Помогите Эскудоводы
NoNick
сообщение 2.3.2011, 16:23
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Ребята, такая проблема. Едешь, а он как будто захлебывается... Свечи норм, катушки вроде бы тоже. Снимаешь аком на 1 мин, ставишь обратно, и вуали все норм. Через некоторое время, опять начинает. Подключили диагностику, пишит бедная смесь, заменили кислородный датчик, проблема осталась. Расход 50км - 500р. sad.gif
Куда смотреть? что пинать? Или может, кто сможет дать свою считалку воздуха и катушки, на пару минт. Проверить. Был бы признателен.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 58)
exPloZive
сообщение 2.3.2011, 16:34
Спасибо: 1425
NoNick, мотор какой? небось J20A или того хуже H20a )
Скорее всего делов MAF (который после воздушка стоит)
Сообщение отредактировал exPloZive - 2.3.2011, 16:36
сообщение 2.3.2011, 16:59
какой мотор?
вообще если сбрасываешь код неисправности (откл аккум) а они появляются вновь-проверь проводку на MAF, датчики коленвала дросельной и температуры , мож от вибрации че неконтачит.
NoNick
сообщение 2.3.2011, 19:04
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
двигатель G16A, кислородный новый. Еще касяк в том, что зажигание выставляет комп, и он ставит на 28, а должно быть 13. sad.gif Ставит он так из-за бедной смеси. Маф сегодня ставил у нинзи, стало еще хуже... Троит весь. Или она не рабочаю у них или я хз. Вот и хотел, взять у кого либо рабочую и проверить.
DvK
сообщение 3.3.2011, 21:22
Спасибо: 1490
была такая неисправность давно как-то.. в чем дело толком не разобрались, но на моторе в переди на впрыске висят два воздушных клапанка с одинаковыми фишками, один коричневый, второй помоему синий, вот один из них отключили, и машина тупить перестала.. потом ее продали... как там дальше и не знаю..
ЭЙВАН
сообщение 3.3.2011, 21:35
Спасибо: 564
Может быть глючит комп, снимаешь аккум он обнуляется, а потом опять глючит. Если логически рассудить (даже не технически smile.gif ) то датчики , топливка, кислород, тут причем , если откл.-вкл. аккум и в этом есть эффект хоть и минутный.....
Но это только предположение, а так хрен его знает...
Чем смогу: 89148657040
bigshurik
сообщение 3.3.2011, 23:19
Спасибо: 17
У меня было тоже самое, только еще и обороты холостые гуляли от800 до 400, вылечили так, как сказал DvK. Клапан синего цвета.
NoNick
сообщение 3.3.2011, 23:51
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Дрыгатель более новый, вакумов уже нет. Это на квадрытных они были к сожалению sad.gif
сообщение 4.3.2011, 11:22
под капотом есть такой беленький разьем .
как только начнет тупить вставь кусочек провода в этот разъем , вкл зажигание
и по кол-ву миганий лампы чек - прочти код неисправности.
у эскудика 12 - это норм. (мигнул-пауза-мигнул-мигнул=12)
Power
сообщение 7.3.2011, 0:33
Спасибо: 179
чтоб не плодить темы,пишу здесь. Пожалуйста подскажите как автомотический хаб сделать постоянным? помойму обсуждалось уже,но немугу найти.Огромное спасибо,за помощь thanks.gif
flip
сообщение 7.3.2011, 1:05
Спасибо: 99
Авто: 94
Когда включено 4 вд т.е. передок гребет,снимаеш хаб, убираеш фрикцион и пружину, ставиш хаб на место.
Спасибо! — Power
Borman
сообщение 7.3.2011, 23:31
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Держи.
Спасибо! — Power
motk
сообщение 9.6.2011, 14:54
Спасибо: 3886
Я снова к вам. и вот по какому вопросу.
1993,АКПП, G16A, TD01W мотор тупит. вроде бы стартует бодро, но на высоких оборотах не тянет. по расходу еще не знаю как там.
и еще после длительного ХХ при перегазовке выкидывает клубы синего дыма, понятно что масло. но откуда где смотреть?
месяца два назад поставили новые бронепровода
в ПТС написано мощность 100 л\с blink.gif , так ли это?
Сообщение отредактировал motk - 9.6.2011, 15:04
gebels
сообщение 9.6.2011, 15:36
Спасибо: 249
В конце концов, кто может выставить зажигание на J20A.
  dissector пробывал,  нечего не получается, где и кто сможет это сделать? За его сторание отдельное спасибо, пробывал как только мог и не один раз.
"Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
motk
сообщение 9.6.2011, 19:07
Спасибо: 3886
ясно. как обычно, засучив рукава окунусь в изучение мат части.
