8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Лучшие приложения для Android, на все случаи жизни
Mag-i-Rus
сообщение 23.8.2013, 11:32
Сообщение #51
Спасибо: 3448
То selp.
У меня не GT-I8262, но технология Самцов стандартна. Самый простой способ:
1. Подключаем телефон к Wi-Fi сети ("В списке приложений выберите пункт Настройки - Wi-Fi. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi. Выберите нужную точку доступа. Введите пароль для подключения к точке доступа (при необходимости). Выберите пункт Подключиться. Теперь ваш телефон подключен к сети Wi-Fi.")
2. Отключаем мобильный интернет (в настройках снимаем галку с пункта "Мобильные данные")
Теперь аппарат имеет доступ во внешний мир, только через Wi-Fi. Запускаем браузер - дальше всё, как обычно. Возможно, в самом браузере, нужно будет указать в настройках, откуда берём Инет (3G или Wi-Fi). Это уже зависит от того, какой браузер юзается. Штатный Chrom умеет всё определять самостоятельно. А вот в Максимусе можно было задать этот параметр "в ручную".
Спасибо! — selp
selp
сообщение 23.8.2013, 13:34
Сообщение #52
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Mag-i-Rus, это все так. По п. 1 все сделал и доступ через Wi-Fi к локальной сети города есть. Свободно захожу на сетевые ресурсы локальных сетей Магадана - автофорум, Старнет, Маглан и т.п. Но соединение с интернетом не устанавливается.
На настольных ПК для подключения интернета я создавал VPN-подключение, как описано в Справочнике абонента Маглан (http://help.maglan.net/vpn_seven.html ) - вбивал интернет-адрес vpn.maglan.net и пароль из договора с Магланом. И только тогда получал доступ к интернету.
Поэтому интересует как настроить смарт для подключения к маглановскому интернету.
Mag-i-Rus
сообщение 23.8.2013, 14:49
Сообщение #53
Спасибо: 3448
Кстати, можно и телефон попробовать подключить к Инету через VPN (это тоже, один из штатных способов). VPN, к сожалению, я самостоятельно не настраивал - не было нужды, поэтому тут, увы, не помощник sad.gif .
Есть ещё один способ подключить КПК к И-нету. Правда, он немного извращенческий. Доступ смартфонов к Интернету осуществляется через т.н. "Точки доступа" (это не железяка-роутер, а программная настройка, виртуальный драйвер в телефоне). Обычно, эти точки прописаны на симке сотовым оператором. В нашем случае, (в телефоне) нужно вручную добавить еще одну точку и привязать её к Wi-Fi роутеру. Засада в том, что настроек там дофига и значения их зависят от конкретного оборудования (Wi-Fi роутера). Как вариант, могу предложить сходить по ссылке из моего предыдущего сообщения. Там в нижней левой части, есть кнопка "Воспользоваться онлайн консультацией" (работает с 08,00 до 20,00 по мск). Свой прошлый телефон, я именно так и подружил с роутером laugh.gif .
S17
сообщение 23.8.2013, 15:53
Сообщение #54
Спасибо: 341
selp, Если я правильно понял, то
заходим в настройки, беспроводные сети или "еще". Зависит от версии андройда
Выбираем VPN
Добавить VPN
Пишем имя соединения (любое) и прописываем сервер (тот что на картинке)
выбираем наше подключение
Подключаемся
Спасибо! — selp
selp
сообщение 23.8.2013, 16:32
Сообщение #55
Спасибо: 283
S17, все точно. Именно это я и хочу сделать, но таких настроек не могу найти в смартфоне.
S17
сообщение 23.8.2013, 17:06
Сообщение #56
Спасибо: 341
selp, а что за модель устройства? Можешь скинуть фотку настроек?
selp
сообщение 23.8.2013, 20:20
Сообщение #57
Спасибо: 283
S17, модель Samsung GT-I8262 Galaxy Core. Система Android 4.1.2. Фотки настроек пока сбросить не могу.
Рамзес
сообщение 24.8.2013, 11:12
Сообщение #58
Спасибо: 3220
selp, сделай проще.
войди в админку роутера, найди пункт "PPTP-подключение", настрой подключение vpn и твой роутер будет вещать в WiFi уже настроенный интернет, а не просто локальную сеть. Т.е., интернет будешь подключать не в телефоне, а прямо в роутере.
