iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5276
360 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
сообщение 3.7.2013, 21:57
Сообщение #5277
slava260, если ты обратишь внимание, то что бы там кто-нибудь не говорил, но эти пары неодинаковы по скорости и таймингам.
старые 8500 с временем восстановления 7нс
новые 10600 с таймингом 9нс
не удивлюсь, если они и по напряжению разные. Это нужно проверять на сайте вендора.
Спасибо! — slava260
oag
сообщение 3.7.2013, 22:15
Сообщение #5278
Спасибо: 3940
но чаще всего разные модули внутри одного семейства (DDR-3 в данном случае) действительно могут работать совместно, но с характеристиками, поддерживаемыми и теми и другими. В некоторых случаях - таки не будут. Причем, совместно с другой платой могут и работать. Идеальный вариант - одинаковые модули. И не надо искать такие же, все равно не найдешь smile.gif Надо выкинуть старые и купить более новые, большей емкости. Если памяти будет более 3гб, то ОС должна быть 64-bit.
проблема может быть еще и в том, что на мат.плате используется двуканальный режим работы памяти. В таких ситуациях чаще проявляются проблемы разных модулей, особенно с чипами разной емкости (двусторонние и односторонние планки одного объема).
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 3.7.2013, 22:24
Сообщение #5279
Спасибо: 1205
В таком случае, что лучше брать один 1х4 Гб или 2х2Гб или 4х1Гб с учетом двухканального режима, стоимости, перспективы ?
oag
сообщение 3.7.2013, 22:40
Сообщение #5280
Спасибо: 3940
slava260, да как хочешь. двуканальность прибавляет к общей производительности компа очень немного, на глаз ощутить не реально. С точки зрения скорости - предпочесть 2 модуля. С точки зрения безглючности - может лучше таки будет одним модулем, но не факт. Для себя я уже давно не заморачиваюсь подобными вещами, ставлю один модуль и вперед. Куда как более важно выбрать память от хорошего производителя, но при этом не брать модули функционирующие на высоких частотах, с низкими задержками или повышенном напряжении. Как показывает практика - это самые проблемные случаи. Не всегда, но относительно часто.
по-моему, самый менее предпочтительный вариант - 4 модуля по гигу, даже если они одинаковые. Один из четырех окажется не очень живым и привет. А шансы (при большом количестве модулей) получить один нехороший - выше.
А перспективы у этой материнки все равно нет. Точнее есть одна - надвигающаяся глобальная модернизация.
Спасибо! — slava260
сообщение 3.7.2013, 22:42
Сообщение #5281
slava260, 1х4Гб и дешевле, и безглючнее будет. На двухканал можно забить, при возросшей вычислительной сполсобности современного "железа", это жалкие проценты за двуканал выглядят смешно. smile.gif
тем более имеет смысл вспомнить, что чипсеты и память под DDR3 задуманы и исполнены были как трехканальные, таковыми они были и есть. Те версии мат. плат, которые продают сейчас под видом "двукананальных" - это обрезанный для удешевления вариант. Сдается мне, что никакой двуканальной работы там быть не может: или три канала, или монорежим. Поэтому заваливаем на это большой и толстый и ставим единым модулем.
Сообщение отредактировал Торонага - 3.7.2013, 22:45
Спасибо! — slava260
Ex_Prepod
сообщение 3.7.2013, 23:53
Сообщение #5282
Подскажите, люди добрыя!!!
Wi-fi точка работает с коэффициентом 46-54 dbm (канал #2) на 2.4GHz
Какие каналы пересекаются между собой?
Лучше коэфициент 46-56 или ближе к 100?
В программе inssider 1,6,11 кажет зеленым, остальные желтым
Ap, APs, еще какое-то... На втором канале 55%. В общем как этой программой пользоваться для анализа и оптимизации фай-веев?
Интернетом воспользоваться не могу, иначе б спросилю у гугля)
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 4.7.2013, 0:23
slava260
сообщение 4.7.2013, 2:48
Сообщение #5283
Спасибо: 1205
Всё таки я впихнул "без мыла" как говориться эти модули в комп smile.gif Кемарю это я значит уже почти заснул. Думаю как же хреново тащить эти модули назад, делать возврат денег или брать другие которые тоже могут не подойти... и тут меня осенило! Если старые модули работают на 7 нс, а новые на 9 нс то можно старые заставить работать медленнее т.е. на 9 нс после чего они синхронизируются. Тактовую частоту 1066 МГц оба держат свободно т.е. тоже синхронно. Что если в BIOS прописать это всё вручную? BIOS выдал характеристики модулей, я заменил авто определение частоты и тайминга на мануальное. И о чудо оно прокатило! Теперь всё гараздо быстрее работает. Надо прогу теста памяти на всякий случай, но всё равно приятно, что получилось вкорячить эти ОЗУ smile.gif
Теперь другой вопрос. Если поставить 64 бит ОС и запустить на ней 32 бит приложение сколько памяти может ОС отдать приложению 2Гб или 4 Гб ? Есть смысл ставить 8 Гб?
