Дергается на заднем ходу!, 3RZ
GaS
сообщение 26.2.2011, 12:55
Спасибо: 488
Ну вот появилась еще проблема sad.gif ,дергается на заднем ходу.Когда включаю задний ход падают обороты до 500об/мин.кто что может сказать по данной проблеме?
Свечи покупал новые,тестировали рабочии!началось буквально неделю назад может меньше
GaS
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 55)
qweqweqwe
сообщение 26.2.2011, 13:01
Спасибо: 469
ну так это нормально 500об на передаче...
2jz sengle turbo
GaS
сообщение 26.2.2011, 13:03
Спасибо: 488
так дергаться недолжна полюбому,а ее аж колбасит бедную
GaS
qweqweqwe
сообщение 26.2.2011, 13:11
Спасибо: 469
GaS, дергается всм при переклюбчений или уже на вкл передаче? скорее всего глушитель гдето подмял...
2jz sengle turbo
GaS
сообщение 26.2.2011, 13:41
Спасибо: 488
qweqweqwe именно на включеной скорости дергается,а глушак негде немял!но какой-то звук иногда появляется типа дыр-дыр-дыр,но проходит!
GaS
qweqweqwe
сообщение 26.2.2011, 13:49
Спасибо: 469
посмотри все таки дно на наличее удара на глушитель реинок на глушак...защитки и.т.д может где какую железку погнул и он прислоняется к коробке или еще чему...
подушки еще могут быть но врятле...
2jz sengle turbo
Спасибо! — GaS
kmax1980
сообщение 26.2.2011, 14:45
Спасибо: 327
Ух ты, абсолютно аналогичная ситуация, только у меня не только на R, но и на D. В понедельник залился на зеленой заправке напротив таксопарка, после чего с машиной стало твориться что-то неладное - жуткая вибрация, обороты иногда маленько стали гулять, при включении передачи стали сильно преседать обороты, такое ощущение что сейчас заглохнет, потом комп конечно добавляет газку, но несколько секунд машину колбасит будь здоров.  Началось все прям резко, после заправки. Заливал полный бак.
Походу это такой бензин у нас продают...
Сообщение отредактировал kmax1980 - 26.2.2011, 14:47
Dron 2009
сообщение 26.2.2011, 15:39
Спасибо: 1205
возможно и топливо и топливка
ВолкOFF
сообщение 26.2.2011, 16:42
Спасибо: 1849
Цитата(ВолкOFF @ 26.2.2011, 15:39) *
armani, сними поддон на КПП, мож там стружка, почисти фильтр КПП
у меня такая же была проблема, прочистка фильтра АКПП решила проблему
+79644589497 - Валерий
Спасибо! — GaS
gavai
сообщение 26.2.2011, 16:53
Спасибо: 16
была такая же проблема, на марке, оказалось дело в подушках
был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный)
был: Т-Сурф, 2000 г.в.
есть: H-Starex, 2007 г.в.
есть N-Safari, TD42 98 г.
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 26.2.2011, 17:17
Спасибо: 488
Спосибо я конечно попробую с фильтром на АКПП но что-то кажется не то.
А на счет топлива я думаю она дергалась бы  на всех скоростях нет?
С топливкой наврятли,да и фильтр я менял недавно!
Может провода вс но тоже бред,что только на задней скорости
qweqweqwe теперь конечно посмотрю!
GaS
kmax1980
сообщение 26.2.2011, 17:58
Спасибо: 327
На высоких оборотах может быть и не заметно, а вот на низких как раз может чего-то и не хватать двигателю, IMHO конечно. Просто странное совпадение с заправкой, темой на форуме. Ладно, сейчас докатаю этот бенз, заправлюсь на другой заправке, посмотрим изменится что-нибудь или нет.
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:12
Спасибо: 488
я  до этого заправился 95 бензином,а всегда заправлялся 92 ,разницы незаметил поэтому продолжаю заправляться 92 может это связанно с моими эспэримэнтами?
кстати заправляюсь тоже ТОЛЬКО на одной заправке!!
GaS
oag
сообщение 26.2.2011, 21:14
Спасибо: 3940
GaS, очень похоже на MAF. У меня таже проблема. Иногда глохнет при этом. Правда проблема проявляется редко. Но метко. а MAF у 3RZ - больное место. иногда у меня просто глохнет на холостых. Было за 4 года раз 6-8.. тут же заводишь и порядок. На задней передаче если начинает дергаться врубаю нейтраль, даю газку до 2000 об/мин отпускаю газ и все нормализуется. Не критично, но неприятно.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 21:22
Спасибо! — GaS
kmax1980
сообщение 26.2.2011, 21:20
Спасибо: 327
GaS, на какой если не секрет?
oag, что есть MAF?
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:22
Спасибо: 488
это который сразу после воздухана?но у меня неглохнет,слава богу!
У нас есть гденибудь эстокада,куда можно заехать на 5сек. в городе???
