Утепление гаража, Фольга, пеноизол |
6.10.2012, 21:46
#51
keribas, а что за краска?
-------------------- 私の愛
19.11.2012, 19:39
#52
А кто-нибудь делал крышу профнастилом,насколько это крепко , по зиме не оторвет? , а то не хочется с руберойдом возиться , то ветром оторвет то еще что нибудь,и настил можно под углом положить чтобы вода за гараж стекала.
20.11.2012, 11:32
#53
Если пацанва по крыше не скачет, то пойдет, а иначе - вытопчут его.
20.11.2012, 15:16
#54
Обдумал все + и - короче быть крыше в руберойде , то как то накладно, с профнастилом , получается.
6.3.2013, 2:42
#55
не стал создавать тему спрошу тут - где найти умную книгу\советы как грамотно оборудовать гараж? какие виды отопления бывают, как провести освещение, вентиляцию, какие инстументы, оборудование полезно иметь и тд... может что нового подчерпу.
про отделку и утепление вроде бы как тут информация достаточная Сообщение отредактировал Денис49 - 6.3.2013, 10:16 -------------------- .
6.3.2013, 14:39
#56
Денис49, в инете полно ресурсов, ка кто искал - очень много тем было.
22.7.2013, 12:04
#57
Наконец то я заклеил все стены пенопластом , клеил с помощью пены , на это все ушло 7 баллонов проф.пены макрофлекс 70. Прикрепляю видео как это все выглядит.
И долго думал про отопление , даже уже купил два конвектора Мистери 750/1500/2500Вт три режима , но как то не очень хочется 5кВт в час жечь ими . Короче пришел я к такой идеи, повесить кондиционер , который может не только охлаждать но и греть , потребление у него в районе 1кВт , а отдача 4кВт, и он еще ко всему работает как ветерок. Вот описание Технические характеристики Руководство по эксплуатации Общие характеристики (внутренний блок, внешний блок) Тип моно Цвет/материал отделки белый/пластик Тип управления электронное Дисплей ЖК Режимы нагрев/охлаждение Коэффициент энергосбережения класс С Напряжение 220-240 В, 50 Гц Хладагент R410A 690 г Номинальная потребляемая мощность Охлаждение 1120 Вт Нагрев 1020 Вт Производительность Холодопроизводительность, Вт 3200 Вт Теплопроизводительность, Вт 3600 Вт Холодопроизводительность, BTU/ч 12000 BTU/ч Теплопроизводительность, BTU/ч 12200 BTU/ч Вес (кг) Внутренний блок (нетто) 10 кг Внешний блок (нетто) 30 кг Габариты (мм) Внутренний блок (ШхГхВ) 800 х 290 х 196 мм Внешний блок (ШхГхВ) 745 х 552 х 328 мм Сообщение отредактировал sergeyart - 22.7.2013, 12:09
Прикрепленные файлы
22.7.2013, 12:51
#58
, который может не только охлаждать но и греть , потребление у него в районе 1кВт , а отдача 4кВт, разве так бывает? -------------------- |
22.7.2013, 13:00
#59
Так не бывает...
22.7.2013, 13:07
#60
Так не бывает... Бывает, если рядом с ним АБ-шка трёхкиловатная тарахтит. Серёга чёто перепутал наверное. У него скорее всего потребление 1000 ватт, а отдача 4Квт. -------------------- |
22.7.2013, 13:27
#61
STARGAZER, на самом деле я щас сел и задумался: вот холодильник гоняет тепло изнутри наружу, почему нельзя и обратно, только вместо холодильника будет гараж? Правда вот что из этого получается в ваттах, я не знаю. Как не знаю и того, какую максимальную разность температур эта установка может развить. Тепло-то придётся брать за бортом. А за бортом если +10, это одно, а если -25 - то того тепла может быть и -20, нафиг оно надо-то.
22.7.2013, 13:40
#62
Цитата(Гидр @ 22.7.2013, 13:27) ссылка доступна только зарегистрированным , а если -25 - то того тепла может быть и -20, нафиг оно надо-то. Ну всё теплее чем на улице. -------------------- |
22.7.2013, 13:44
#63
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
Так не бывает... Так бывает... но рациональность (частичная) - только в определённых ситуациях... Конкретный пример: собственно блок охлаждающий стоит в помещении с аппаратурой, активно излучающей тепло, теплоотводящий радиатор с кулером выносится во входные зоны - тамбуры/предбанники и пр., и играет роль тепловой завесы, весьма эффективной... Для трассы - вполне оправданая схема в зимний период, но в летний период минус - в относительном дискомфорте от повышенной температуры в указанных зонах... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
22.7.2013, 13:53
#64
STARGAZER, у меня и так холодильник из гаража
Voldemar, я просто сначала подумал, что непосредственного преобразования 1 кВт в 4КВт не бывает, а потом уже до меня дошло, что речь о теплообменнике. Понятно. Однако речь о комнатных температурах, а вот возможно ли работа вот этой вот "холодильной установки наоборот" при низких температурах? Я физику уже подзабыл, но что-то там было связано с испарением и конденсацией хладагента, вот возникает вопрос, насколько он сможет вообще забрать с улицы в -25 какое-то тепло и перенести его внутрь помещения... Сообщение отредактировал Гидр - 22.7.2013, 13:54 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Voldemar
22.7.2013, 14:19
#65
Гидр, Так я же специально привел характеристики кондиционера , я же не из космоса их взял
22.7.2013, 23:25
#66
По ТВ сказали что обычный пенопласт можно использовать только для утепления оборудования, а не помещений, где работают люди - токсичный газ выделяет. Или проветривать хорошо надо.
23.7.2013, 1:16
#67
а я всетаки скланяюсь к термофолу тоненькому, обтянуть стены, потолок, не так уж и дорого
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:34 |
