Свечи зажигания, выбор, проверка |
13.2.2009, 13:25
#76
Цитата(Буржуй @ 12.2.2009, 20:59) ссылка доступна только зарегистрированным
13.2.2009, 14:01
#77
вроде кк раз при 2000-оборотов и должна делаться оптимальная смесь.... на сколько мне помниться.
-------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
13.2.2009, 14:05
#78
Цитата(Буржуй @ 13.2.2009, 12:41) ссылка доступна только зарегистрированным вроде кк раз при 2000-оборотов и должна делаться оптимальная смесь.... на сколько мне помниться. х.з. конечно, но свечи усираются на холодную, а темпер самоочистки он это .. выше -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.2.2009, 14:17
#79
Maledict, так что должно произойти если я дам ей тапку? Свечи очистится должны? Ключевое слово должны... Я к слову закинул одну свечку в силит... хлопья черные с резьбы полетели сразу. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.2.2009, 18:27
#80
На Vtec`овский ZC идут следущие свечи: NGK: ZFR6J-11 обычная свеча ZFR6FIX-11 иридий ZFR6FIX-11P иридий с платиной Denso: KJ20CR-L11 обычная свеча IK20 иридий VK20 иридий с платиной поматался по магазам нету иридиевых на неё, взял простые NGK ZFR6J-11, за день до покупки машина вобще незавадилась даже свечи прокаливали раза 3, посадили аккум , паставили с цивика вобщем аккум но так и нехватило ей чето , ночью подзаредил аккум свой сутра купил свечки вкрутил и ахренел даже в холостую некрутился мотор и некрутился со схватыванием тока ключь повернул уже обороты гдето 1700 были ,она некогда так резко незавадилась кстати сравнил 2 свечи от zc простова и втековского ,у втека игла длинее раза в 2 |
13.2.2009, 19:36
#81
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 931 Спасибо: 343 |
кстати, хотел спросить чем чревато использование свечей отличных от тех, что указаны в каталоге? на мой двигун ваще идет только один тип свечей - трехконтактные (или трехэлектродные), Например если поставить с одним электродом
Сообщение отредактировал v1tal - 13.2.2009, 19:43 -------------------- ![]() |
13.2.2009, 20:08
#82
Цитата(Буржуй @ 13.2.2009, 13:25) ссылка доступна только зарегистрированным кстати, хотел спросить чем чревато использование свечей отличных от тех, что указаны в каталоге? на мой двигун ваще идет только один тип свечей - трехконтактные (или трехэлектродные), Например если поставить с одним электродом На Verossa 1JZ-FSE идет только HB6BIX-11P, что есть из денсо не подскажу каталога под рукой нет. На обычный 1JZ-GTE свечей больше. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.2.2009, 23:49
#83
покупал в Тойоте, в тамошнем каталоге (впрочем как и в школе магазине) были только Denso SK20BR11 иридиум
Сообщение отредактировал v1tal - 13.2.2009, 23:51 -------------------- ![]() |
14.2.2009, 1:39
#84
ваще нисколько, пару раз завел, поработала машинка, и все...
