Медицентр Prology 2135, сбрасывает настройки :( |
24.1.2009, 16:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Купил через инет медиацентр Prology 2135, умеет практически всё, устаривает пока полностью, кроме одного - после прокрутки стартера сбрасываются настройки менюшек и сохранённые частоты на радио/тв, но запоминает позицию на которой остановилось проигрывание диска, т.е. если включить сд с мп3 например то продолжает играть с места где остановился. В форумах Prology читал что я не один такой, у всех аналогичная проблема с данной магнитолой, производитель заявляет что это из-за сильно просадки напруги в момент прокрутки стартера. Я мерял - просадка где-то до 10.5-11 вольт, считаю что это нормально. Некоторые умельцы предлагают вставить паралельно кондёр с диодом, чтобы кондёр продержал 12 вольт на эти несколько секунд. Собрал рекомендованную схему (кондёр 50в 1000 мф, диод 12в 3а) - не получилось: в выключенном состоянии (ключ в положении асс и on на заглушенной машине) всё работало, после заведения машины кондёр сильно нагрелся и что-то зашипело в нём, я быстро все провода откинул, похоже кондёр накрылся
Вообще кто-нибудь из форумчан владеет такой магнитолой? Как работает? -------------------- |
24.1.2009, 16:30
могу посоветовать лишь не доводить ключ до упора при включении стартера. Тогда не будет обесточиваться бортовая сеть, в том числе и магнитофон, но это не есть правильно... и может крайне негативно сказываться на электронике
24.1.2009, 16:38
могу посоветовать лишь не доводить ключ до упора при включении стартера. Тогда не будет обесточиваться бортовая сеть, в том числе и магнитофон, но это не есть правильно... и может крайне негативно сказываться на электронике Что-то мне подсказывает что это не поможет. Да и к тому же это не выход, т.к. сигналка всё равно будет заводить по "правильному". Гадство, место на сд он же как-то помнит, с которого надо играть, а память трёт блин. -------------------- |
24.1.2009, 16:47
поставь по питанию около магнитолы конденсатор 10000 мкф *35 вольт. а лучше 22000 мкф . если голова работает через усилки- родные ее выключи , если настройки позволяют = можно из меню головы .
Сообщение отредактировал dissector - 24.1.2009, 17:35 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.1.2009, 18:53
а может на время запуска двигателя выключить его? а после запуска включить.. хотя это конечно не правильно..
24.1.2009, 19:22
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Купил через инет медиацентр Prology 2135... Подключал сам? попробуй поменять местами питающие провода (желтый и красный) -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
24.1.2009, 19:26
Подключал сам? попробуй поменять местами питающие провода (желтый и красный) не прологи грешат . емкость эконом класс , а все бывает на уровне. хороший кондер - 10 $ а прцессор - 5$ , high end/ -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.1.2009, 20:18
а если взять и тупо один провод который за память отвечает кинуть напрямую на аккум может поможит???
24.1.2009, 22:30
Подключал сам? попробуй поменять местами питающие провода (желтый и красный) Подключал сам, но на это не надо грешить, разобрать схему и подключить по схеме я могу. Менять провода не пробовал, а вот оба провода (жёлтый и красный) подключать напрямую к аккуму пробовал - не помогает. Добавлю, что подключено всё правильно, по схеме, это 100%, проверял несколько раз тестером (жёлтый провод постоянно +12в, красный +12в в положениях ключа ACC, ON). Т.е. если поменяю провода местами будет уже не по схеме. Кто-нибудь может предположить почему у меня резко сильно нагрелся конденсатор? Почему такое могло произойти? -------------------- |
25.1.2009, 5:49
Кто-нибудь может предположить почему у меня резко сильно нагрелся конденсатор? Почему такое могло произойти?[/quote]
какой конденсатор греется ? у тебя их штук 50 на магнитоле. если питание(самый большой) то поменяй на больший по напряжению если который тебе говорил - плюсик с минусиком не попутал? поставь по питанию около магнитолы конденсатор 10000 мкф *35 вольт. а лучше 22000 мкф . поставь по питанию около магнитолы конденсатор 10000 мкф *35 вольт. а лучше 22000 мкф . поставь по питанию около магнитолы конденсатор 10000 мкф *35 вольт. а лучше 22000 мкф . Сообщение отредактировал dissector - 25.1.2009, 5:50 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.1.2009, 23:40
Надоело экпериментировать. Позвонил знающему человеку, он сказал что это общая болезнь данной модели и что не залезая внутрь исправить не получится. Цена вопроса 2000 рублей и всё встало на свои места. Так что товарищи, знайте что есть такой глюк у данной магнитолы.
Больше нет желания связываться с Prology, раз заведомо неисправные аппараты продают. -------------------- |
25.2.2009, 14:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 202 Спасибо: 32 Авто: fx35 |
Да пролоджи вобще фирма ужасная, ничего не могут нормально делать ни майфуны, ни акустику к ним. У меня кстати была такая же проблема на двух разных китайческих медиацентрах, только он вобще ничего не сохранял.
Сообщение отредактировал ne0n - 25.2.2009, 14:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:37 |
