подскажите, за какое время в мосты затекает вода?
mar
сообщение 18.5.2011, 11:56
Спасибо: 1
Авто: SUZUKI 1999
Подскажите пожалуйста кто знает, сколько надо продержать машину в воде чтобы в мосты
попала вода? Если я просто переехал пару глубоких луж, всё ровно надо менять масло?
Ответов (1 - 4)
сообщение 18.5.2011, 12:05
mar, вода попадает внутрь из-за разницы давлений внутри и снаружи.
Когда, после прогона у тебя горячие мосты, ты въезжаешьв реку, воздух внутри редуктора резко охлаждается, сжимается и начинает втягивать воду.
То есть единственный нормальный вариант - перед бродом покурить, подождать, пока остынут редуктора и только потом въезжать. Ну и следить за состоянием сальников. Куда сапуны выходят? Не забиты ли они?
Есть ещё достаточно экстремальный вариант - подавать давление через сапун в редуктор, но это тяжкое дело
Спасибо! — mar
p.oleg
сообщение 18.5.2011, 13:48
Спасибо: 2352
попала вода?
при выведеной и исправной системе вентиляции картера зависит от состояний уплотниний моста...от "практически моментально" до "достаточно долго"
нет конечно, после поездки проверь состояние масла, если эмульсия значит меняй, если нет то катайся на здоровье
Спасибо! — mar
mik
сообщение 18.5.2011, 17:04
Спасибо: 1209
да куда уж проще, все уже придумано до нас smile.gif, на шланг сапуна одеть чуть надутую волейбольную камеру и все
Спасибо! — Defined mar
p.oleg
сообщение 18.5.2011, 18:43
Спасибо: 2352
да куда уж проще, все уже придумано до нас , на шланг сапуна одеть чуть надутую волейбольную камеру и все
работать не будет....точнее будет короткое время пока давление в камере не уровняется с атмосферным, (мост не герметичный узел) а потом будет что то наподобие расширительно бачка
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 19:31
