Автомобильные радиостанции, (подходящий диапазон) |
20.9.2011, 21:35
Рассматриваю варианты приобретения автомобильной радиостанции. Кто что думает по этому поводу?
ссылка доступна только зарегистрированным Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M с широким рабочим диапазоном частот 400-470 Мгц и высокой выходной мощностью до 50 Вт! Описание: Радиостанция FT-1807 - новый трансивер диапазона 400-470 Мгц (длина волны 0.7 м), предназначенный для использования в радиолюбительских целях. Однако, поскольку компания Vertex Standard во главу угла ставит вопрос о качестве разрабатываемой техники, конструкция данной модели, как и всех новых радиолюбительских станций Vertex Standard, соответствует требованиям международного стандарта MIL STD 810, что призвано обеспечить многолетнее использование трансивера даже в самых жестких условиях. Рация может использоваться для такси, дальнобойщиков, охоты и рыбалки, для трофи-заездов и прочих приключений. Станция поддерживает режим прямого ввода частоты в радиолюбительском диапазоне 400-470 МГц, наиболее часто используемые частоты связи могут быть записаны в память станции (с цифро-буквенным идентификатором) для быстрого перехода на эти каналы. Поддерживается режим клонирования содержимого памяти одной станции в другие. Для удобства пользования регуляторы громкости и уровня шумоподавителя выведены на различные ручки. Система передачи/приема CTCSS и DCS поддерживается в стандартной комплектации. Также в стандартную комплектацию станции входит DTMF-микрофон с программируемыми пользователем функциональными клавишами. Для совместимости с широким парком радиолюбительской техники в станции FT-1807 введены два режима девиации частоты - с широкой и узкой девиацией. FT-1807 поддерживает режим работы с системой WIRES , когда в одну инфраструктуру объединяются несколько репитеров с использованием Internet в качестве транспортной сети. Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке YAESU FT-1802M/1807M здесь... Сертификат соответствия YAESU FT-1802M/1807M,VX-2500,6000,7100,7200 здесь... * Основные отличительные особенности * Широкий диапазон рабочих частот 400-470 Мгц. Включает LPD 433-434МГц, PMR 446 Мгц, FRS/GMRS диапазоны! * Высокая выходная мощность до 50 Вт! Возможность регулировки мощности (4 режима) 5/10/25/50 Вт. Уровень мощности может быть сохранен при программировании каждого из каналов памяти * Прямой ввод рабочей частоты с клавиатуры ручного микрофона (тангенты) * Яркая подсветка клавиатуры ручного микрофона * Яркий антибликовый дисплей радиостанции * 221 канал памяти которые можно сконфигурировать в 8 банков * Регулируемая чувствительность микрофона и девиация частоты в режиме передачи (2 режима) * Встроенный тренировочный датчик кода Морзе * Переключатель пропускания в режиме приёма (12,5/25 КГц) * Индивидуальный программируемый код доступа для пользователя * Возможность работы через интернет (WIRES-II) * Размеры 14х40х14,6 см. вес 1200 гр. Комплект поставки: Автомобильная радиостанция Yaesu FT-1807M Ручной микрофон (тангента) MH-48 Провода питания для подключения к автомобилю или стационарному блоку питания (Е90217115) Запасные предохранители 15А (Q000081) - 2шт. Крепление для тангенты (сталь) Крепление для станции металл + комплект винтов и шурупов Руководство пользователя Гарантийная карта Упаковочная коробка (картон) Технические параметры: Параметры Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M Диапазон частот, МГц: 400-470 Канальный шаг, кГц 5/10/12.5/15/20/25/50/100 Напряжение питания, В 13.8 ± 15% Температура работы, С град. - 20 - + 60 Стабильность частоты ± 10 ppm Габариты, мм 140 х 40 х 146 Вес, г 1200 ПРИЁМНИК Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ 0.2 Селективность , дБ 6 дБ при 12 кГц 60 дБ при 28 кГц