Сообщение отредактировал Рамзес - 24.8.2013, 11:12
selp
сообщение 24.8.2013, 20:57
Сообщение #59
Спасибо: 283
Рамзес, так не получится. У меня два ПК подключены к роутеру и получают маглановский интернет каждый под своим паролем.
hronik
сообщение 24.8.2013, 23:20
Сообщение #60
Спасибо: 1345
Обнаружил для себя недавно интересное приложение - интернет радио - PCRadio
Даже с нашим отвратительным магаданским инетом работает великолепно
Можно настраивать буфер, чтобы не прерывался звук
Короче рекомендую
В бесплатной версии качество звука только среднее и нельзя сразу записывать звук
Но я включаю диктофон и потом ищу в инете песню
Есть даже каналы для детей (сказки и песни) - супер!
Сообщение отредактировал hronik - 24.8.2013, 23:21
Прикрепленные файлы
Спасибо! — mers Рамзес
Mag-i-Rus
сообщение 25.8.2013, 15:18
Сообщение #61
Спасибо: 3448
Если верить мануалу, то настройка VPN, в данном аппарате присутствует. У меня VPN лежит в разделе "Дополнительно".
selp
сообщение 26.8.2013, 14:41
Сообщение #62
Спасибо: 283
С подключением смартфона к маглановскому интернету разобрался.
Настроить VPN-подключение можно в Настройка-Дополнительные настройки-VPN. Только прежде нужно выбрать метод разблокировки экрана - рисунок, пароль или PIN-код. С простой разблокировкой (движением пальца по экрану) VPN-подключение создать нельзя. Такая вот "забота" о клиенте. Возможно под рутом это можно сделать без заморочек, но так глубоко лезть не хочется. Поищу какую-нибудь стороннюю программу, а если не получится - то и ладно.
Спасибо! — hronik
klofelin
сообщение 26.8.2013, 17:17
Сообщение #63
Спасибо: 3532
еще несколько программ удобных:
1-QR Droid - сканер кодов - как штрих, так и QR кодов. и не только сканирует, а еще и позволяет их генерировать. приятная вещь. причем - при включении программы автоматически вытаскивает последний скопированный текст и предлагает его закуэрить.
2-zaycev.net - программа с одноименного сайта. бесплатная музыка. в последнее время скачать музыку с этого сайта неудобно, а вот прога под андроид хороша. позволяет искать, смотреть новые загруженные музыки, топ100 и т.п. приятная
3-Lookout - антивир/сканер программ, плюс безопасность телефона вообще. при загрузке/установке прог - сканирует с выдачей сообщения - программа прошла проверку и признана хорошей (правда че как она там делает - я не знаюsmile.gif ). но есть вот какие интересности - в этой проге регистрируешься, свою почту указываешь. можно настроить следующее: -при трехкратном неправильном введении графического кода (или пин-кода, у кого как на телефоне) телефон фронтальной камерой делает фото, запрос координат делает, где тел счас находится и на указанный при регистрации адрес фото и адрес кидает, позволяет блокировать телефон и стирать всю информацию с него через инет. при потере телефона в пределах слышимости позволяет через инет кинуть на него запрос - включает телефон сирену. вроде мелочь это все... но может и помочь в случае чего.
Спасибо! — clever
amigo
сообщение 5.9.2013, 16:40
Сообщение #64
Спасибо: 1314
Господа,а кто какой прогой скачивает ролики с ютьюба.Скачивал при помощи добавления ss?Но все скачки какие то ломанные,неоконченные.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
hronik
сообщение 5.9.2013, 22:52
Сообщение #65
Спасибо: 1345
amigo, TubeMate тебе в помощь
Шикарно и на огромной скорости качает с Ютуба
Сообщение отредактировал hronik - 5.9.2013, 22:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TubeMate_1.05.48.rar ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 241
Спасибо! — amigo Visual Славян
MagON
сообщение 8.9.2013, 15:29
Сообщение #66
Спасибо: 2562
А есть AIMP на андроид?
