154 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Болтология о Subaru Forester
DEST
сообщение 9.6.2014, 19:59
Сообщение #3501
Спасибо: 637
уххх... броня хорошо!!! На кросс встанет??
И, хм.. а как масло сливать + фильтр?? Там есть мини отсек для этого??
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 9.6.2014, 20:48
Сообщение #3502
Спасибо: 1000
DEST Надо смотреть..,
скорей всего встанет..,
отсеков под замену масла и фильтра нету.
цена падает ... 3500р
Есть запчасти на SF5
DEST
сообщение 9.6.2014, 21:50
Сообщение #3503
Спасибо: 637
хех..
вот где ты раньше то был, недели 3-4 назад? (: Забрал бы не раздумывая. Но в эти полтора месяца "вложил" в Ваху 35к.. и сижу без денег =(
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 10.6.2014, 18:12
Сообщение #3504
Спасибо: 637
Если не продашь, то в середине июля заберу =)
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 21.7.2014, 18:32
Сообщение #3505
Спасибо: 637
Полностью поменять ходовку, ну всм сделать реально за 20-25 тыр??
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 21.7.2014, 20:10
Сообщение #3506
Спасибо: 1415
DEST, 20-25 т.р. хватит на сайлентблоки, стойки/втулки стабов, рулевые наконечники, шаровые и с натяжкой на недорогие стойки. На оплату работ - нет.
DEST
сообщение 21.7.2014, 20:19
Сообщение #3507
Спасибо: 637
а работа сколько? ну ок, в 30 нормально?
Пажи, не понял, в 30-35 все поменять+ работа пойдет?
Сообщение отредактировал DEST - 21.7.2014, 20:20
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 21.7.2014, 20:39
Сообщение #3508
Спасибо: 1415
DEST, о стоимости работ лучше на СТО спросить.
Ыршлщ
сообщение 28.7.2014, 20:58
Сообщение #3509
Спасибо: 1415
Вентиляция картера
- При частичном открытом дросселе, картерные газы из картера идут во впускной коллектор через соединительный шланг картера с PCV клапаном в сторону сильного вакуума, создаваемого во впускном коллекторе. При этом, свежий воздух поступает в картер через соединительные шланги крышек ГБЦ.
- При полностью открытом дросселе, часть картерных газов поступает во впускной коллектор до дросселя часть после дросселя через соединительные шланги, потому что дроссель открыт полностью и давление до дросселя и после одинаковое, потому разряжение во впускном коллекторе не достаточно сильное, чтобы вывести через PCV клапан все картерные газы, которые увеличивают в размере с частотой вращения двигателя.
Картинка для атмодвигателя:
Картинка для турбодвигателя:
Спасибо! — miki owl
супчик
сообщение 3.8.2014, 11:20
Сообщение #3510
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Кажется, у меня глушитель прохудился. Второй день езжу со звуком, как у мотоцикла. Ещё одна печаль...
DEST
сообщение 3.8.2014, 21:06
Сообщение #3511
Спасибо: 637
Я так на камри бати ездил, как к нему на работу подъезжаю сразу слышно кто едет biggrin.gif Даю 2к оборотов уже гудит зачОтно
ответ:(Магадан)
Incognito
сообщение 3.8.2014, 23:57
Сообщение #3512
Спасибо: 2233
Бандаж не вариант?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
DEST
сообщение 2.9.2014, 17:19
Сообщение #3513
Спасибо: 637
подскажите макс. размер резины на 16 которая пойдет для форика 2004 года не чего при этом не задевав и коцая не чего. Зимняя!
Сообщение отредактировал DEST - 2.9.2014, 17:25
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 2.9.2014, 17:35
Сообщение #3514
Спасибо: 1000
Ыршлщ
сообщение 2.9.2014, 17:40
Сообщение #3515
Спасибо: 1415
DEST, 215/65 R16.
235/75R16 без лифта будет задевать за выступающий сварной стык в задней нижней части передней арки и вверху задней арки (за внутреннюю отбортовку), а у твоего кросс-спорта и подавно.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 2.9.2014, 17:43
DEST
сообщение 2.9.2014, 18:41
Сообщение #3516
Спасибо: 637
угу. Спасибо. Скоро с вахты приеду, куплю зимнюю резину. Но у меня есть диски на 16. Следовательно нужно подобрать под 16. Блядокросспорт =(
придется ограничится 215/65 R16
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 2.9.2014, 18:46
Сообщение #3517
Спасибо: 1415
DEST, Дело не в кросс-спорте, а в конфиге арок. Без лифта, всё, что больше 215/65 R16 будет цеплять. У моего с анлифтом даже 215/60 R16 и 205/70 R15 цепляло чуть-чуть...