Интермодуляция, дб 70 кГц Мощность динамика НЧ, Вт 3 ПЕРЕДАТЧИК Выходная мощность (регулируемая), Вт 50/25/10/5 Максимальная девиация, кГц ± 5 Тип излучения 16KOF3E (11KOF3E для 12.5 кГц) Соответствие стандарту MIL STND 810 C/D/E Внеполосные излучения, дб 60 Макс. девиация 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) ссылка доступна только зарегистрированным Автомобильная радиостанция Kenwood TK-868G (400-470 МГц) до 25 Вт Цена: 6,160.00руб. Автомобильная радиостанция Kenwood TK-868G обеспечивает дальность радиосвязи до 25 км. Функциональные возможности: * Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL-STD 810 C, D и Е по ударо-прочности и стойкости к внешним воздействиям. * Может работать в гражданском LPD диапазоне 433-434 МГц! * Встроенная в тангенту DTMF-клавиатура * Встроенные CTCSS коды * Настройка и программирование с помощью клавиатуры * Автоматическое отключение станции при длительных перерывах связи * Работа с разносом и без разноса частот * Режим сканирования * Современный микропроцессор обеспечивает эффективное использование энергии. Комплект поставки: № Наименование Количество 1 Радиостанция Kenwood TK-868G 1шт. 2 Ручной микрофон 1шт. 3 Кабель подключения питания с плавкими вставками 1шт. 4 Кронштейн крепления 1шт. 5 Набор болтов крепления 1шт. 6 Запасная плавкая вставка 1шт. 7 Руководство пользователя 1шт. Технические параметры: Параметры Kenwood TK-868G Диапазон частот 400-470 МГц. Мощность До 25 ВТ Чувст. приемника 0.35 мкВ Число каналов 128 Шаг сетки частот 12,5, 25 кГц Напр. питания 13,6 В постоянного тока Диапазон температур -10°С ~ +55°С Размеры и вес 140х40х170 мм , 1000 г ссылка доступна только зарегистрированным Алинко DR-435 T автомобильная / стационарная рация Алинко DR-435 T мобильная / стационарная радиостанция Алинко DR-435 T - создана с применением современного метода дизайна схем RoHS принятым Европейским Союзом. Новая мобильная / базовая рация UHF диапазона. * Диапазон рабочих частот: TX 430 - 449.995МГц RX 350 - 511.995МГц * 100 программируемых каналов памяти с алфавитно-цифровыми метками * Широкий 7 сегментный алфавитно-цифровой экран * Два режима подсветки индикатора * Выходная мощность 35 / 20 / 5 Вт * Наличие на задней панели коннектора DSUB9 для подключения внешнего TNC контроллера * Wide и Narrow режимы 16K0F3E FM / 8K50F3E NFM * Встроенный CTCSS, DCS энкодер + декодер, DTMF энкодер * Tone-burst - все стандарты селективных вызовов принятых во всем мире * Чистый аудио звук * Функция “ТРЕВОГА” * Клонирование настроек * Режим пакета на 1200 и 9600 бит/сек с дополнительной платой EJ-41U * EMS-57 DTMF тангента позволяет осуществлять прямой ввод частоты в режиме VFO и дистанционно управлять радиостанцией * Возможность работы в SmarTrunk II OMNI функции в транковых системах SmarTrunk II * отображение набранного номера * ускоренное сканирование каналов * расширенная работа с подгруппами * 100 программируемых каналов памяти * Возможность подключения GPS приемника * Выделенный канал для режима охранной сигнализаций * Работает в режиме пакетной связи * Пять независимых банков памяти Комплектность поставки 1. Радиостанция 2. Выносной микрофон (тангента) 3. Скоба крепления 4. Кабель питания 5. Инструкция по эксплуатации 6. Упаковка Технические характеристики ALINCO DR-435T Общие характеристики Диапазон рабочих частот TMkIII: TX 430 - 449.995МГц* RX 350 - 511.995МГц EMkIII: TX 420 - 469.995МГц*(FM) RX 350 - 511.995МГц Модуляция 16K0F3E (FM) / 8K50F3E (Narrow-FM). Optional F1D/F2D/F3D Шаг сетки частот 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц Количество каналов 100 каналов + 1 вызывной канал Сопротивление антенны 50 Ом несимметричный Стабильность частоты ± 2.5ppm Сопротивление микрофона 2кОм Напряжение питания 13.8В постоянный ток ± 15%, земля: минус Ток потребления Передача: приблизительно 12.0A max., Прием: приблизительно 600мА max., 400мА SQL Диапазон рабочих температур -10...