Спасибо! — gebels
сообщение 10.6.2011, 1:36
там надо строб, чтоб по низкому напряжению , от низкой обмотки мерял. мат часть- по легионовским книженциям - преврашается (плавно) в "ввод войск в афганистан "
Сообщение отредактировал dissector - 10.6.2011, 1:36
Спасибо! — gebels
gebels
сообщение 10.6.2011, 1:50
Спасибо: 249
ВОПРОС?
У кого есть строб, чтобы по низкому напряжению , от низкой обмотки мерял.
anastas
сообщение 10.6.2011, 11:42
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Цитата(gebels @ 9.6.2011, 15:36) ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
motk
сообщение 16.6.2011, 20:37
Спасибо: 3886
как определить какая ОЖ залита?
ASS
сообщение 16.6.2011, 20:38
Спасибо: 2919
motk, по цвету!!!
SUCK my POPSICLE!
motk
сообщение 16.6.2011, 20:44
Спасибо: 3886
ASS, ну и какого антифриз а какого тосол?
ASS
сообщение 16.6.2011, 21:00
Спасибо: 2919
motk, тосол голубой!!! Антифриз - зеленый или красный
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — motk
ESCUDO
сообщение 16.6.2011, 21:17
Спасибо: 841
антифриз может быть любым цветом и голубым и даже бесцветным !
Спасибо! — dissector rusinchic
ASS
сообщение 16.6.2011, 21:19
Спасибо: 2919
ESCUDO, это как?? =)
SUCK my POPSICLE!
ESCUDO
сообщение 16.6.2011, 21:28
Спасибо: 841
ты чё невидел синий антифриз ? или жёлтый ?( а он есть )
ASS
сообщение 16.6.2011, 21:29
Спасибо: 2919
ESCUDO, ааа ты разрушил все мои детские познания об антифризе =))))
а как же тогда определить чво залито???
SUCK my POPSICLE!
ESCUDO
сообщение 16.6.2011, 21:34
Спасибо: 841
99% по цвету ! но если залит синий или голубоватый антифриз то некак !
rusinchic
сообщение 16.6.2011, 21:42
самое лучшее определение-слить старый(хрен знает когда его залили)и залить новый,и спать спокойно.
Спасибо! — Бродяга
GooS
сообщение 16.6.2011, 22:44
Спасибо: 874
Какая разница? химическая формула одна, что у антифриза, что у тосола.
8 914 856 33 66 (Алексей)
motk
сообщение 17.6.2011, 0:10
Спасибо: 3886
GooS, нет разная!
машина не моя потому и менять ОЖ нет желания, а вот расширительный бачек сухой, а чего подлить ХЗ, думаю и хозяин ХЗ, на вид голубовато зеленовато blink.gif
сообщение 17.6.2011, 0:12
пацаны не ссыте ...
anastas
сообщение 17.6.2011, 0:36
Спасибо: 368
Подлить воды, желательно дистиллированной, по лету не критично потом менять.
дезертир
сообщение 1.10.2011, 12:51
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
чтобы не плодить тему, пишу здесь.
сразу не ругаться и не ерничать, я немного блондинка.
решилась свечи поменять, все прикупила, спускаюсь, пытаюсь открутить, а она нивкакую.
вот собственно вопрос: имеет ли значение на горячем или холдном движке пытаться выкрутить свечи (пыталась на разогретом) или у меня просто тупо не хватает сил?
motk
сообщение 1.10.2011, 13:18
Спасибо: 3886
Спасибо! — Cayman дезертир
slava260
сообщение 1.10.2011, 13:29
Спасибо: 1205
Без наставника в мотор лучше не лезть. Я залитые свечи менял при помощи нанятых за деньги мастеров. Знаю что гордится не чем, но посмотрев как работают мастера кое какие навыки перенял. Дело хоть и не сложное, но требует сноровки. Новичок может и в этом навредить. Например сорвать что нибудь или уронить мусор в цилиндр, что черевато "клином". Один раз таксиста попросил свечи новые ввернуть. Он мне кстати помог купить Г образный ключь и Т образный для свечей и ещё гаек нужных для крепежа катушек. Имхо лучше форумчан попросить. Взамен можно дборое дело сделать.
Сообщение отредактировал slava260 - 1.10.2011, 13:32
дезертир
сообщение 1.10.2011, 13:33
Спасибо: 2367
slava260, в прошлом году участвовала в процессе, но не крутила ключом. ключик прикупила Т-образный с магнитиком.
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 1.10.2011, 13:35
Спасибо: 1205
Все равно. Если решила делать сама то имхо первй раз лучше под присмотром .Опыт самая ценная вещь smile.gif Но лучше иметь положительный чем отрицательный smile.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 1.10.2011, 13:35
Спасибо! — дезертир
дезертир
сообщение 1.10.2011, 13:38
Спасибо: 2367
Cayman
сообщение 1.10.2011, 15:16
Сообщение #39
Спасибо: 17
Свечи вообще закручиваются с большим усилием. Девушке их выкрутить тяжело будет, особенно если давно не выкручивались. Но мужик справится должен (с нормальным ключом). Если совсем плохо с предпоследним - пиши ЛС.
