Утепление двигателя |
31.8.2008, 15:49
Все наверное заметили, что тепла уже не будет. Слышал что уже на некоторых перевалах снег идет.
Вспомнилось мне как в давние времена почти все водилы утепляли на зиму двигатели на советских машинах. Накрывали его листом войлока. Хотелось бы узнать, кто то делает так же сейчас на иномарках и есть ли в этом смысл по большому счету? -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) Спасибо! — Aleks_Vl
31.8.2008, 16:03
тема уже поднималась на форуме. мы утепляли войлоком, положив асбестовую пластину на коллектор - дольше оставыет, быстрее согревается. Утеплять нада осторожно - и следить за темперетурой как бы не закипеть.
31.8.2008, 17:22
Лучше всего использовать толстый, очень плотный войлок. Он и не провисает там где не надо, и менее пожароопасен. Утеплять снизу моторный отсек имеет смысл только для трассы. Плюс картон перед радиатором. Ну и сигналка с прогревом обязательна.
Сообщение отредактировал Leon - 31.8.2008, 17:42 |
31.8.2008, 17:34
В прошлую зиму ложил себе кусок войлока поверх двигателя, не че так, и печка в морозы работает эффективнее и нагревается движка быстрее, особенно когда ветер есть, еще между радиаторам (охлаждения и кондишина) вкладывал кусок картона, чтобы на движку на тянуло холодом от вентилятора (который за радиатором). В эту зиму тоже буду утепляться, тока надо войлок купить, а то тому хана настала
31.8.2008, 17:44
нада иметь ввиду что пропитанный парами масла войлок горит очень даже смачно!
кст да ещё картонки перед радиотором ставили. Када температура упадет до -8 буду войлок ложить, больше -15 - картонки добавлю. |
31.8.2008, 18:06
Можно для пущей уверенности пропитать войлок противопожарным средством. Но это тем у кого коллектор высоко, как на 3S например.
31.8.2008, 18:15
я кладу картонку перед радиатором. и када совсем холодно войлок.
-------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
31.8.2008, 19:58
Можно для пущей уверенности пропитать войлок противопожарным средством. Но это тем у кого коллектор высоко, как на 3S например. а я под войлок кладу асбест (либо ввиде ткани, либо ввиде картона) -------------------- Ремонт авто - 89644550281
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
в прошлом году нашел тонкий войлок ( американские технологии). в несколько слоев его кладу. и остывает медленней, и, что самое ощутимое, капот не пкрывается коркой льда, снег просто сдувает с него.
Да, черного цвета это не войлок. Это синтенический материал какой-то. Оценил его по достоинству на Кубаке... не горит -------------------- 89148508740
это не войлок. Это синтенический материал какой-то. Оценил его по достоинству на Кубаке... не горит да, это именно тот и есть материал. интересно, он продается где-нибудь в городе? Спасибо! — Aleks_Vl
31.8.2008, 20:23
это не войлок. Это синтенический материал какой-то. Оценил его по достоинству на Кубаке... не горит Так что говорите лучше войлока даже он? А где взять его? И я так понял что картонку нужно засовывать впереди радиатора? Между радиатором и бампером? Сообщение отредактировал MIB - 31.8.2008, 20:29 -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) Спасибо! — Aleks_Vl
31.8.2008, 20:30
Так что говорите лучше войлока даже он? А где взять его? лучше, т.к. не горит. Где взять не знаю, но там где я брал, его уже нет. Свой облил маслом и ополовинил, о чем очень сожалею. Спасибо! — Aleks_Vl
31.8.2008, 20:50
И я так понял что картонку нужно засовывать впереди радиатора? Между радиатором и бампером? Ослабляешь крепление радиатора и суёшь между лобовиной и им, потом затягиваешь. Можно между двумя радиаторами засунуть. Только не ставь картонку на всю площадь, оставь место для обдува. |
31.8.2008, 22:27
не лажу не картонку не воилок т.к. разница у меня не особа чуствительна ,когда машина набрала температуру хоть я буду 150 ехать на сокол в мороз температура неупадет тада смысл этои кортонки?! воилок в целях безопасности не ложу ,а вот еще ситуацимя была ехал на сококл рав 4 и из за картонки перегрел двигу так что для меня ето все вапще ненужное на бензиновом моторе работающим нормально,а вот дизель укрываю тока воилоком.