+60° С Габаритные размеры 142 x 40 x 174мм Вес около 1000г Передатчик Выходная мощность 35Вт (High) 20Вт (Middle) 5Вт approx.(Low) Модуляция Variable reactance Внеполосные излучения -60dB или менее Максимальная частота девиации ± 5кГц / ± 2.5кГц (режим Narrow) Приемник Схема Супергетеродин с двойным преобразованием Чувствительность -12.0dBu (0.25мкв) или менее( 12dB SINAD) Промежуточные частоты 1. 30.85 МГц 2. 455кГц Чувствительность шумоподавителя -16.0dBu (0.1мкв) Избирательность(-6dB) 12кГц / 6кГц или более (в режиме Narrow) Избирательность(-60dB) 28кГц или менее / 16кГц или менее (в режиме Narrow) Мощность звукового выхода 2.0Вт (8 Ом, при 10% искажений). -------------------- ☺
20.9.2011, 21:43
никА, Ты как надумаешь приобретать, маякни.. тоже задумался о стационарной радиостанции)
20.9.2011, 21:49
Ира, а совет то какой нужен?))) Я лично за Yaesu, и не спрашивайте почему. Это не объяснимо))))
20.9.2011, 22:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3153 Спасибо: 2369 |
Я лично за Yaesu, и не спрашивайте почему. Это не объяснимо)))) Жень, надо было написать: "Это непередаваемо" |
20.9.2011, 23:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Бери. Хорошая станция для своей цены.
-------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
21.9.2011, 9:45
Цитата(maldyak @ 20.9.2011, 22:49) ссылка доступна только зарегистрированным никА, Ты как надумаешь приобретать, маякни.. тоже задумался о стационарной радиостанции) А ты какую хочешь? -------------------- ☺
21.9.2011, 10:28
никА, а я вот так в чужие темы залезаю и смотрю что народ советует).. мне в прицнипе пофигу, лишь бы работало.. но из трех представленных самая мощная Yaesu ))
21.9.2011, 10:31
Рекомендую Yaesu по первой ссылке)))
Дима, мощности любой из перечисленных станций хватит "за глаза")))) Я на своей работаю на 5Вт. Сообщение отредактировал maldyak - 21.9.2011, 10:34 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
21.9.2011, 10:39
21.9.2011, 11:15
ценник то на 1 какой? а то я только на 2 видил
21.9.2011, 11:34
На этом сайте ссылка доступна только зарегистрированным
6800р. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — GOLLANDEC
21.9.2011, 11:48
Радиостанция FT-1807. А антенну как-то отдельно покупать? В комплекте нет. Или не надо?
21.9.2011, 11:49
Женька, а регестрировать их нужно?
21.9.2011, 11:59
Цитата(crazybubble @ 21.9.2011, 10:48) ссылка доступна только зарегистрированным Женька, а регестрировать их нужно? Ну вобще-то нужно. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
21.9.2011, 12:00
вот тут ссылка доступна только зарегистрированным оптовая цена 5250 на нее, только не нашел сколь шт будет оптом
и что надо для регистрации? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 21.9.2011, 12:01 -------------------- |
21.9.2011, 12:39
Да уже не раз обсуждалось. Для регистрации необходимо получить позывной 4-й категории в радиочастотном центре. Потом только регистрировать р.станцию в Роскомнадзоре.
Но ситуация такая. Возить незарегистрированную рацию в машине законом не запрещено. Запрещено эксплуатировать, т.е. работать на передачу. Доказать факт использования тобой этой радиостанции может только спец.обученная служба, и то, если ты серьезно кому-то будешь мешать. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
21.9.2011, 14:02
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 5 |
В принцепи можно без регистрации с рацией в машине ездить главное не крутить ее возле сотрудников рчц. Но посути конечно лучше зарегистрировать , на всякий случай , чтоб проблем не было.... На получение 4 категории надо раза 3 съездитьв рчц и еще пару раз в роскомнадзор .
