Не держит обороты |
Не держит обороты |
12.3.2011, 18:18
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 |
Недержат обороты на скорости ,а на P держат нормально, дайте совет. Машина Хонда вигор
Сообщение отредактировал mazafaka - 12.3.2011, 18:23 |
12.3.2011, 18:45
G20A/G25A ??? под нагрузкой не деражат, что происходит глохнет или просто проваливается до холостых. Пиши конкретно, а не просто ой бля не работает.
1) смотри воздушный фильтр 2) смотри топливный фильтр, а точнее тупо поменяй его если не менял никогда 3) смотри свечи это для начала.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.3.2011, 20:18
заводиш. работает сперебоем т.е. сама набирает газ до 3 тыс. это на P. на любой скорости без нажатия газа машина глохнет. попробовал прокатится: машина едит норм , но нужно всегда газовать. под бардочком сгорела плата контролируйщая обороты. спидометр и тахометр не работают. предохранители нужно поменять? И еще коробку поменял.
12.3.2011, 21:34
ну вот все то что я выше написал, чини электронику, пидорь впуск, дроссельную заслонку, заодно проверь уровень тосола у меня на предыдущем авто из-за нехватки тосола обороты до 3х тысяч поднимались, падали, поднимались падали...
вот ощущение что у тебя вместо воздушного фильтра кусок грязи.... да и на сколько я помню ХХ на g20а регулируются иглой что в дроссельной заслонке, нет там никакой платы управляющей оборотами, там тросик прямой. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 21:07 |