никак не утеплялся прошлой зимой, нормально и печка грела и темпер в норма, радиатор не мерял маленький он или большой у меня
Сообщение отредактировал owl - 1.9.2008, 16:49 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
1.9.2008, 18:20
На втоей Хонде возможно и маленький радиатор, а вот у меня он достаточно большой, и обдувается как парус на яхте, поэтому рекомендуется закрывать картонкой чтобы сильно не охлаждался при движении У меня на иннове из-за картонки бачок верхний на радиаторе лопнул @#$%@#^@^#%^$%^. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.9.2008, 18:46
Мне кажется когда машина, зимой на холодную насилуется (даже если отлично заводится) каждое утро, то это до поры до времени.
У Митцубиси проблема с температурой зимой всегда. -------------------- |
1.9.2008, 20:27
У меня на иннове из-за картонки бачок верхний на радиаторе лопнул @#$%@#^@^#%^$%^. а почему ты решил, что именно из-за картонки? -------------------- 89148508740
1.9.2008, 21:06
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо: 1 |
В прошлую зиму ложил себе кусок войлока поверх двигателя, не че так, и печка в морозы работает эффективнее и нагревается движка быстрее, особенно когда ветер есть, еще между радиаторам (охлаждения и кондишина) вкладывал кусок картона, чтобы на движку на тянуло холодом от вентилятора (который за радиатором). В эту зиму тоже буду утепляться, тока надо войлок купить, а то тому хана настала правильно ты говариш! Ложеш себе кусок толстого войлока на двигу и между радиатором и бампером картонку и зимой ты в машине незамерзнеш))у меня машина все ту зиму на улице стояла и в любую пооду заводилась!! меня даже неразу некто за ту зиму неприкуривал:) Спасибо! — MIB
1.9.2008, 21:57
У меня на иннове из-за картонки бачок верхний на радиаторе лопнул @#$%@#^@^#%^$%^. Бред полный ты говоришь по поводу картогнки, скорее всего пришло время Х для твоего бочка, летом у тебя радитор сильнее греется чем зимой и ты говворишь что из-за картонки, не надо чушь нести, скорее всего была трещина, а вот из за чего она образовалась, надо не спирать на картонку, не верю))))))))))) |
2.9.2008, 12:02
Цитата(KAMAZ @ 1.9.2008, 20:27) ссылка доступна только зарегистрированным надо не спирать на картонку, не верю))))))))))) Да конечно не надо верить. Зачем? Дураки всегда только на своих ошибках учатся, мне когда говорили выкинь картонку я тоже не поверил, говорили не лей ER, а я лил... Сообщение отредактировал Maledict - 2.9.2008, 12:09 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Aleks_Vl
2.9.2008, 12:04
Ну картонка влетела в минуса нормальные в -25-30 причём бачок верхний был целый, потом в -15 вечером я стоял на Сиянии на заведенном авто, смотрел кино на буке и повалил дым из под капота, лопнул бачок. Трещины побежали параллельно радиатору. Получается что верхняя часть радиатора охлаждалось плохо, а нижняя нормально. 1992 год выпуска авто износ материалов прёт капитальный. Вот и перегрелся бачок, на хондах раньше это как бы частая проблема была, на инспаерах старых тоже самое было, только втыкаешь картонку и дзынь ;( трещины появляются вообще-то в первую очередь от резкого перепада температур! Перегрев ведет за собой деформацию или одну большую трещину. Ты не подумал, что наоборот верхний бачок почему-то начал обдувать холодный воздух? -------------------- 89148508740
2.9.2008, 12:09
Я там чуть выше мысль свою дополнил
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 20:59 |