Кстати можно будет зделать типа репитета . Один человек с маломощной радиостанцией , на одном конце города ,говорит корреспронденту (диспетчеру) с мощной автомобильной/базовой радиостанцией сообщение которое надо передать другому(приэтом называет свой позывной и позывной получателя сообщения) . |
21.9.2011, 14:08
Stiwi, почитай внимательно всю ветку радиоканала, вопрос по репитеРам уже обсуждался и не один раз)))
21.9.2011, 14:13
Вот еще не плохая двух дипазонка . Ну это для тех кто здал экзамены на 4 категорию .
2-диапазонная 144/430 МГц любительская/автомобильная радиостанция с простой системой управления. 4 уровня выходной мощности Прочное литое алюминиевое шасси Мощный охлаждающий вентилятор с автоматическим управлением 1 Большой ЖК-дисплей с регулируемой яркостью подсветки 2 Съемная панель управления 3 Превосходные характеристики приемника 4 Различные режимы автопоиска 5 Раздельная регулировка громкости и уровня шумоподавителя для каждого диапазона 6 1000 каналов памяти в 20 группах 7 Автоматическая загрузка в память активных частот (Smart Search) 8 Vertex Standard WIRES ™ система связи через интернет 9 Возможность для подключения TNC контроллера со скоростью передачи до 9600 bps. 10 Таймер ограничения времени передачи. 11Программируемый шаг сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц. 12Широкополосный приемник 108-520 МГц, 700-1000 МГц. 13Выходная мощность 50/40 Вт. ARTS, ARS, APO, WIRES. 14Размеры: 140*41*168 мм. Вес: 1000 г. Гипер-память для быстрого сохранения всех настроек двух каналов 50-тоновый CTCSS и 104-тоновый DCS кодер/декодер Автоопределение зоны взаимной радиовидимости (ARTS) Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS) 4 программируемые пользователем микрофонные клавиши Передача данных на 1200 и 9600 бод (с кабелем CT-39A) Простая настройка для FM-спутниковых операций Таймерное отключение передачи (ТОТ) Автоматическое отключение питания (APO) DTMF автонабор: 16 ячеек памяти по 16 цифр Блокировка клавиатуры и PTT Технические характеристики Мощность (Вт.) 50 Кол-во каналов 1000 Диапазон частот 134-174/440-480 Масса (г.) 1000 Питание 13,8 Габариты 140/41/168 Пордон , прорустил Сообщение отредактировал Stiwi - 21.9.2011, 14:12 |
22.12.2011, 2:01
Хмм... появился вариантик заказать радиостанции Yaesu FT-1807M указанные Никой в самом начале.. ценник будет около 6000 точнее скажу если будет интерес.... я себе возьму, кто-нибудь еще хочет? решить надо в ближайшее время...
проверенные надежные люди могут просто о себе заявить в личку, и тады на них будет заказно) p.s. наличие станций и цену уточню завтра... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
22.12.2011, 5:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 737 Спасибо: 381 |
Здесь та же рация по 5500р. тож хочу приобрести ссылка доступна только зарегистрированным
22.12.2011, 6:57
А почему именно рации AM и FM? УКВ намного больше дальность. Например АЛИНКО....
22.12.2011, 9:28
ВВПетрович, непонятен вопрос...
Выше речь идет как раз таки об УКВ-радиостанциях. УКВ дальность больше... больше чего? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
22.12.2011, 10:05
Если речь об УКВ, тогда понятно. Звиняйте, не понял.
Имелось ввиду радиус приема и передачи у УКВ больше чем AM и FM -------------------- т.891486201 один два.
22.12.2011, 11:03
Под АМ\FM Вы подразумеваете CиБи-радиостанции? АМ, FM - это вид модуляции(Амплитудная, частотная), а не тип радиостанции. В УКВ радиостанциях тоже используется FM-модуляция.
По дальности. Вы не правы, СиБи-радиостанции при благоприятных условиях и хорошем прохождении способны на межконтинентальные связи, а это не одна тысяча км. УКВ - ограничены прямой видимостью. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
22.12.2011, 11:49
Я не спец по радиостанциям и сужу только по тому чем пользовался. А это АЛАН 78 и АЛИНКА (в такси).
