Help!, Не заводится
Hummer
сообщение 17.2.2012, 10:27
Спасибо: 50
Авто: sv40
Народ кто подскажет что это может быть вчера ночью приехал заглушил машину пошел домой ..седня утром выхожу хочу завести ключ до конца проворачиваю а оно даже не крутит просто шелк и все ..что это может? предохранители?
Ответов (1 - 30)
sergeyart
сообщение 17.2.2012, 10:43
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Аккум здох.
Mag-i-Rus
сообщение 17.2.2012, 10:47
Спасибо: 3448
Похоже, аккумулятор скончался. Может, свет забыл выключить? biggrin.gif Ищи провода и прикуривайся.
Hummer
сообщение 17.2.2012, 10:50
Спасибо: 50
Авто: sv40
разве из за акума? он новый только с магаза на 48 ампер....шелкает именно в районе где предохранители рядом с акумулятором
sergeyart
сообщение 17.2.2012, 10:52
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Там реле стоит , попробуй найти его и заменить . А до стартера долеко лезть , посмотри идет ли на стартер напряжение.
Сообщение отредактировал sergeyart - 17.2.2012, 10:53
Leon
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Парковку на автомате проверь. А может и сигналка глючит. Контрольные лампочки на приборной светятся?
DvK
сообщение 17.2.2012, 10:53
Спасибо: 1490
аккум 100 процентов..
снимай его и в тепло.. потом на зарядку.. если оставишь на морозе умрет совсем..
после зарядки проверь нагрузочной вилкой..
и ищи причину почему сел.. может свет в салоне не погасил, а может сигналка глючит ..
хотя сначала глянь глазок на аккуме есть? обычно на новых есть, по нему можно опрпделиться сдох он совсем или еще живой..
там цветовая схема должна быть приведена на крышке..
Сообщение отредактировал DvK - 17.2.2012, 10:55
Hummer
сообщение 17.2.2012, 11:09
Спасибо: 50
Авто: sv40
глазка на акуме нету..как он мог за 6 часов сесть до конца? до этого хорошо заводился...может кто прикурить тогда? буду очень благодарен
лампочки на торпеде все горят ..даже акумулятор показывает что заряжен...я хз что это может быть...
plantex
сообщение 17.2.2012, 11:37
Спасибо: 190
Hummer, Контакта нет, клемы на акуме покрути мож поможет.
Hummer
сообщение 17.2.2012, 11:40
Спасибо: 50
Авто: sv40
уже крутил по сто раз не помогло...
safari65
сообщение 17.2.2012, 11:44
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
В каком районе машина?
DvK
сообщение 17.2.2012, 11:49
Спасибо: 1490
если исключить АКБ, а релюха стартера щелкает, тогда может на стартере пятаки подгорели.. попробуй постучи по нему легонько монтировкой, иногда помогает,
и еще на тойотах на моторах 1G иногда трабл со стартером происходил, помогало провод на прямую с плюса АКБ на плюсовой стартера ..
Конструктор
сообщение 17.2.2012, 12:19
Спасибо: 63
Стартер скорее всего. DvK скорее всего прав. Можно постучать по нему. Но если совсем помер то непоможет. У меня долго умерал недели две стучал прежде чем поменять.
Faust
сообщение 17.2.2012, 12:26
Спасибо: 4042
а симптомы аккума, возможно не выключил что-либо с вечера. а может просто мертвый попался (редко но бывает)
кстати недавно прикуривал легковушку - у нее на заглушенной отлично вклчались фары, дула печка и т.д. а вот на стартер не хватало напруги
8 914 860 93 (99)
Hummer
сообщение 17.2.2012, 12:30
Спасибо: 50
Авто: sv40
вообшем првоерил все предохранители сначало под капотом затем в машине и обнаружил один из них сгоревший..поеду покупать .. это из за него может быть не завестись машина?
DvK
сообщение 17.2.2012, 12:37
Спасибо: 1490
на крышке кстати нарисовано за что отвечает этот предохранитель..
Hummer
сообщение 17.2.2012, 12:42
Спасибо: 50
Авто: sv40
на 4e я не нашел стартер .. где он находится...
Faust
сообщение 17.2.2012, 13:08
Спасибо: 4042
в салонных предохранителях есть как минимум один без которого машын не заведется, но стартер крутить будет
8 914 860 93 (99)
Hummer
сообщение 17.2.2012, 14:10
Спасибо: 50
Авто: sv40
в чем прикол что даже не крутит двигатель ..а просто шелкает там где предохранители под капотом один из релюшек и все
Ex3me
сообщение 17.2.2012, 14:26
Спасибо: 2722
Hummer, ну вытащил бы похожий предохранитель из чего-нибудь ненужного и воткнул проверить... horn там и еще что-то подобное...
DvK, я так постучал на Сафаре позапрошлой зимойв мороз -25... итог - стартер умер совсем, электрик сказал, что если бы не стучал, то может и починил бы... пришлось покупать новый Хитачи... зато крутит как зверь...smile.gif
056 / 089 / 056
LIIaLoPaI
сообщение 17.2.2012, 14:30
Спасибо: 45
Hummer
Люди ж тебе говорят проверь аккум, лучше "прикури".
Сразу станет все понятно.
Hummer
сообщение 17.2.2012, 14:40
Спасибо: 50
Авто: sv40
прикуривал уже..не помогло... двигатель даже не крутить...походу шеткам пи..ц или втягиваюшее
LIIaLoPaI
сообщение 17.2.2012, 14:42
Спасибо: 45
Я тут давеча тоже столкнулся с такой проблемой. Но я менял свечи на 6G72 Delica. В связи с тем, что очень гем...но их менять не стал прикручивать мотор дворников и сигналку на место. Думаю дай проверю.... Ага вставляю ключ заводить.... а хрен, щелкает реле и все..... Но самое смешное заехал то в гараж своим ходом... Два дня..... Оказалось все банально. Наши долб.... очень хорошие и умелые умельцы поставили сигналку на .... вы не догадаетесь ... стартер. Таким образом злоумышленник не сп.. заведет машину.....
DvK
сообщение 17.2.2012, 14:47
Спасибо: 1490
а на сафарях это болячка.. коллектор забивается пылью с щеток потом замыкание и стартер на помойку.. я тоже менял, даже стучать не пришлось.. сам пыхнул..
LIIaLoPaI
сообщение 17.2.2012, 14:50
Спасибо: 45
Предохранитель больше не горит?
Hummer
сообщение 17.2.2012, 14:54
Спасибо: 50
Авто: sv40
вообшем кто может приехать помочь или ъотябы посмортеть в чем причина ? тел 89148562104 стоит во дворе Пролетарской 74
сообщение 17.2.2012, 14:57
а че за мобиль и мотор?
сообщение 17.2.2012, 14:58
Это "5"
Hummer
сообщение 17.2.2012, 16:17
Спасибо: 50
Авто: sv40
4e мотор 1.3л...вообшем как выяснилось это стартер
сообщение 17.2.2012, 16:51
проводку проверь на стартер, а то мы тоже чуть его не сняли, а оказалось- проводка. Закрути все контакты.
сообщение 17.2.2012, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 18:09
