125 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Nikolai 1
сообщение 6.3.2014, 21:01
Сообщение #2101
Спасибо: 453
Цитата(Faust @ 6.3.2014, 14:44) *
тогда и смысла нет заморачиваться с лифт комплектами и т.д.
проставки под пружины закажи у токаря - и 31-е влетят, возможно арки чуть-чуть подрезать.
весь геммор начинается после 33-х колес.
31 уже стоят, но при больших кренах задние колеса трут о переднюю часть заднего крыла (и это при пустой машине).
Правда у меня просевшие пружины. Менять на новый стандарт нехоца, праставки тоже не впечатляют, т.к. в планах на обвес разные железки, которые весят немало.
rusinchic
сообщение 6.3.2014, 21:31
Сообщение #2102
ни у кого случайно нет лишнего коллектора на 1.6?
железяка
сообщение 6.3.2014, 22:10
Сообщение #2103
Спасибо: 98
крышка бака куплю, патерялася
rusinchic
сообщение 6.3.2014, 22:19
Сообщение #2104
железяка, крышка или пробка?пробки где-то в магазинах видел,вроде на речной.
Nikolai 1
сообщение 6.3.2014, 22:47
Сообщение #2105
Спасибо: 453
Если пробка, то лучше от Нисана, что бы бак случайно не скукожился.
Спасибо! — rusinchic
Андрей Викторови...
сообщение 6.3.2014, 23:11
Сообщение #2106
Спасибо: 837
Если у Вас на резьбе, типа "папа", как у меня, то подойдёт крышка бака от УАЗа. Покупал в ТАксопарке.
ЮВС
сообщение 7.3.2014, 16:56
Сообщение #2107
Спасибо: 462
Задние рычаги удлинить надо.
rusinchic
сообщение 7.3.2014, 17:18
Сообщение #2108
Nikolai 1, а она подходит как раз?
Nikolai 1
сообщение 7.3.2014, 17:55
Сообщение #2109
Спасибо: 453
У меня стоит. Можешь подъехать глянуть. Она пропускает воздух и в баке не создается вакум.
Спасибо! — Dr_XXL rusinchic
ЦаО
сообщение 7.3.2014, 22:22
Сообщение #2110
Спасибо: 368
Передок не включается. Карданы крутятся, колеса нетsad.gif что может быть?
+79246911340
VInom
сообщение 7.3.2014, 22:32
Сообщение #2111
Спасибо: 99
пневма, шланжик может оборвался.
ЦаО
сообщение 7.3.2014, 22:42
Сообщение #2112
Спасибо: 368
Где она находится? Откуда и куда ведет?
+79246911340
санясузуки1986
сообщение 8.3.2014, 10:35
Сообщение #2113
Спасибо: 323
рычаг удленять проставкой?
VInom
сообщение 8.3.2014, 11:34
Сообщение #2114
Спасибо: 99
ЦаО
сообщение 8.3.2014, 12:19
Сообщение #2115
Спасибо: 368
лампочка нормально горит. просто не крутятся передние колеса.
+79246911340
ЮВС
сообщение 8.3.2014, 13:06
Сообщение #2116
Спасибо: 462
Разрезать, вставить трубку, обварить.
Спасибо! — Nikolai 1 санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 17.3.2014, 19:08
Сообщение #2117
Спасибо: 323
есть у кого запрещатель запуска двигателя?находится на коробке.двс G16A.
Estonec
сообщение 18.3.2014, 0:34
Сообщение #2118
Спасибо: 2652
санясузуки1986, Там надо найти два провода которые как раз отвечают за замыкание контактов в парковке и их между собой перемкнуть.Всё заработает,но заводится будет на любой передаче.
Спасибо! — санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 18.3.2014, 4:04
Сообщение #2119
Спасибо: 323
я нашел.щас пока так и завожусь.надо заменить механизм а за него просят дорого.брат через неделю летит со владика и привезет.спасибо за совет!я еще заводил как ты сказал плюс на втягивающие кинул и завел.
mik
сообщение 18.3.2014, 7:01
Сообщение #2120
Спасибо: 1209
у меня есть 2 коробки, послезавтра буду в гараже, подъезжай покажи что тебе нужно
санясузуки1986
сообщение 18.3.2014, 7:42
Сообщение #2121
Спасибо: 323
я 20 на работе на сутках.давай 19или21!вот и у меня коробка лежит эту хрень снял и теперь не могу найти в гаражах.
ruslah
сообщение 25.3.2014, 23:10
Сообщение #2122
Спасибо: 12
Авто: Suzuki Escudo TD52
всем добрый вечер.стал недавно обладателем эскудика тд52,и сталкнулся с проблемой когда нажимаешь на педаль тормоза,она проваливается.после второго качка начинает схватывать нормально.колодки менял,тормазуху прокачивали.что это может быть подскажите пожалуйста.и ещё может быть у кого то завалялся клювик,который поткручивает тягу на развод колодок(задние)купил бы .
Nikolai 1
сообщение 26.3.2014, 0:27
Сообщение #2123
Спасибо: 453
Возможно умирает главный тормозной цилиндр, замена должна все исправить.
Спасибо! — ruslah
ruslah
сообщение 26.3.2014, 1:08
Сообщение #2124
Спасибо: 12
спасибо за совет.примерно сколько стоит гтц,и где лучше его приобретать?если на разборке,то на что обратить внимание и подойдёт ли от квадратного?
сообщение 26.3.2014, 3:34
Сообщение #2125
Цитата(ruslah @ 25.3.2014, 23:10) ссылка доступна только зарегистрированным
С чего это вдруг? конкретная физика процесса?
Спасибо! — ruslah
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:09
