2 страниц V  < 1 2
Масло в целиндре
сообщение 24.12.2013, 22:21
Сообщение #26
Цитата(Ыршлщ @ 24.12.2013, 20:13) *
KAMAZ, учитывая высокое электрическое сопротивление масла вопрос о замыкании/корочении на корпус мне представляется спорным, как и то, что коэффициент расширения масла и маслянных паров на столько выше оного у воздуха, чтобы выбить свечной колпачек.
Это теория. Шьёт только в путь. Возможно, шьёт не по маслу, а по разбухшему наконечнику, возможно если масла немного - не шьёт, я даже не хочу сейчас строить теории, потому что в конце концов будет шить - факт! И потом придётся менять свечи и провода, а если движок катушечный и наконечник в сборе с катушкой - ещё их эдак рублей по 4-5. Кому это надо?
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 22:37
Сообщение #27
Спасибо: 1415
Гидр, не в курсе про теорию, но моя практика говорит, что не прошивает, но наконечники однозначно под замену ... ибо если долго если и/или наливать масло в свечные колодцы, то колпачёк присасёт как кобеля к сучке ... biggrin.gif
сообщение 24.12.2013, 22:56
Сообщение #28
масло,являясь диэлектриком, попадая на контакты наконечник-свеча -способствует разрыву цепи свеча-провод. =пропуски зажигания
бл... исправьте в топике - во первых в ЦеИЛИНДРЕ ,а во вторых не в цилиндре ,а в колодце smile.gif
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 23:04
Сообщение #29
Спасибо: 1415
Цитата(dissector @ 24.12.2013, 22:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Контакт между свечой и ВВ-проводом обеспечивается кольцевой пружиной. Чтобы масло попало под неё, оно должно преодолеть силу сжатия этой пружины. Как она сделает это без давления? huh.gif
Определитесь ... у одних прошивает на корпус, у других разрывает электроцепь. ohmy.gif
сообщение 24.12.2013, 23:11
Сообщение #30
Ыршлщ, масло на контакте свечи и провода выгорает, присадки или само масло или еще что -окисляет металл, вообщем это надо показывать,а не рассказывать.
кстати то же бывает и с катушкой
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 23:14
Сообщение #31
Спасибо: 1415
P.S. всё, ушёл смывать с машины антикоррозийное масло раст-стоп...
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 24.12.2013, 23:16
Jumanji
сообщение 24.12.2013, 23:16
Сообщение #32
Спасибо: 3238
шо в цЕлиндре тоже глаз и ухо режет!!! Бугага!!! сразу мысли о цел...., и тут сообщение о прилипнет кобель к сучке!
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 25.12.2013, 0:19
Сообщение #33
Да ничего оно там не разрывает. Любые контакты если смазать маслом или смазкой, нормально контачат, проверено сколько раз уже на всевозможных выключателях. Факт в том, что свеча перестаёт нормальн работать: двигатель плохо заводится, его колбасит, он троит. В смысле если масла там уже дофига, а не просто где-то капнуло. Факт в том, что после устранения масла, устранения его течи, замены свечи и наконечника всё начинает работать долго и счастливо. Значит, где-то всё-таки шьёт.
Кстати насчёт диэлектрика - масло-то отнюдь не трансформаторное. А напруга порядка 20 киловольт. Не знаю, не знаю.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.12.2013, 0:20
Синегорец
сообщение 25.12.2013, 15:19
Сообщение #34
Спасибо: 376
Это что за масло такое полусинтетика 0w20 ? Тоже такое хочу.
ТС едь на любое СТО ! Там не мега ремонт, все справятся!
А то как всегда начали за здравие, закончили за упокой. Каждый хочет показать какой он мегамастерремонтник!
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
сообщение 25.12.2013, 17:48
Сообщение #35
ну если для тебя сменить сальники свечей повод поехать на сто , тогда да.
сообщение 25.12.2013, 18:31
Сообщение #36
Синегорец, тут высказано 1,5 мнения об обычном вопросе про то, к чему может привести масло в колодцах, - это теперь называется щеголянием мегамастеров перед народом?
В натуре скоро расскажешь как пепельницу вытряхнуть - обложат, скажут - понты раскидываешь boom.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 25.12.2013, 18:31
Ыршлщ
сообщение 25.12.2013, 19:04
Сообщение #37
Спасибо: 1415
Цитата(Синегорец @ 25.12.2013, 15:19) ссылка доступна только зарегистрированным
дунькович
сообщение 25.12.2013, 21:11
Сообщение #38
Спасибо: 10
Блин блинский еще больше напугали. boom.gif так кто же все таки возьметься сделать дайте хоть телефоны чтоль wacko.gif
clever
сообщение 25.12.2013, 21:29
Сообщение #39
Спасибо: 4820
дунькович, позвони Пыжеводу. Если у него "окошко" будет - договоритесь о времени.
тел. 8914 862 6903 (Александр)
8 914 854 0056 Ирина
Спасибо! — dissector дунькович
дунькович
сообщение 29.1.2014, 16:33
Сообщение #40
Спасибо: 10
Оказывается на мой двигатель QR25 меняется полностью клапанная крышка в ней эти прокладки и где? ее искать в магазинах нету! на заказ только это 9000р + прокладка 600р и сколько работа ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 23:03
