11 страниц V   1 2 3 > »
холодный пуск двигателя, собственно тема
Холодный запуск
Как вы боретесь с проблемой холодного пуска двигателя
Пользуюсь прогревом в сигнализации [ 64 ] ** [33.68%]
Пользуюсь электрическим подогревом охлаждающей жидкости [ 35 ] ** [18.42%]
Ставлю автомобиль на теплую стоянку/гараж [ 10 ] ** [5.26%]
Не глушу [ 1 ] ** [0.53%]
Сам заводится [ 60 ] ** [31.58%]
Нет автомобиля [ 0 ] ** [0.00%]
Пользуюсь автономным подогревом [ 20 ] ** [10.53%]
Хотели бы вы пользоваться электрическим подогревом охлаждающей жидкости при доступности розетки?
И так пользуюсь, есть удобный доступ к электичеству [ 32 ] ** [16.84%]
И так пользуюсь, доступ к электричеству затруднен [ 10 ] ** [5.26%]
Пользовался бы, если бы был доступ к электричеству [ 87 ] ** [45.79%]
Не хочу пользоваться электроподогревом [ 58 ] ** [30.53%]
Нет автомобиля [ 3 ] ** [1.58%]
Всего голосов: 190
Гости не могут голосовать
sokal
сообщение 10.1.2009, 19:57
Спасибо: 570
Ситуация: мороз. Машина не заводится - стартер крутит хорошо, но не схватывает. Поливаем горячей водой выпускной коллектор. Заводится сразу. Отрицательные последствия этого?
Сообщение отредактировал KAMAZ - 3.4.2009, 12:04
сообщение 10.1.2009, 19:58
Если не заведется - весь движок будет во льду.. Алюминий впускного коллектора достаточно мягкий, так что переживет локальный перегрев без коробления. Чугун блока переживает эту проблему хуже
Спасибо! — Aleks_Vl sokal
x34
сообщение 10.1.2009, 20:04
Спасибо: 1692
попробуй масло сменить,у меня именнно из-за этого машина не заводилась,тоже мучал кипятком
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 10.1.2009, 20:36
В оригинале сообщения написано "вЫпускной коллектор", я так понял, опечатка. Газику ему, газику пару раз педалью, чтобы ускорительный в коллектор нассал чуть-чуть.
сообщение 10.1.2009, 20:44
не прокатит на впрыске
Гидр,
Сообщение отредактировал Джамал - 10.1.2009, 20:43
сообщение 10.1.2009, 21:03
Гидр,
Ааа, пардон. Замотался что-то, по инерции написал.
Johny
сообщение 10.1.2009, 21:50
Спасибо: 2512
Юзал цивика с впрыском 96 года, тоже не заводился особо, и тоже пару раз полил на коллектор горячей водичкой. Дурак блин dash2.gif В итоге с коллектором ничего не случилось, а вот прокладка под ним того... Ремонт 4 тыщи по ценам трехлетней давности. Вот тебе и последствия.
Теперь немного теории (камаз, надеюсь, поправит если что- ибо по образованию я гуманитарий). После того как проливается водичкой впускной коллектор - в нем потихонечку начинает испаряться бензин с наших долбаных заправок. Почему потихонечку? Немногие знают, что бенз бывает зимний и летний - как и соляра. Зимний -испаряется на морозе лучше, но мороки с его производством и транспортировкой больше. Но оставим это на совести барыг. Двигатель работает именно на парах бенза и воздуха (пропорция примерно 1:17), бенз в жидком виде тупо заливает свечи и лишает их работоспособности.
Для себя сделал вывод: с учетом того что продают на наших заправках и климатических условий для беспроблемного холодного запуска надо делать следующее:
1. Приобресть в магазине жидкость "Быстрый старт";
2. С утра подойти к машине и первым делом открыть капот, снять крышку с воздушного фильтра и вытащить фильтр, брызнуть в коллектор этой нирваны, собрать все обратно и закрыть капот;
3. Сесть за руль, перевести селектор АКПП с P на N (выжать сцепление на механике), запустить двигатель.
Если двигатель на этой нирване проработает хоть 2 секунды, то поступающее "топливо" из бака будет попадать в худо-бедно прогретую камеру сгорания и тоже будет гореть. Хоть и хреновенько.
Все разговоры, что использование подобных составов при запуске гробит мотор считаю свистежем и провокацией, ибо пихлу пофиг на чем работать: на смеси бенза и воздуха 1:17 или на пропане с эфиром из балллончика+ тот же воздух. Ездют же на материке тачки на пропане и ничего?! bullshit.gif А вот неправильно подобраное масло - ДА! Угробит мотор как здрасьте.
Советую: хранить состав дома (теплый он лучше испаряется), использовать его до того как залили нахрен свечи - после этого он не поможет.