АЛИНКА вроде как УКВ, но дальность намного больше. -------------------- т.891486201 один два.
22.12.2011, 14:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 |
Я не спец по радиостанциям и сужу только по тому чем пользовался. А это АЛАН 78 и АЛИНКА (в такси). АЛИНКА вроде как УКВ, но дальность намного больше. УКВ и СВ сравнивать можно только работая в такси. там есть и то и другое. у Алана мощность 5 ватт не сравнима с 45 ваттами что у Алинко. Частоты разные., условия регистрации и т.п. В нашей сети используются УКВ (вернее UHF) станции, а именно LPD диаппазон 433MHz. Этот диапазон лучший для работы в городе, даже маленьколй мощностью. К примеру мы с Мальдяком когда с 433MHz переходим на 145MHz слышим гораздо хуже используя те же станции. Именно по тому что качество связи лучше, дальность больше и возможность работать на этих частотах не регистрируя станции мы и выбрали диаппазон LPD Сообщение отредактировал K E N T - 23.12.2011, 19:14 -------------------- |
22.12.2011, 19:10
Хмм... появился вариантик заказать радиостанции Yaesu FT-1807M указанные Никой в самом начале.. ценник будет около 6000 .... Пошатавшись по инету, данную рацию в наличии не нашла (точнее она как бы была, но при попытке оформить заказ по телефон - ее не было), а поскольку была ограничена во времени (человек с Москвы летел), по совету менеджера из инет-магазина, приобрела Yaesu FT-1907R, который объяснил отсутствие модели 1807 тем, что эта модель снята с производства. Ну заодно заказала и антенну к ней модель UH-411. Осталось найти руки, которые все это поставят в мою машину ибо моих очумелых ручек явно мало С какого сайта заказала не помню (вроде с третьего или с первого О качестве "игрушки" смогу сказать только тогда, когда начну пользоваться. -------------------- ☺
22.12.2011, 20:37
Ника, поздравляю! Уже привезли?
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — никА
23.12.2011, 13:17
maldyak, да, привезли. Ищу в машине место, куда можно поставить(мало места в машине
Спасибо! — maldyak
29.12.2011, 1:45
Yaesu FT-1807M-снята с производства, замена Yaesu FT-1907M, цена 9000 уже в Магадане... сразу можно присмотреть антены, они около 800-1000 рублей выйдут с доставкой... антены можно посмотреть ссылка доступна только зарегистрированным
если кто хочет заказать то можно заморочится.. заказывать буду через магазин, так что и гарантия там будет... если кого заинтересует пишите... По антенам... товарищи гуру может кто посоветовать какую брать? -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
29.12.2011, 9:12
Дима, ну я всегда рекомендую "Anli WH14", у самого такая.
Еще вот тут нашел такую радиостанцию за 6340. Все ж по дешевле. ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал maldyak - 29.12.2011, 9:14 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
29.12.2011, 9:29
maldyak, почему ее? рассказывай уж
29.12.2011, 9:49
Потому что лучшая из все которые пробовал))))) Двухдиапазонная, коофициент усиления хороший, крепкий конструктив.