14.2.2009, 1:44
#85
кстати, хотел спросить чем чревато использование свечей отличных от тех, что указаны в каталоге? на мой двигун ваще идет только один тип свечей - трехконтактные (или трехэлектродные), Например если поставить с одним электродом они не будут достигать необходимой температуры самоочищения. Можно использовать одноконтактные, но с меньшим калильниым числом -------------------- 89148508740
14.2.2009, 1:51
#86
Можно использовать одноконтактные, но с меньшим калильниым числом Там тема в другом, тема в том что двух, трех и тридцати по сравнению с обычной сторублевой свечой и обычно им всегда есть заменитель, вот только с D4 и джедаями запара, но у Денсо были предложения VKA серия если я точно помню. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.2.2009, 1:55
#87
Там тема в другом, тема в том что двух, трех и тридцати по сравнению с обычной сторублевой свечой и обычно им всегда есть заменитель, вот только с D4 и джедаями запара, но у Денсо были предложения VKA серия если я точно помню. во-во! прямой впрыск капризен... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.2.2009, 22:11
#88
покупал в Тойоте К слову, сегодня раскуривали Целику 3SGE с залитыми свечами, раз дцать снимали свечи, вытирали чистили грели крутили.... Пофиг мороз. Я уже начал терять терпение, решено было купить новые свечи, но в 3 часа дня в воскресенье свечей в Магадане не купить. Решили попробовать завести на моих иридиевых свечах (запасные лежали в гараже, на них авто с США пришло), свечки мои были идеально чистые. Сравнили свечки, у меня боковой электрод чуток длиннее. Поставили мои свечи, подцепили ещё два аккума, завели. Авто прогрелось на моих свечах, выкрутил - свечи выглядят как твои. Тупо жесткий перелив. Свечки мне теперь придется отмывать... К слову макнул одну в Силит, на часик, потом зубной щеткой прошелся - весь налет послетал. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2009, 1:02
#89
у нас есть представитель Bosch? на сайте мне много че понравилось у них,в том числе и свечи
16.2.2009, 1:04
#90
у нас есть представитель Bosch? на сайте мне много че понравилось у них,в том числе и свечи Ну МАЗ центр таскает бошевские аккумы, даже гарантию на них дает... может они свечками тоже занимаются или будут заниматься. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — x34
16.2.2009, 19:15
#91
К слову макнул одну в Силит, на часик, потом зубной щеткой прошелся - весь налет послетал. дома Силит бэнг есть, такой прокатит? -------------------- ![]() |
17.2.2009, 18:50
#92
17.2.2009, 19:42
#93
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
Гыы, Силлитом и я запасся. Один раз воспользовался, но не долго, около 15 минут - не хватило терпения, поэтому, возможно, и эффект был равный нулю ) Но всё равно я верю в эту жидкость!
17.2.2009, 19:56
#94
у нас есть представитель Bosch? на сайте мне много че понравилось у них,в том числе и свечи В 1999 году Бош построил завод свечей зажигания в г. Энгельсе, я тогда в Саратове жил и работал в их фирменном магазе, первые партии свечей были импортными, потом когда поступили местные свечи из 100 штук 35 были возвращены обратно, есть ещё пр-во Турция и ОАЭ, те получше, и дешевле, на вид сколько не пытался ни по упаковке ни по самой свече их не определить., я бы всё же ставил NGK либо Denso, их можно от левака оличить. -------------------- |
17.2.2009, 20:02
#95
Гыы, Силлитом и я запасся. Один раз воспользовался, но не долго, около 15 минут - не хватило терпения, поэтому, возможно, и эффект был равный нулю ) Но всё равно я верю в эту жидкость! Да фиг знает, в воскресенье пробовали - работает отлично. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.2.2009, 20:42
#96
попробовать бэнгом чтоли жахнуть?
18.2.2009, 11:29
#97
Цитата(v1tal @ 17.2.2009, 19:42) ссылка доступна только зарегистрированным v1tal, А смысл какой? Пару раз заведёшь и опять чернота! Ну авто раскурить допустим, или если у тебя 2ой комплект свечей есть... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.2.2009, 13:59
#98
v1tal, чисто для первого пуска, шоп надежнее было=)А смысл какой? Пару раз заведёшь и опять чернота! -------------------- ![]() |
18.2.2009, 14:04
#99
бесполезное занятие
2.3.2009, 21:26
#100
Вот. На иридиевых отбегал 4 месяца, на обычных - месяц. Найдите 10 отличий. В один прекрасный день (то есть уже два дня) на морозе отказался заводиться. Свечи засраты. На дрыгатель нкогда не жаловался - не троит, работает тихо, выхлоп полупрозрачный (на прогретом, естествено). Прогрев на сигналке. Масло менял осенью. Потемнело, но не вязкое. Долива не требует. Спрашивается - What the fuck!? - каждый месяц покупать новые свечи?
[attachment=14838:IMG_4942_resize.JPG] -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:12 |