Рамзес
сообщение 9.9.2013, 19:30
Сообщение #67
Спасибо: 3220
на первой странице было )
klofelin
сообщение 9.9.2013, 21:18
Сообщение #68
Спасибо: 3532
Рамзес, чукча не читатель, чукча - писатель!
clever
сообщение 11.1.2014, 16:15
Сообщение #69
Спасибо: 4820
Подскажите пожалуйста, есть программа (приложение) для Андроида, на которой можно уменьшить фото?
8 914 854 0056 Ирина
Sky1992
сообщение 12.1.2014, 13:48
Сообщение #70
Спасибо: 86
photo editor. удобный и можно делать с фотками что хочешь)))
Спасибо! — clever Prodam
kosmag
сообщение 12.1.2014, 13:58
Сообщение #71
Спасибо: 1967
ПОСЫЛОЧКИН - отличная программа для отслеживания треков почтовых отправлений.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — clever maldyak rusinchic
Рамзес
сообщение 12.1.2014, 18:38
Сообщение #72
Спасибо: 3220
для отслеживания посылок лучше TrackChecker
все почтовые сервисы мира, гибкие настройки плюс всплывающие уведомления
Сообщение отредактировал Рамзес - 12.1.2014, 18:39
Basya
сообщение 12.1.2014, 19:32
Сообщение #73
Авто: Nissan Presage 2001
Про Shazam писали уже? Приятная программка, которая слушает трэк и ищет потом его в инете, причем находит альбом, исполнителя, показывает картинку, предлагает купить что-нибудь ))). Удобно пользоваться в тандеме с программкой от зайцев.нет
Сообщение отредактировал Basya - 12.1.2014, 19:33
Mag-i-Rus
сообщение 14.1.2014, 12:20
Сообщение #74
Спасибо: 3448
Децибеллометр
[attachment=188369:____________.png]
Это приложение позволяет измерять уровень шумовых децибел с помощью встроенного в устройство микрофона и показывает значение. С этим приложением вы сможете легко измерить текущий уровень шума. Очень просто в использовании и управлении. Интерфейс русский. Приложение безплатное.
Спидометр FREE
[attachment=188370:_________.png]
Измерение Вашей скорости по GPS. Забавная штука, работает в очень широком диапазоне (хоть пешком иди, хоть на машине мчись), причём давольно точно.
Кстати, игрался с прогой, проверяя на своей машинке (у меня спидометр цифровой).
Я на зиму ставлю резину больше, чем штатная (в целях увеличения проползаемости по #беням). В этом случае, хорошо заметно расхождение показаний спидометра и реальной скорости. А на штатной резине, различий нет - совпадение "один-в-один".
AndroSensor
[attachment=188371:___________.png]
Программный набор утилит работающих с датчиками Вашего аппарата. Инструмент настолько шикарный, что его описание займёт не одну страницу текста. Интерфейс, к сожалению, буржуйский. В основном, предназначен для "гиков", но и простым смертным, может быть так же интересен. К примеру, если Ваш телефон оснащен соответствующим датчиком, можно замерить освещённость помещения.
PrintHand Мобильная Печать
[attachment=188372:______.png]
Это приложение не совсем халявное, за полнофункциональную версию придётся заплатить немного денег. Но оно того стоит. ИМХО это лучшая программа (на сегодня) для полноценной печати с мобильника. Подключай к принтеру (USB-шнурком или по Bluetooth/WiFi) и печатай как в привычном Виндовсе. Можно печать и через Google Cloud (халява). Весьма недурственная техническая поддержка проекта (отзываются споро, реально помогают).
Nutty Fluffies Rollercoaster
[attachment=188373:unnamed.png]
Как-то случайно наткнулся на эту игру. А она такая забавная оказалась. Типа "американских горок" со зверушками. Моя детвора просто в восторге. Интерфейс буржуйский, но разберётся даже ребёнок. Чтобы играть без рекламы достаточно выключить wi-fi или отключить передачу данных (если у вас мобильный интернет).
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 19.1.2014, 20:14
Сообщение #75
пользуюсь:
Fiashlight,яркий фонарик-фонарики
360 Mobile Security,Clean Master- чистилки системы
Sistem info droid- системные данные телефона
операторы России-прога поможет найти откуда Вам звонят.
Спасибо! — CUST mers
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 21:50