Средняя цена составов 200-220 рублей, на зиму одного мне хватало.
Сообщение отредактировал Johny - 10.1.2009, 21:55
ertyui
сообщение 10.1.2009, 21:52
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Господа автомобилисты, Вы только не лейте со всего размаха кипяток на леденющий коллектор, всякое может случиться... Я понимаю, что все люди грамотные, но вдруг сюда заглянет кто-то "не очень физик", так вот для него специально - тёплую воду и лить осторожно.
Спасибо! — MIB
сообщение 10.1.2009, 23:18
Johny, во первых, не 17 к 1, а 14.9:1. И эта не пропорция на которой работает двигатель, а количество воздуха, необходимое для сжигания одного литра бензина.
Далее. Исправный мотор должен запускаться до -30 без проблем. Это не сколько теория, сколько правда жизни. Если не запускается - надо искать причину.
Смеси для запуска двигателя хороши, но имеют одно огромное НО: бензин горит, а газ взрывается! То есть, при сгорании этого газа происходит детонационный эффект, когда весь находящийся в камере сгорания газ сгорает моментально. Горение же бензина (да и соляры) имеет достаточно последовательный и наростающий характер, факел постепенно заполняет всю камеру сгорания.
Что же происходит при более быстром горении? Есть понятия "угол опережения впрыска" (для дизеля), "угол опережения зажигания"(для бензина). Надеюсь всем понятен принцип работы поршневого двигателя? Когда сгорающее топливо толкает поршень вниз? Так вот поджег смеси в бензиновом моторе происходит за 1-2 градуса до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки и начнет движение вниз. Это служит для того, чтобы давление от сгорания начало действовать на поршень имеено в тот момент, когда он пойдет вниз.
В дизеле поджог происходит от сжатия. В необходимый момент происходит впрыскивание топлива в сильно сжатый воздух.
Но что происходит в моторах, когда их залить пусковой фигней? В бензиновом моторе происходит искра и поджег смеси воздуха и пусковой фигни. Итог - удар по поршню, который не успе достичь верхней мертвой точки. Удар передается на КШМ и ЦПГ
В дизеле же цилиндр наполняется смесью, клапан закрывается, начинается сжатие.... и летучая, легковоспламеняемая жидкость взрывается .... тоже слишком рано.
Двигатель завелся? а результат?
Кстати, на материке двигателя работают на газе, но только те, что в обычной жизни поглощают 76-й. И износ у таких моторов намного выше, чем у бензиновых
Рамзес
сообщение 10.1.2009, 23:24
Спасибо: 3219
на материке работают на газе любые двигатели, даже инжекторные калины.
только прогревают их один хрен на бензине и зимой в основном на бензе катаются.
сообщение 10.1.2009, 23:25
ну... моторы то калиновские не жалко. А зимой на газе особо и не поездишь.
сообщение 10.1.2009, 23:39
Позволю не согласиться с KAMAZ'ом насчёт смесей для заводки (бензинового) двигателя в том моменте, что они могут сильно двигатель ушатать. На ХХ угол опережения зажигания невелик, нагрузки на двигатель нет.
А по поводу того, что любой двигатель обязан заводиться до -30, согласен полностью.
Сам езжу на 76-м. Когда стоял карбюратор К-126, тогда да, завести действительно проблематично. В силу особенностей конструкции этого довольно "деревянного" и простого как 3 рубля агрегата. Сейчас стоит ДААЗ-2140, это тот же "жигулёвский", одна из модификаций точнее. Там система ХХ реализована совершенно по-другому, распыление смеси такое хорошее, что позволяет моему мотору работать на ХХ на 400 об/сек.
В итоге при правильной подготовке двигатель заводится в мороз, прокрутив несколько оборотов и затем сразу уверенно "схватив". И это на бензине плохого качества.
Кстати, один знакомый на Эскудике разбавляет свой бензин 76-м, т.к. температура вспышки у него меньше. Заводится машина лучше, но теоретически это должно убивать двигатель из-за использования "не того" бензина. Практически ещё надо выяснить, что нам разливают...
Виставод
сообщение 10.1.2009, 23:44
Спасибо: 437
чтоб схватила покупаешь самые дешевые свечи вкручиваешь и заводишь! До 32 градусов замораживал 3S-fe. таковы реалии. либо прогревы)))
А вот насчет поливания)) тк. двиг я лично обслуживал, то накрывал лишь только генератор и ведер 5-6 горячей воды!+свечки нормальные.(с 5-го этажа как сайгак бегал!)
Ремонт авто - 89644550281
Johny
сообщение 11.1.2009, 0:28
Спасибо: 2512
С дизелями согласен. На них пробовал - эффекта не увидел. Воспламенеие от сжатия - штука тонкая, лучше в нее не лезть.