Длины 4,5 метра по идее должно хватать. Скорее всего эта длина согласованна с самой антенной. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
29.12.2011, 10:03
maldyak, мне 6 метров надо, промеряно
п.с. спросить забыл, там тоже субтона выставляются? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 29.12.2011, 10:09 -------------------- |
29.12.2011, 10:27
Ну если через багажник - то и мне метров 6 нужно будет)))
Ну да, настройки CTCSS такие же. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
29.12.2011, 11:14
...Скорее всего эта длина согласованна с самой антенной. Так оно и есть! Отец когда в связи работал, за неимением, сам делал прибор для измерения КБВ ( если не ошибаюсь ) для р/ст Лён. Длина кабеля подбиралась под конкретную антенну. Сообщение отредактировал kosmag - 29.12.2011, 11:53 -------------------- |
29.12.2011, 11:33
Костя, хрен знает, мне сказали, что если антена настроена, то длина кабеля значения не имеет вообщем-то, а вот если длина антены не соответствует волне, но и тогда танцы с бубном из-за длины кабеля
29.12.2011, 11:52
GOLLANDEC,
По любому это ширпотреб со "средними" параметрами. Разработали модель и запустили в производство. И пошли они с конвейера с параметрами плюс-минус. А у отца на работе профессионально добивались полного, идеального согласования. -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — maldyak
29.12.2011, 12:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. |
Цитата(BETEP @ 22.12.2011, 2:01) ссылка доступна только зарегистрированным Yaesu FT-1807M-снята с производства, замена Yaesu FT-1907M, цена 9000 уже в Магадане... сразу можно присмотреть антены, они около 800-1000 рублей выйдут с доставкой... антены можно посмотреть ссылка доступна только зарегистрированным Ну так что? Я бы тоже взял 89148641990
если кто хочет заказать то можно заморочится.. заказывать буду через магазин, так что и гарантия там будет... если кого заинтересует пишите... По антенам... товарищи гуру может кто посоветовать какую брать? -------------------- |
29.12.2011, 20:17
GOLLANDEC, По любому это ширпотреб со "средними" параметрами. Разработали модель и запустили в производство. И пошли они с конвейера с параметрами плюс-минус. А у отца на работе профессионально добивались полного, идеального согласования. вообще кабель служит только для передачи энергии до излучающего полотна, обычно для антенн 1/4 лямбды можно использовать любую длинну кабеля, а вот с с 5/8 и 7/8 (антенны с катушками) 4,5 метра кабеля кретично.. Объясню почему.. при 1/4 длинны волны входное сопротивление антенны 50ом, при других резонансных длиннах уже другое сопротивление.. а кабель то 50 ом и если подключить его к 7/8 то будет рассогласование, вот длинной кабеля это соглосование и настраивают. Gollandec, я тебе сделаю 1.5 метра удлинитель на разъёмах, или больше, бери WH-14 антенна хорошая, у самого такая есть. кстати ты её видел на соревновании у меня на крыше. Я хочу предупредить пользователей автомобильных радиостанций что это не законно, это уже не Мидланд 500 который попадает под реестр нерегистрируемых LPD станций это уже профессиональная радиостанция, которая требует регистрации., так что если будут вопросы у органов то готовьте к ним ответы зараннее. На нас с Мальдяком ,Хайвеем и Форенером особо не равняйтесь., у нас есть разрешение на любительскую связь. Но к оформлению позывных я не призываю, если у кого есть страстное желание узаконить хоть как то можете позвонить в РЧЦ и спросить возможно ли сейчас получить CВ позывной? Сейчас вроде и на СВ это можно сделать без предоставления радиостанции. Уже будет корочка что Вы пользователь CВ связи а разбираться СВ это радио или нет думаю никто не станет. (это так... мысли в слух.. но решать Вам. Хотя наверное вопросов думаю ни у кого в городе пока не было по рациям в машинах) Сообщение отредактировал K E N T - 29.12.2011, 20:18 -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
29.12.2011, 20:27
K E N T, ну вот, Андрей, тебя-то я сейчас хорошо слышал, а вот Женькины ответы нет
29.12.2011, 20:41
K E N T, ну вот, Андрей, тебя-то я сейчас хорошо слышал, а вот Женькины ответы нет будем узновать что является эксплуатацией РЭС, приём/передача... -------------------- |
29.12.2011, 21:04
ранее при РСФСР в 1996 году в кодексе об адм. правонарушениях была статья 136- Самопроизвольная установка или эксплуатация РЭС,
посмотрите в современный кодекс на сколько поменялась суть статьи, мож консультант есть у кого.. номер статьи 539 от 12.10.2004 Сообщение отредактировал K E N T - 29.12.2011, 21:06 -------------------- |
29.12.2011, 21:19
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2004 г. N 539 О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761, от 17.03.2010 N 160) В соответствии со статьей 22 Федерального закона "О связи" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые: Правила регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации. 2. Установить, что: разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, на использование радиочастот или радиочастотных каналов для судовых радиостанций (лицензии судовых радиостанций), которые выданы в установленном порядке до вступления в силу настоящего постановления, действительны до окончания указанного в них срока; радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства государственных органов и организаций, используемые для нужд государственного управления, включая президентскую и правительственную связь, для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, присвоение (назначение) радиочастот (радиочастотных каналов) которым осуществляют Министерство обороны Российской Федерации и Федеральная служба охраны Российской Федерации, подлежат регистрации в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. 