72 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
слим
сообщение 24.9.2013, 15:44
Сообщение #1401
Спасибо: 236
можн рем по нему пустить))))))
а так помоему масса, сейчас профи расскажут))
у меня без проводков межблоки)
Andrey69
сообщение 24.9.2013, 16:08
Сообщение #1402
Спасибо: 2486
Фото надоть висюна-проводка,так непонятно что зачем и почему
сообщение 24.9.2013, 17:04
Сообщение #1403
Цитата(fil @ 24.9.2013, 14:40) *
еще вопрос зачем проводок висит на межблочном кабеле с одного и с другово конца
это audioground - для симметричного соединения.
так как большинство уилков и голов-несимметрия, можешь его к корпусу головы прикрутить.
тока проверь нет ли его контакта к жилам тюльпанов
_мастер_по_изг._...
сообщение 24.9.2013, 17:06
Сообщение #1404
Спасибо: 502
fil, это рем .
межблочные кабели наверно мистери ?
изготовление ключей по замку
сообщение 24.9.2013, 17:16
Сообщение #1405
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 24.9.2013, 16:06) *
fil, это рем .
fil
сообщение 24.9.2013, 17:48
Сообщение #1406
Спасибо: 9
да взял комплект для поключения 1 канального усилка название velas силовой провод 4 Ga это сколько в кв.мм? так вот там межблочник и проводок черный с той и с другой стороны.А REM на голове можно подключить с Power Anten
Сообщение отредактировал fil - 24.9.2013, 17:52
сообщение 24.9.2013, 17:51
Сообщение #1407
велас=мистери=прологи
силовой тяжелый?
сообщение 24.9.2013, 20:44
Сообщение #1408
fil, знаки припинания расставьте, а то непонятно же.
MagON
сообщение 24.9.2013, 20:52
Сообщение #1409
Спасибо: 2562
А кто мне подарит ФНЧ два штуки?
А то у меня на телек баса много лезет, отчего он попердывает неимоверно sad.gif
Надо чтоб до 200Гц(+/-) резал все...
сообщение 24.9.2013, 21:13
Сообщение #1410
MagON, припаяй последовадьно динамику кондер 50-100 мкф(если электролит,то 2 плюсами друг к другу -200+200 мкф 50в)
Сообщение отредактировал dissector - 24.9.2013, 21:16
MagON
сообщение 24.9.2013, 21:42
Сообщение #1411
Спасибо: 2562
dissector, а в картинках можно?
сообщение 24.9.2013, 22:44
Сообщение #1412
можно, я правда,левой рукой рисую керова...
Спасибо! — MagON
сообщение 25.9.2013, 1:37
Сообщение #1413
сообщение 25.9.2013, 1:50
Сообщение #1414
А это для субароводов, у них там злой свин.
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 25.9.2013, 2:06
Сообщение #1415
MagON
сообщение 25.9.2013, 20:09
Сообщение #1416
Спасибо: 2562
О! Так то лучше)))
owl
сообщение 25.9.2013, 21:26
Сообщение #1417
Спасибо: 1331
и даже тут про нас не забыли)))
сообщение 25.9.2013, 21:36
Сообщение #1418
owl
сообщение 25.9.2013, 22:12
Сообщение #1419
Спасибо: 1331
не, не надо, я ж не злой свин
Xander
сообщение 2.10.2013, 12:25
Сообщение #1420
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
Не срочный вопрос, не перечитывая всю тему. Где и за сколько можно поставить 2 din-магнитолу?
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
TomLark
сообщение 31.10.2013, 21:12
Сообщение #1421
Спасибо: 1
Ребята, такая проблема: Японская магнитола Pioneer carozzera avic-DRZ009 Просит установочный диск. Без него работать отказывается. Возможно есть у кого-нибудь диск или образ диска.
На сколько я понял, проблема частая с линейкой этих магнитол. Достаточно скинуть клему с акума или нажать ресет и все. Нашел в инете образ 8,5 гигов. Не потяну)) Во владике болванками с копиями диска с барыжат по 400-800 руб за штуку. В инете все 1500. НУ прям гениальная схема)))
Сообщение отредактировал TomLark - 31.10.2013, 21:19
Денис49
сообщение 3.11.2013, 11:07
Сообщение #1422
Спасибо: 605
такая проблема:
1. с магнитофона не регулируется частота среза на сабвуфере и саб не реарирует на кнопку вкл\выкл . то есть он просто играет и если резать герцы с динамиков то и саб вместе с ними режется
2. накопитель работает, если выключить зажигание. что не так подключил? Но если отключить накопитель, то и саб отключается как положено
Сообщение отредактировал Денис49 - 3.11.2013, 11:09
Andrey69
сообщение 3.11.2013, 11:24
Сообщение #1423
Спасибо: 2486
1.Раньше регулировки были?
Денис49
сообщение 3.11.2013, 12:01
Сообщение #1424
Спасибо: 605
1. Раньше не подключал саб.
2. Силовой на саб. от него на кондер. Синий ACC на саб. Землю на саб и от него на кондер. так?
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.11.2013, 12:32
Сообщение #1425
Спасибо: 502
возможно синий АСС не туда подкинул на постонке он висит наверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:06