Сообщение отредактировал slava260 - 4.7.2013, 3:26
Atlantique
сообщение 4.7.2013, 5:43
Сообщение #5284
Спасибо: 87
slava260, так это и должно было произойти. Можно пойти дальше, постепенно повышая частоту и увеличивая задержки... Двух-канальный режим обязателен, при этом желательно минимальное количество модулей. И это не жалкие проценты, а двухкратное увеличение скорости работы контроллера с памятью. DDR-3 не задумывалась как трех-канальная память, это просто название стандарта. В общем некоторые товарищи не правы... biggrin.gif
Частота модуля приоритетнее низких таймингов, конечно до определенных пределов. Избавившись от узких мест в системе начинаешь замечать работу более быстрой памяти.
64 битная ОС сможет адресовать 32-бит приложению более 4Gb. И хоть 8Gb сейчас становится стандартом - ставить столько памяти есть смысл только при работе в ресурсоемких приложениях при выключенном файле подкачки и достаточно высокой скорости самой памяти. В общем в данном случае - нет.
Сообщение отредактировал Atlantique - 4.7.2013, 5:46
сообщение 4.7.2013, 8:33
Сообщение #5285
slava260, молодец, я не стал тебе этого советовать по двум причинам:
1. не знаю твоей квалификации.
2. прошло время, ты забыл, комп попал в другие руки, сбросился CMOS - все повторится с начала.
так что, если системнику еще предстоит жить, то память все равно придется унифицировать.
oag
сообщение 4.7.2013, 10:00
Сообщение #5286
Спасибо: 3940
т.к. компьютер состоит не из одной только памяти, то этот прирост производительности от использования двуканальной памяти составит около 2-5 процентов к общему быстродействию системника. Что для большинства задач абсолютно не принципиально...
slava260, ну я тебе немного завуалированно это и написал в сообщениях выше. Если привести память к общим знаменателям.... smile.gif Вот только для себя я такой вариант исключаю, т.к. непонятно, насколько безглючной будет теперь работа твоего компа.
slava260
сообщение 4.7.2013, 10:35
Сообщение #5287
Спасибо: 1205
До этого я не знал, как расшифровывать маркировки модулей в данном случае, что CL - тайминг, что он разный на этих модулях. До этого рассказали, как поправить реестр чтобы заработали мои usb девайсы. Пользы от форума целый вагон smile.gif Спасибо за помощь.
Спасибо! — oag Торонага
сообщение 4.7.2013, 13:52
Сообщение #5288
slava260, у памяти не один тайминг smile.gif, там их штуки 4-5 нормируемых. Модули могут совпадать по CL и не совмещаться по RAS-to-CAS, к примеру.
поэтому мало уметь прочитать маркировку модуля, если возникают грабли, то наилучший и вернейший способ - это бечь на вендорский сайт и смотреть все характеристики полностью. Немаловажным является напряжение питания модуля, уже на ДДР2 некоторые бренды грешили нестандартной напругой (Кингстоны, OZS), а на ДДР3 их число увеличилось в разы. Уже и Патриот , и Спектек попадались с "некондицией".
Кстати, асусовские матери из всех остальных наиболее грамотно разруливают проблемы совместимости разных модулей. Так что в твоем случае (уверен), если бы ты установил более медленные планки в первые слоты под память, то мать выставила бы автоматом оптимальный режим для всех остальных модулей. Больше никто так не умеет.
Если интересно, то можешь поэкспериментировать.
уточню, ставить медленную память в первый слот каждого канала.
Спасибо! — slava260
Ex_Prepod
сообщение 4.7.2013, 14:01
Сообщение #5289
по вай-фаю... ох и странно запускается этот анализатор: через раз, и соседние точки то находит, то нет...
а вот что такое Ap, APs и какие дбм лучше (большие или меньшие) непонятно
slava260
сообщение 5.7.2013, 3:48
Сообщение #5290
Спасибо: 1205
Теперь другая проблема. Если раньше компьютер сам определял загрузку CPU и от этого давал команду на вращение кулера.Теперь он дует на мах. и шумом напрягает. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал slava260 - 5.7.2013, 10:10
oag
сообщение 5.7.2013, 8:57
Сообщение #5291
Спасибо: 3940
slava260, надо сделать соответствующие настройки в BIOS. У разных мат.плат этот пункт BIOS может называться по разному.
Спасибо! — slava260
сообщение 5.7.2013, 9:04
Сообщение #5292
slava260, у Асусов обычно в Power Management включаешь SmartFun для CPU.
Спасибо! — slava260
Vestnik
сообщение 5.7.2013, 16:59
Сообщение #5293
Спасибо: 378
Короче, такая засада. Играл в игру, ноут внезапно вырубился и больше не включается sad.gif
Есть подозрение, что проблема с блоком питания. Потому что, однажды, уже была подобная фигня. Тоже выключился и не включался, потом я пошурудил шнур, который к блоку питания подключается (с вилкой), что-то треснуло, и ноутбук включился. Батарея оказалась полностью разряжена (был 100% заряд), и износ увеличился.
