Valvetrain upgrade |
18.8.2011, 21:46
Господа, подскажите, на сколько сложно в одно рыло поменять пружины и тарелки, не имея представления о подобной работе вообще на К моторе?
Что для этого нужно, какой-то спец инструмент там, какое-то определенное количество пельменей и водки? Т.е. как это вижу я, поднял клапанную крышку, вынул валы, вынул постели с рокерами, шоб не мешались и чего дальше...? Как это дело разбирать? Как сделать так чтобы клапан в котел не упал, если он вообще может упасть?? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.8.2011, 22:18
Поршень в верхнее положение на котором в данный момент идет работа. Из инструментов рассухариватель и желательно "ручку-магнит", что бы сухари легче доставать. Если есть возможность найди парочку запасных сухарей.
18.8.2011, 22:30
Поршень в верхнее положение на котором в данный момент идет работа. Из инструментов рассухариватель и желательно "ручку-магнит", что бы сухари легче доставать. Если есть возможность найди парочку запасных сухарей. камеры сгорания имеют разную форму на разных моторах, и чтобы клапана не падали существуют некотррые хитрости, из простых подручных средств можно в свечное отверстие запихать веревку, и поднять потом поршень максимально вверх, тем самым клапана упрутся при рассухаривании в веревку а не в поршень, ну а продвинутые мастерские вместо веревки используют сжатый воздух, который в процессе рассухаривания подается в камеру сгорания, и не дает клапану опуститься... -------------------- |
18.8.2011, 22:37
оказывается все не так уж сложно, надо будет прикупить инструментик
взять штуцер от компрессометра, вкрутить его вместо свечи, дунуть туда хорошенько, воздух запирает клапана на месте, потом девайсом задавливаем пружину и т.п. хмм думал все гораздо сложнее.. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.8.2011, 0:01
Maledict, 1. когда будешь Рассухаривать - главное не потерять сухари (на марке один потеряли пршлось покупать, хорошо что было где)..
2. рассухариватель можно купить от русских машинкав) я покупал в Моторе, цена около 300 рублей... 3. ты если все-таки будешь рассухариватель указаный тобой выше покупать, маякни в личку.. а то вдруг Брат захочет специнструмент покруче завести себе).. я так понимаю тебе он нужен на одну операцию? ну и все-таки у меня какой-никакой опыт имеется, если что звони, помогу чем смогу) Сообщение отредактировал BETEP - 19.8.2011, 0:02 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
19.8.2011, 15:02
Вот ссылка на видео, о том как используется инструмент.
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.8.2011, 15:11
Maledict, откручивание гаек, так же как и их затяжка в двигателе имеет свою последовательность (смотри мануал)
все детали (рокера, шайбы, крышки распредвала и пр) имеются своё положение, необходимо пронумеровывать и укладывать в заданном порядке, чтобы при сборке не перепутать места самое сложное на бензиновом моторе - рассухарить клапан. Изобретательность необходима. Мало того, что нужно умудриться что-то положить на поршень, так ещё и зафиксировать коленвал, иначе клапан с удовольствием упадет вниз при случайном обороте. Сухари летают как комары. Сейчас здесь, а через секунду - там. Хрен найдешь потом. Проверено не одним десятком начинающих мотористов. Находится потерянный сухарь в момент затяжки последнего болта при сборке мотора. Кстати, некоторые советуют сухари так же ставить на тот же клапан (у них может отличаться высота и пр на микроны) Многие так же советуют для этой работы снимать голову. Одновременно можно дефектовать ГБЦ на наличие неприятностей и притереть клапана. -------------------- 89148508740
19.8.2011, 15:16
Maledict, ты с собой на Чукотку мотор забрал в багаже, что ли, чтобы было чем на досуге заняться?