3. Признать утратившими силу: пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 30 "Об упорядочении использования радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) на территории Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 3, ст. 179); пункт "г" постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 868 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 30 "Об упорядочении использования радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3912); пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. N 180 "Об утверждении норм обеспечения боевым ручным стрелковым и иным оружием, боеприпасами и патронами к нему, специальными средствами, а также средствами радиосвязи службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, ст. 1179) в части внесения изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 30 "Об упорядочении использования радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) на территории Российской Федерации"; подпункт "г" пункта 4 Положения о государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации и подпункт "б" пункта 1 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся государственного регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) гражданского применения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. N 1002 "О государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 1, ст. 132); абзац третий пункта 3 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 51 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 663). Председатель Правительства Российской Федерации М.ФРАДКОВ УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539 ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761, от 17.03.2010 N 160) 1. Настоящие Правила устанавливают порядок регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, используемых на территории Российской Федерации и территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, ведения учета радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, выдачи владельцу радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств свидетельства о регистрации. 2. Под владельцем радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств понимается лицо, у которого эти средства или устройства находятся в собственности, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления либо на ином законном основании (аренда, безвозмездное пользование). 3. Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций в целях учета источников электромагнитного излучения, влияющих на обеспечение надлежащего использования радиочастот (радиочастотных каналов). (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761) 4. Регистрации подлежат радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, предусмотренные перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 5. Настоящие Правила не распространяются на регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств государственных органов и организаций, используемых для нужд государственного управления, включая президентскую и правительственную связь, для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, присвоение (назначение) радиочастот (радиочастотных каналов) которым осуществляют Министерство обороны Российской Федерации и Федеральная служба охраны Российской Федерации, а также на регистрацию судовых радиостанций, используемых на морских судах, судах внутреннего плавания, судах смешанного (река - море) плавания, и бортовых радиостанций, используемых на воздушных судах. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.03.2010 N 160) 6. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации устанавливает: (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 N 761) а) перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств и устройств; б) формы свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; в) формы свидетельств об образовании позывных сигналов опознавания. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) 7. Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется по письменному заявлению владельца радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (далее - заявитель). 8. Заявление о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств подается в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, на территории деятельности которого планируется использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, с указанием: (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761) а) наименования, организационно-правовой формы юридического лица и его места нахождения - для юридического лица; б) фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, - для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; в) типа, наименования и номера регистрируемого радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) Подпункт г) - Исключен. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) 9. В случае если по условиям, установленным при выделении полосы радиочастот либо при присвоении (назначении) радиочастоты (радиочастотного канала), радиоэлектронные средства планируется использовать на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, заявитель подает заявление в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по месту своей регистрации. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761) 10. К заявлению прилагаются: а) копия разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) для радиоэлектронных средств (в случае, если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации); б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридических лиц; (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) копия документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуальных предпринимателей; (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) в) копия документа о присвоении позывного сигнала опознавания, если присвоение такого позывного сигнала предусмотрено Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи; (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) г) сведения о технических характеристиках и параметрах излучения регистрируемых радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) 11. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций не позднее 10 рабочих дней с момента получения заявления: (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761) а) рассматривает представленные владельцем радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств документы и принимает решение о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств или об отказе в их регистрации; б) вносит в установленном порядке сведения о зарегистрированных радиоэлектронных средствах и высокочастотных устройствах в базу данных; в) выдает заявителю свидетельство о регистрации или мотивированное уведомление об отказе в такой регистрации. 