DEST
сообщение 2.9.2014, 21:11
Сообщение #3518
Спасибо: 637
Хорошо, с этим вопросом разобрались. Мучает еще один.=)
Теоретически, возможно, снять с лексуса 470 пневмо стойки, ну т.е. кнопку нажал, машина поднялась/опустилась. И всю эту систему запихнуть в субу?
Т.е. там пневмостойки - как точно называются я не знаю + комп, который будет этим управлять??
Интересует войдет по размерам. Тем более из фильма антикиллер, то ли 1 то ли 2 часть. Там на субарике они ехали, и тут мини-бревно, он кнопку нажал - субарик поднялся - они проехали..
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 2.9.2014, 21:25
Сообщение #3519
Спасибо: 1415
DEST, теоретически - можно. Практически - сложно и не имеет смысла пихать от лексуса.
Есть гораздо более бюджетный и надёжный вариант пневмоподвески на субару.
И, ИМХО, пневмоподвеска сложнее и дороже в эксплуатации.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 2.9.2014, 21:27
DEST
сообщение 2.9.2014, 21:48
Сообщение #3520
Спасибо: 637
ну что дорого да, но зато, в лису поставить это, и надо опустил машину, надо - поднял.. эхх.. ну можно и не от лексуса, раз есть альтернатива
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 3.9.2014, 11:11
Сообщение #3521
Спасибо: 637
вооот, нашел: ссылка доступна только зарегистрированным
цена правда кусается =(
и вот еще.
ссылка доступна только зарегистрированным какие из них подойдут на кросс-спорт?
И того выходит 16000 - пружины и 17000 - 4 стойки. Дороговатенько, однако.. и то, это не все чтобы заменить всю ходовку..
Ваше мнение, господа?
Сообщение отредактировал DEST - 3.9.2014, 11:12
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 3.9.2014, 17:54
Сообщение #3522
Спасибо: 1415
Цитата(DEST @ 3.9.2014, 11:11) ссылка доступна только зарегистрированным
и вот еще.
А какое тут может быть мнение? Я похожим образом лифтовал свой форик. Только пружины Добинсон мне не понравились по отзывам и я купил Айронмэны. И вместо обычных газомаслянных стоек Бильштейн Б4 покупал Кайабу НьюСР.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 3.9.2014, 18:11
DEST
сообщение 3.9.2014, 18:32
Сообщение #3523
Спасибо: 637
Просто с 5-9 числа можно с Москвы притащить без оплаты за доставку.=)
так вот, есть пару дней чтобы это сделать. Вот я и советуюсь с вами. По поводу пружины и стойки нормальные??? Для меня это все темный лес.
И буду очень признателен за помосч в выборе комплектующий =)
P.s. да был бы еще обычный форь, XT серии, но у меня же кросс, так вот и мучайся Х__х
пока что вот нашел что: ссылка доступна только зарегистрированным сойдут?
и какие лучше, посоветуйте: ссылка доступна только зарегистрированным из это списка.
Сообщение отредактировал DEST - 3.9.2014, 19:03
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 3.9.2014, 18:56
Сообщение #3524
Спасибо: 1000
Цитата(DEST @ 3.9.2014, 17:32) ссылка доступна только зарегистрированным сойдут?
На железный мен., надо я так понял, штока стоек удлинять, а это геморой..,
Ыршлщ
сообщение 3.9.2014, 19:04
Сообщение #3525
Спасибо: 1415
DEST, Чтобы отлифтовать пружинами надо будет:
1. сделать ввёртыши-удлинители штоков стоек;
2. подобрать более длинные отбойники и пыльники стоек.
Кроме этого в любом варианте лифта (пружинами, проставками и т.д.) свыше 2 см от стокового форика надо:
1. сделать проставки под продольный рычаг задней подвески (чтобы отодвинуть колесо от порога к середине арки)
2. купить или сделать нестоковые развальные болты для крепления задних стоек (чтобы вернуть развал задних колес в норму)
3. при использовании колесных дисков с вылетом больше +45 возможно придется установить под них 3 - 5 мм проставки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:15