А вот с бензинками не согласен. В любом случае, в смеси присутствуют и пары бензина, а пусковая фигня присутствует в виде аэрозоля во впускном коллекторе и всего лишь "помогает" воспламенить смесь на самом ответсвенном этапе.
Пусть кто нибудь из мастеров ответит: видел ли он двигатель "убитый" квик-стартом?
На материке на газе работают многие иномарки. Некоторые секонд -хенды были и в автопарке "ЗР" (писали про Т-Корону из Германии, у них она Карина-2 назывется), газобалонное оборудование было за бугром установлено, весьма лестные отзывы кстати.
sokal
сообщение 11.1.2009, 1:10
Спасибо: 570
это по Спринтеру
usver
сообщение 11.1.2009, 10:52
Спасибо: 719
автомату все равно. на механике выжимом сцепления разъединяется коробка и двигатель, а на АКПП гидромуфта прикручена к маховику болтами ввиду этого перевод с P на не имеет смысла
сообщение 11.1.2009, 12:26
это точно, да и масло там сильно жиже чем Тап-17
FarStone
сообщение 11.1.2009, 12:30
Спасибо: 791
при этом еще на многих автоматах машина будет упорно щелкать в ответ на поворот ключа, извещая водителя о том, что селектор находится не на "Д", в то время как водитель будет мысленно хоронить "севший аккум"...
Aurelius
сообщение 11.1.2009, 14:25
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Зачем же водой? Можно китайской газовой горелкой отогреть!
Переходи на темную сторону!
сообщение 12.1.2009, 1:45
Горелкой можно и подпалить что-нибудь. И нагрев это локальный и довольно сильный. Вода в этом плане лучше - непожароопасна, теплоёмкость и теплоотдача большая, и равномерная - если лить аккуратно, а не ведро опрокидывать.
сообщение 12.1.2009, 2:11
Спасибо: 13260
Был горький опыт заводки Делики (ДВС 4D56) после долгой холодной стоянки температура воздуха около 10 градусов мороза ... пролив не сильно горячей водой впукного коллектора. Результат - 3 сломанных рокера и 2 крышки распредвала ...
Estonec
сообщение 17.1.2009, 3:17
Спасибо: 2652
Я думаю что если в бензинку немного налить этой хрени то ничего страшного не будет,в дизель ни-ни(чуть камрюху свою старую не убил).Хотя бензинка то должна заводится,мороз 25 град.всего smile.gif
Там наверное масло было камазовское?или уже надорвано было чего-то,я почти каждый день ездию дёргать с толкача автобус с 4д56,вообще пофиг ему,хотя завернутся уже пару раз должен был(масло шелл минералка).
ЦыфрыЧ
сообщение 17.1.2009, 5:27
Спасибо: 930
 На счет ресурса ДВС работающего на газе, слышал совершенно противоположные отзывы и мнения. В частности мой дядя учившийся в свое время с Визавитиным в хабаре, говорил что из-за того что топливо коим является пропан поступает в камеры сгорания полностью в газообразном состоянии, и тем самым лучше сгорает, оно что важно, не "смывает" масляную пленку с поверхности цилиндра, что часто бывает при тапке в пол особенно на двигателях с карбюратором, и естественно не как не положительно влияет на ресурс двигателя. И насколько я знаю, при установке газового оборудования, угол зажигания подстраивают под него. Хотя к нашему региону это не имеет никакого отношения.
 Что касаемо заводки в мороз, я брал 2-х литровую пластиковую бутыль с горячей водой, ложил на впускной коллектор и накрывал войлоком, но в крайних случаях тоже бегал в клупах пара поливая из той же бутылки коллектор. Также при залитых свечах, и отсутствием свечника для их откручивания, отключал предохранитель на форсунки, и при условии что аккум живой и не рассчитан на 10 оборотов, маслал некоторое время двигатель, свечи "проветривались". На своем дизеле, главным считал чтобы не завелась сразу, когда масло замержшее и более вязкое еще не поступило во все узлы двигателя, т.к. у меня заводиться даже при -30 с первого оборота. Я отключал клапан на ТНВД, и в три прихода делал 5-6 полных оборотов движке. После этого смело заводил. Также на дизеле не стоит забывать про полное прокаливание свечей.
keribas
сообщение 17.1.2009, 8:48
Спасибо: 621
на моего эскуду -квадратиш посоветовали чтобы зимой все зер гут было 92 бенз мешать с 76 (добавлять до 30 процентов). помогает. завожусь с первого раза ключом или 2 сигналкой . а в начале зимы в такой мороз уже 2 раза отогревался.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 17.1.2009, 11:31
Обратила внимание, что когда из-за заливки свечей их прокалили, машина стала заводится гораздо лучше.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 21:11