12. Основанием для отказа в регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств является: а) несоответствие представляемых документов требованиям, установленным настоящими Правилами; б) непредставление документов, необходимых для регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в соответствии с настоящими Правилами; в) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации; г) несоответствие технических параметров излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также условий их использования требованиям, установленным в разрешении на использование радиочастот (радиочастотных каналов), техническим регламентам и национальным стандартам. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) 13. Срок действия свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств соответствует сроку действия разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов), если такое разрешение требуется. Срок действия свидетельства о регистрации высокочастотных устройств, а также радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешение на использование радиочастот (радиочастотных каналов), составляет 10 лет, если заявителем не указан меньший срок. 14. Свидетельство о регистрации оформляется отдельно на каждое радиоэлектронное средство и (или) высокочастотное устройство. Оно является именным документом и дает его владельцу право на использование радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) В случае порчи или утраты свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, который осуществил регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, может выдать на основании письменного заявления владельца дубликат свидетельства. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761) 15. Перерегистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств проводится: в связи с окончанием срока действия свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства - на основании заявления, подаваемого в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций не позднее 10 дней с даты получения владельцем радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств документа о продлении срока действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов), если такое разрешение требуется, или не ранее чем за 3 месяца и не позднее 30 дней до окончания срока действия свидетельства, если разрешение на использование радиочастот (радиочастотных каналов) не требуется; (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761) при изменении сведений, указанных в заявлении о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и в прилагаемых к нему документах, смене владельца зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств - на основании заявления, подаваемого в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи не позднее 30 дней со дня наступления указанных обстоятельств. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761) Перерегистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется в порядке, установленном для их регистрации. 16. Действие свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства прекращается в следующих случаях: (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) а) истечение указанного в свидетельстве срока действия; б) прекращение действия разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов); в) представление заявления владельца радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; г) обнаружение недостоверных данных в документах, послуживших основанием для регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. 17. Сведения об абонентских станциях (терминалах), которые содержат радиопередающие устройства, не требующие регистрации в соответствии с настоящими Правилами, и персональные данные об их владельцах - абонентах сетей связи подлежат учету операторами связи, оказывающими услуги связи с использованием таких радиоэлектронных средств. 18. Сведения о радиоэлектронных средствах и высокочастотных устройствах и их владельцах предоставляются соответственно Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций и ее территориальными органами или операторами связи, оказывающими услуги связи с использованием радиоэлектронных средств, государственным органам в соответствии с их полномочиями в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476, от 13.10.2008 N 761) Порядок представления указанных сведений определяется совместно заинтересованными государственными органами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 19. За нарушение порядка регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, установленного настоящими Правилами, виновные лица несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
29.12.2011, 21:20
...Gollandec, я тебе сделаю 1.5 метра удлинитель на разъёмах, или больше, бери WH-14 антенна хорошая, у самого такая есть. кстати ты её видел на соревновании у меня на крыше.... замучаю вопросами, посмотрел я на нее, 50 см прямого штыря на магните, так есть смысл замарачиваться? Андрей, ты ж помнишь мою антену, я любую длину могу туда вкрутить же..., только разъем на кабеле сменить, чем эта Anli WH14 будет лучше? -------------------- |
29.12.2011, 21:30
много интересного, может понадобиться В частности: Кто имеет право проверить наличие свидетельства? Приводим цитаты из Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи": Статья 27. Государственный надзор за деятельностью в области связи осуществляется: ........... бла бла бла........... Комментарий: т.е. ГАИ не является органом, уполномоченным на проведение инспекций по надзору за связью. А кроме того, по закону рация не изымается, а выдается предписание об устранении нарушения». Гаишники по закону могут задержать изъять рацию по причине подозрения в участии в совершении противоправного действия, но не по причине отсутствия регистрации, лишить, (конфисковать) ее у Вас может только суд. Радичастотный центр накладывает штраф, а чаще журит, и рации не конфисковывает, если эта модель не запрещена к эксплуатации на территории РФ. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
1.2.2012, 22:43
все, поздно, взял как у ниКи, осталось присандалить
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.2.2012, 22:46 -------------------- Спасибо! — maldyak
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:38 |