дезертир
сообщение 1.10.2011, 16:24
Сообщение #40
Спасибо: 2367
сообщение 1.10.2011, 19:20
Сообщение #41
Цитата(дезертир @ 1.10.2011, 17:24) *
Подтверждаю, лицезрела часть этого процесса и слегка помогала мешала smile.gif
Спасибо! — дезертир
Tuapa
сообщение 7.10.2011, 21:29
Сообщение #42
Спасибо: 1322
Господа эскудоводы, откройте страшную тайну - насколько проблематично ручки на дверях поменять (две сломаны, новые имеются)? Машинка (пока) не моя, что там где откручивается я понятия не имею, поэтому в общих чертах, пожалуйста. blush.gif
Фея на метле...
rusinchic
сообщение 7.10.2011, 21:47
Сообщение #43
там винтик под крестик,откруч-ешь,всё пластмаску чуть вперёд.пластмаска держиться на тяге,тяга вставлена и зафиксирована.открываешь фиксатор отвёрточкой -АККУРАТНО,тягу отвёрточкой вниз,ставить не сложно,тока нужны утики-тягу вставлять.
Спасибо! — Tuapa
Tuapa
сообщение 7.10.2011, 22:45
Сообщение #44
Спасибо: 1322
rusinchic, спасибо! А то меня напугали, что там чуть не полмашины разобрать придется biggrin.gif
Фея на метле...
сообщение 7.10.2011, 22:54
Сообщение #45
Спасибо! — Tuapa
rusinchic
сообщение 7.10.2011, 23:07
Сообщение #46
dissector, biggrin.gif это про эску!
Tuapa
сообщение 7.10.2011, 23:08
Сообщение #47
Спасибо: 1322
Фея на метле...
Ergo
сообщение 8.10.2011, 1:55
Сообщение #48
Спасибо: 158
брр, фиксатор.. у себя с фиксатором не парился.. просто сломал=)
могу попробовать аккуратно помочь=)
8 (96Ч) Ч56 86 26
8 (91Ч) О31 ЧО 12
Позывной в LPD радиосети автоклуба:
Эрго
rusinchic
сообщение 8.10.2011, 2:04
Сообщение #49
Ergo, а потом тяга вылетает.и приходится через форточку вылазить.
Ergo
сообщение 8.10.2011, 10:18
Сообщение #50
Спасибо: 158
если включить моцк - не вылетает=)
8 (96Ч) Ч56 86 26
8 (91Ч) О31 ЧО 12
Эрго
Cayman.
сообщение 24.7.2012, 1:03
Сообщение #51
Спасибо: 177
Кто может помочь (советом и присутствием)? Хочу почистить дроссельную заслонку (снять корпус) и КХХ (холостые поигрывают). В принципе процесс на форуме расписан, вроде ничего сложного и долгого, но, поскольку этим делом не доводилось еще заниматься, самостоятельно лезть не хотел бы... Эска, Дж20А. С меня пиво.
сообщение 24.7.2012, 1:05
Сообщение #52
звони завтра с 18-00, тока пивом не вымоешь-нуна тряпочка и керосинчик или солярочка.
Спасибо! — Cayman. rusinchic
Cayman.
сообщение 24.7.2012, 1:10
Сообщение #53
Спасибо: 177
Понял! Спасибо! А я-то думал солярку внутрь употребить  laugh.gif Придется наоборот...
prosto_alex123
сообщение 8.10.2012, 18:56
Сообщение #54
Спасибо: 700
Может кто подскажет - с недавних пор при повороте руля в право или в нево он стал подвывать. Я поменял масло в гидраче, проверил натежение ремня - все нормально. С наружи ничего не течет, руль поворачивается нормально, не туго, но как то все это напригает... что это может быь?
МагМар
сообщение 9.10.2012, 22:49
Сообщение #55
Спасибо: 1
Парни нужно 4 диска R 15 на Эскудо.
motk
сообщение 9.10.2012, 23:29
Сообщение #56
Спасибо: 3886
МагМар, есть железки, надо? звони
сообщение 10.10.2012, 8:18
Сообщение #57
1.Система завоздушена. Закипает масло от усталости или долили не того.
2.Насос умирает.
Попробуй полностью заменить жидкость PSF.
Лепестковые насосы довольно мощные и на усиление его хватает, но своеобразный вой - призыв к немедленным действиям, пока однажды,
как всегда в самый ненужный момент, не случился отказ ГУРа.
Спасибо! — prosto_alex123
Raduga
сообщение 10.10.2012, 13:31
Сообщение #58
Спасибо: 1388
Может кто нибудь выручит? Нужен один диск на Эскудо на 15 с таким рисунком.
rusinchic
сообщение 10.10.2012, 20:43
Сообщение #59
ДЮЙМ, там резинка на вилках у него скрипела и отдавала на баранку biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 7:21