Будшь заниматься, можешь Димычу позвонить, может у него и инструмент уже есть весь в наличии, не откажет, я думаю... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
19.8.2011, 15:46
Многие так же советуют для этой работы снимать голову. Одновременно можно дефектовать ГБЦ на наличие неприятностей и притереть клапана. а... я б тоже башку снял, это ж так интересно. Тема время у тебя есть(целая зима), снимай гбц -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.8.2011, 16:58
Цитата(KAMAZ @ 19.8.2011, 15:11) ссылка доступна только зарегистрированным все детали (рокера, шайбы, крышки распредвала и пр) имеются своё положение, необходимо пронумеровывать и укладывать в заданном порядке, чтобы при сборке не перепутать места Бла-бла-бла... Радик мне не пять лет... тем паче что все это у меня снимается блоком... и крышки на распредвалах доброй хондой уже пронумерованы заранее, может на тазах оно конечно надо все нумеровать, но у меня в этом нет нужды... к тому же если я буду менять пружины, то менять их буду вместе с седлами, ставятся титановые, а старые летят в мешок... и уж поверь мне не в падлу будет разориться на новые сухари т.к. им цена 50р. вот когда все стоит на месте. вот когда все снимается блоком, правда это часть фотки 160 сильного мотора всего дв ролика вместо трех, но сути это не меняет. Цитата(KAMAZ @ 19.8.2011, 15:11) ссылка доступна только зарегистрированным Сухари летают как комары. Сейчас здесь, а через секунду - там. Хрен найдешь потом. Проверено не одним десятком начинающих мотористов. Радик... скачай ролик посмотри, а ... сделай доброе дело -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.8.2011, 17:05
Maledict, ты спросил - я ответил. Советы даю не по скачанным роликам а по собственному опыту.
Одно дело разбирать мотор Ф1, а другое - старенького японца, у которого весь "дунутый воздух" улетает со свистом. В том числе и через клапана. Почему этот метод у нас практически не используют ремонтники? И если все сам знаешь - зачем спрашиваешь? -------------------- 89148508740
19.8.2011, 17:15
Вот ещё один спец инструмент под хондовский К мотор с вполне демократичной ценой. в комплекте магнитная отверточка, чтобы сухари доставать...а вообще как пишут хондисты, на торец клапана кладешь кусочек магнита и он 99% никуда не денется, на всякий случай каналы забиваешь тряпками и все...
ссылка доступна только зарегистрированным а вот ссылочка на другие моторы. ссылка доступна только зарегистрированным Цитата(KAMAZ @ 19.8.2011, 17:05) ссылка доступна только зарегистрированным Почему этот метод у нас практически не используют ремонтники? просто нет инструмента или привыкли работать по старинке. И если все сам знаешь - зачем спрашиваешь? А я не знал, но когда все все рассказали и я ещё пошукал, то прошел почти день -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.8.2011, 17:16
Maledict, ты спросил - я ответил. Советы даю не по скачанным роликам а по собственному опыту. Одно дело разбирать мотор Ф1, а другое - старенького японца, у которого весь "дунутый воздух" улетает со свистом. В том числе и через клапана. Почему этот метод у нас практически не используют ремонтники? И если все сам знаешь - зачем спрашиваешь? почему не используют то? мне пару раз как раз с воздухом и рассухаривали, не используют те у кого нету штуцера с воздухом под рукой... тогда или голову снимать, или веревку набивать в цилиндр.. -------------------- |
19.8.2011, 17:22
Надо навестить мастеров, что-то давненько не общались, авось и изменилось чего. Засиделся в офисе.
19.8.2011, 17:26
Цитата(Ex3me @ 19.8.2011, 15:16) ссылка доступна только зарегистрированным Засиделся в офисе. мажор... давно ли ты зазоры на клапанах регулировал -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.8.2011, 17:27
мажор... давно ли ты зазоры на клапанах регулировал в феврале 2010... там ещё попытные дела были. -------------------- 89148508740
19.8.2011, 17:32
ну так пора снова проверить зазоры...
19.8.2011, 17:43
ошЫбка - в 2011-м, в феврале... а проверять зазоры не на чем...
19.8.2011, 17:51
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 17:28 |
