lite ace |
lite ace |
12.11.2011, 19:26
Группа: Активный участник Сообщений: 205 Спасибо: 65 |
народ,может у кого нибудь завалялся на компе или дома мануал на toyota lite ace 92-94,двигатель-2С
26.2.2014, 21:24
нужен мануал на литайс в 3х кузовах с мотором 3c-t
help -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2014, 21:37
Диссектор...у мну вроде был....могу дать посмотреть)))
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Диссектор...у мну вроде был....могу дать посмотреть))) окей, как говорят антиподы. пи.си. ремень пассажира не застегивается!.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2014, 22:13
бутылка пива, и на твоих глазах все застегнется))) там чуть сильнее надо нажать - у мну жаловлись, потом приноровились)))
Завтра в 17-30 сможем этот ящик белый перевезти ??))) Сообщение отредактировал Олег 1 - 26.2.2014, 22:15 -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Группа: Участник Сообщений: 110 Спасибо: 26 |
Есть огромная книженция по литайсу
Цитата(Олег 1 @ 26.2.2014, 21:13) ссылка доступна только зарегистрированным Есть огромная книженция по литайсу как связаться в л\с. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.3.2014, 1:38
спасибо ссылка доступна только зарегистрированным, за ману..!!!
бл... где маслянный щуп??????????? 3c-t, liteace 1994 Сообщение отредактировал dissector - 9.3.2014, 1:39 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.3.2014, 23:34
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо: 24 |
-------------------- 8 (914) 855-16-24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
При смене масла надо ли промывать двигатель промывочным маслом? Мастер айс 1990 2СТ
Я не знаю какое масло там было И желательно подскажите какое масло туда залить. Двигатель после кап ремонта. турбина новая. -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
24.6.2015, 11:42
При смене масла надо ли промывать двигатель промывочным маслом? Мастер айс 1990 2СТ Я не знаю какое масло там было И желательно подскажите какое масло туда залить. Двигатель после кап ремонта. турбина новая. Я б залил 76 гадрол и поменял его через тыщу, тем более после ремонта менял бы почаще ,раз так на 3000 км -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
24.6.2015, 12:15
я почему спашиваю. просто в Мануале про промывку двигателя ничего не сказанно. вот я и задумался
Гадрол это GUARDOL ? надо именно "76" ? -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
24.6.2015, 12:54
davvar, смотря что подразумевается под словами "капитальный ремонт". Если снимали ДВС, и разбирали его полностью с заменой много чего, то он будет относительно чист, т.к. всё должно было мыться. Если тупо замена колечек и вкладышей, то это уже другая история. В первом случае промывать маслом вообще не надо, во втором я бы промыл маслом, на котором потом эксплуатировал бы ДВС, залил, дал поработать немного и слил к чертям собачьим с заменой фильтра масляного.
Я себе в 2СТ лью ВР VISCO5000, синтетика и зимой и летом, уже лет 7. Проблем нет с запуском из-за замершего масла =) и когда вскрывал ДВС, то рад был тому, что увидел - все чистенькое и блестящее, без отложений. Да, масло черное (это у всех дизелей), тряпочкой протираешь, а там все блестит =) Сообщение отредактировал Miggrish - 24.6.2015, 13:23 -------------------- |
19.7.2015, 22:26
Расскажите какую жидкость в коробку автомат?
19.7.2015, 22:45
так же в мост и в раздатку
19.7.2015, 23:37
Цитата(davvar @ 19.7.2015, 5:26) ссылка доступна только зарегистрированным так же в мост и в раздатку GL4 75w -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — davvar
26.7.2015, 21:14
26.7.2015, 23:36
davvar, болт? два наконечника то стянуть...
27.7.2015, 0:57
ну там еще эллектрический штекер какой то
27.7.2015, 1:16
похоже на "массу"
26.5.2016, 8:48
Вопрос такой. в передней подвеске даного авто верхняя или нижняя опора подвержена большей нагрузке?
и следующий вопрос сразу. какие отзывы об корейских либо китайских шаровых, наконечников, шрусов -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
26.5.2016, 9:33
CTR вроде по городу ходят нормально, при обычной эксплуатации, это вроде Корея.
Шаровые и наконечники. По приводам не знаю. -------------------- 私の愛
26.5.2016, 11:12
про CTR много разных отзывов. Сейчас много подделок их. Погугли как отличить подделку. А так ходит вроде не плохо, не так как оригинал но все же
11.7.2016, 13:30
подскажите какой размер резины будет оптимально-высоким для этой машины (Мастер айс сурф 1990) если поставить его на 15 диски. и я так понял размер сверловки у него не стандартный? очень большая пятерка.)). и какой ширины диски ставить? и какой вылет.
11.7.2016, 15:34
подскажите какой размер резины будет оптимально-высоким для этой машины (Мастер айс сурф 1990) если поставить его на 15 диски. и я так понял размер сверловки у него не стандартный? очень большая пятерка.)). и какой ширины диски ставить? и какой вылет. Дверь закроется только при ет+ 15, у меня эсуковские диски штат и 205/70 R15 До этого Ставил ет 0 шириной 7 и ет -15 шириной 8.5 -красиво , но дверь не откроешь ) Сверовка 5*139.7 , центральное отверстие 108 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.7.2016, 8:50
#26
то есть 205 70 15 должны встать по размеру?
14.7.2016, 9:35
#27
Цитата(davvar @ 14.7.2016, 6:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 5:48 |
