да поискать теплое место для прогрева,я выхожу,если будут предложения,звоните..
NY
сообщение 26.1.2010, 11:32
Аккум на зарядку (можно мне), китайские провода толку не дадут. Стартер наверняка рабочий, напруги не хватает.
Спасибо! — amigo Jocker
Axel
сообщение 26.1.2010, 12:00
Спасибо: 700
ИМХО лучшие провода самодельные из кабеля сварочного аппарата =)
Спасибо! — Jocker
amigo
сообщение 26.1.2010, 13:58
Спасибо: 1314
Аккум заряди для начала.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Спасибо! — Jocker
Jocker
сообщение 27.1.2010, 0:39
Спасибо: 344
Я думаю что это конденсат подзамерз dash2.gif в трубе,такое реально???
NY
сообщение 27.1.2010, 1:01
реально, но мото делал бы попытки завестись. ФАктически в таком случае ему просто не хватает сил вытолкнуть воздух из горшков. Но потом, за счет неплотностей, газы, набитые в выхлопную, уходят из неё, снижая давления...
в общем это выглядит так: проворачиваешь мотор а он делает 1-2 оборота и потом "ыыыыыыы"... что-то вроде делает человек, когда у него ... запор. smile.gif наглядно? Но мотор пытается провернуться все-таки.
Хотя иной раз он просто вращается, иногда схватывает, но...
Jocker, аккум рабочий ставил?
Спасибо! — Jocker
Jocker
сообщение 27.1.2010, 1:05
Спасибо: 344
Акумм вообще в норме..
NY
Барон
сообщение 27.1.2010, 1:17
Спасибо: 71
пожоже двужок залил...у меня была такая ситуация машину 12 часов пытался зависти.
загони в гараж,вытащи свечи и посмотри есть ли там бенз, если есть то надо его шприцом или феном высушить!!!!!
по крайней мере я прошел через это!!!!
Спасибо! — Jocker
сообщение 27.1.2010, 1:23
какая взаимосвязь между залитыми свечами и неработающим стартером?
Славентий
Спасибо: 654
Еще раз убеждаюсь, что машина (как верный друг) чувствует когда ее хотят продать.
Потдерживаю выше упомянутые мнения о недостатка напряжения.
Главное что бы ремни на месте были, а так заведется ни куда не денется.
Спасибо! — serj
Барон
сообщение 27.1.2010, 1:30
Спасибо: 71
пока акум заряжен стартер крутит немного после чего когда выкручиваешь свечи они какам то образом залиты.....
как думаешь из-за чего???
Jocker, сказал что целых пять раз с ними заморачивался, значит их заливает!!!
сообщение 27.1.2010, 1:33
прочти внимательно тему: стартер не крутится
Jocker
сообщение 27.1.2010, 1:35
Спасибо: 344
NY
сообщение 27.1.2010, 1:37
Jocker, проверяй провода которыми прикуривал и контакты на клемах... у меня было что 190 аккум притаскивали чтобы прикурить, и нифига... поменли провода и машина завелась с 60-ки...
Барон
сообщение 27.1.2010, 1:39
Спасибо: 71
когда акум полностью посажен он отдает либо щелчок либо ничего!!!!
у меня была такая же похожая ситация и холодным пытался завести и через обогреватели,а гороже и печка а все в 0 ....
когда закотили к знакомому механику выяснилось что движок залил!!!!!!!!!
сам своими глазами видел,говорю по ситуации и по фактам!!!
exPloZive
сообщение 27.1.2010, 1:41
Спасибо: 1425
Бывает что на стартере напруга есть а втягивающее молчит---- кидаем провод с плюса стартера прям на АКБ, предварительно включив зажигание (Довольно частый ТРАБЛ с 1G)
Лис
сообщение 27.1.2010, 2:30
Спасибо: 204
Jocker, Ну и как самый худший вариант- проскакивание ремня и заклинивание.. Бодрый аккумулятор, живой стартер- при этом не крутит. Поршня упёрлись в клапана??
Конденсат в глушителе- он бы крутился и схватывал. Если до замерзания стояла на прогреве- конденсат возможен, но опять же- стартер не прокручивает коленвал..
Jocker
сообщение 27.1.2010, 3:05
Спасибо: 344
Он крутил по тихой и схватывал..
NY
Hummer
сообщение 27.1.2010, 19:36
Спасибо: 50
Авто: sv40
ремень скорее провернул...
ТимиЧ
сообщение 27.1.2010, 19:43
Спасибо: 1507
Jocker, машина когда заводилась последний раз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:01