Нюанс в том, что срок гарантии на блок питания уже истёк, а на ноутбук ещё нет. Поэтому, если проблема в БП, я б просто купил/заказал новый, а не ждал, пока ноут попутешествует по России в АСЦ и вернётся с вердиктом "у вас сломался блок питания, гарантии на него уже не распространяется". Вот как бы мне проверить, в БП ли дело или всё-таки нет? Можно у нас в городе найти подходящий БП? И реально ли отремонтировать блок питания вообще, или проще купить новый, если что?
Блок вот такой (180 Ватт):
Сообщение отредактировал Vestnik - 5.7.2013, 17:01
Barma
сообщение 5.7.2013, 17:47
Сообщение #5294
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
может просто дело в контакте шнур к блоку? А так у меня три ноута было и у всех блоки питания на 19 вольт, можно другой блок подключить и посмотреть
Парю ласты
89148500999 Евгений
Bubuka
сообщение 5.7.2013, 18:22
Сообщение #5295
Спасибо: 1195
9.5 А - 19 В. Наверное в шнуре ~220 V, если шевелил и заработало. Поработало через хреновый контакт, в том месте грелся и обгорел. Теперь шевеление не поможет - надо прозвонить (прибором безконтактного поиска потери напряжения - продают такую, тпа отвертку, но она с диодом и бипером)-для поиска скрытой проводки или эл. магнитного излучения)).
Сообщение отредактировал Bubuka - 5.7.2013, 18:26
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — Vestnik
klofelin
сообщение 5.7.2013, 18:47
Сообщение #5296
Спасибо: 3532
Vestnik, я бы на твоем месте взял ноутбук и пошел бы в магазин у телевышки, цифрал который - там видел несколько блоков питания разных, универсальных, с разными разъемами. подобное же видел в компьютерном магазине (название забыл, который слева от Софт-капитала).
так можно узнать, в ноуте проблема или в блоке питания (цена вопроса около 1.5-2 крублей)
ну и по модели ноутбука поищи - он в принципе работает, если батарея крякнула или нет. если работает - то пробуй вытащить батарею и так включить.
до кучи - обнюхай ноут, блок питания- может органолептическим способом почуешь гарь где?
и там еще до кучи много вариантов есть, чего с ноутом случилось - блок питания, батарея, перегрев видеокарты/процессора и т.п.
я себе под ноут (греется довольно сильно) взял подставку с вентилятором, охлаждающую. температура дисков упала с 67 до 54, видеокарты с 75 до 60 градусов.
Спасибо! — Vestnik Торонага
Vestnik
сообщение 5.7.2013, 19:34
Сообщение #5297
Спасибо: 378
Батарею вытаскивал, конечно, без неё должен работать, увы.
Тоже думал в магазине подходящий блок померить, только не будет проблем, если использовать "неродной" БП? И если не будет с данными характеристиками, можно ли использовать с несколько меньшей мощностью, чтобы проверить запустится вообще или нет?
klofelin, диски что-то у тебя больно жаркие
Defined
сообщение 5.7.2013, 20:52
Сообщение #5298
Спасибо: 544
Вспомнил старенький прикол про менеджера, который продал в комплект к ноутбуку ещё и ИБП..
Я бы прозвонил БП в первую очередь после проверки включения бука без батареи только на одном БП. Т.к. очень часто, хоть провода и крепкие, но или провода ломаются, или штекер/гнездо перестают дружить.
klofelin
сообщение 5.7.2013, 21:18
Сообщение #5299
Спасибо: 3532
Vestnik, правильно, жаркие... я думаю то про температуру проца (там по ядрам раскидано, в CPUID Hardware Monitor), а вот пишу - про диски smile.gif
потом сам залез посмотрел - диски 31 и 37, соответсвенно (один SSD, другой обычный)
с меньшей мощностью - по аналогии с большим братом - когда блок питания не вытягивает - то всяко стегает комп. лучше постарайся такой же найди)
Спасибо! — Vestnik
Ex_Prepod
Сообщение #5300
Есть роутер trendnet tew-632Brp
Если в целях улучшения охлаждения и снижения отказов по причине нагрева вкорячить в него радиатор с компутерной железки (с северного или южного моста, видеокарты и т.п.), то не отразится ли это помехами на работе его радиомодуля, а значит ухудшению качества работы wi-fi?
Фотки вставить не получаетсяsad.gif движок форума загрузку с айпадлы не подерживает
сообщение 6.7.2013, 1:14
Сообщение #5301
Ex_Prepod, думается, что это не движок, а сама айпадла не поддерживает такую фишку вследствие ограничений прав на ФС у МакОсей. Там только через он-лайн сервисы, но они не со всеми двигами "дружат". В общем, не форума вина, а этой подлой банды из Эппл.
по радиатору: не должен мешать, если не заземлять его (тогда он может чего-нить и экранировать... а может и нет). Но лучше бы эктив кулинг, пущай продувает насквозь, тогда точно не помешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:31