GaS
oag
сообщение 26.2.2011, 21:24
Спасибо: 3940
Да, я про него. Диагноз не 100%-ный, но что-то мне подсказывает, что это его козни. Новый стоит дорого. А то что не глохнет - погоди, Москва не сразу строилась smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 21:25
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:25
Спасибо: 488
oag, что есть MAF?
возле храма,заправляюсь около7лет.всегда беру чеки(мало ли что)!
GaS
oag
Спасибо: 3940
kmax1980, датчик массового расхода воздуха
Спасибо! — kmax1980
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:28
Спасибо: 488
пляяять,но мне его еще нехватало,за цену вкурсах,стоит вроде от 18 до 24т.р. или более не помню!
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:59
подушки проверь.
oag
сообщение 26.2.2011, 22:02
Спасибо: 3940
dissector, ну от подушек не будут обороты скакать как бешенные smile.gif А тут провал с 700 оборотов до 500 и назад и опять провал и так пока не заглохнет или не прогазуешься или передачу не сменишь smile.gif Во всяком случае, у меня это так проявляется.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 22:05
ВолкOFF
сообщение 26.2.2011, 22:19
Спасибо: 1849
GaS, на счет подушек: если ставишь заднюю скорость, и, не отпуская тормоза, чувствуешь удар (или толчек), то дело точно в них!!! А эстокада в районе Пивзавода при въезде есть
oag
сообщение 26.2.2011, 22:21
Спасибо: 3940
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину...
сообщение 26.2.2011, 22:24
механика- перекос рабочих положений агрегатов.
ВолкOFF
сообщение 26.2.2011, 22:35
Спасибо: 1849
Чтобы проверить подушки не залезая в АКПП, если есть удар - то им хана, это и будет причиной падения оборотов, хотя могу и ошибаться
Автогонщик
сообщение 26.2.2011, 22:36
Авто: SKY
Скорее всего это цепочка:провода или колпаки или свечи.Можно сделать такую проверку-километров с 70 разгоняться интенсивно(но желательно без кик-дауна) примерно до 100.Если в процессе разгона явно прослеживается чувство "что держат за хвост" и глухие переборы в тональности звучания, так сказать -пения мотора,то скорее всего именно в этом дело.
Сообщение отредактировал Автогонщик - 26.2.2011, 22:37
Спасибо! — elmont33
oag
сообщение 26.2.2011, 22:43
Спасибо: 3940
Хмм.. незнаю как у GaS, но в моем случае мне с трудом в это верится. Ощущение возникает такое, как будто бензин отвратительный или смесь неправильная, или фильтр какой-то забит.. но это у меня. А так как присутствует еще редко проявляющийся глюк с тем, что машина глохнет на холостых, искал схожие проблемы в инете. Выяснил, что такие же проблемы испытывают многие владельцы 3RZ, причем независимо от автомобиля. И сурфы, и прадо, и региусы... проблема решалась заменой MAF. Как-то незаметно для себя, я связал два этих явления (глохнет на холостых и дрочилово оборотов на заднем ходу) в одну проблему. Может я и не прав.
Автогонщик, у меня такого не прослеживается. Свечи меняю регулярно. Провода (и свечи) проверял у ДЮЙМа. Он в этих узлах проблем не обнаружил. Просто ни с того, ни с сего, примерно один раз на 100-200 включений задней передачи, начинают плавать обороты от 700 до 500 и обратно, и так по кругу. Тянет нормально, что в гору, что по ровному месту. Разгон ровный, хоть до 100, хоть до 130км/ч. Двигатель работает на слух нормально.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 22:48
сообщение 26.2.2011, 22:53
глохнет-двиг. н подушки я б проверил в первую очередь.
а потом как Александр Александрович написал.
бенз-фуфло.
oag
сообщение 26.2.2011, 22:55
Спасибо: 3940
сообщение 26.2.2011, 22:59
Цитата(oag @ 26.2.2011, 21:55) *
ну у меня подушки оказались, передняя прорвалась........
oag
сообщение 26.2.2011, 23:00
Спасибо: 3940
dissector, и были те же симптомы? или не совсем те же?
сообщение 26.2.2011, 23:05
тоже при задней передаче и D (на стоячей авто)падали обороты (на гране захлох..)
при засовывании лома в переднюю опору двига - толчки,вибрации и падение оборотов = прекращалось.
пришлось сменить переднюю подушку.
oag
сообщение 26.2.2011, 23:10
Спасибо: 3940
dissector, у меня на D с оборотами проблем никаких. Если глохнет, то настолько незаметно, что я это замечаю только по отсутствию реакции на газ и тяжелому рулю. В этом случае, полагаю всетаки, MAF, т.к. описаны подобные проблемы и способы решения в инете. Сомнения конечно небольшие есть, но склонен согласиться с данным диагнозом. А вот с R вопрос открыт. Я связываю пока это явление с тем же MAF, но твое предположение проверю, на всякий случай.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 23:12
сообщение 26.2.2011, 23:12
Ну воздухомер бы и при движении вперед стегал бы.
oag
сообщение 26.2.2011, 23:14
Спасибо: 3940
dissector, у меня и та и другая проблема на холостых оборотах, но на передаче. Либо на задней, либо на передней. Но и то и другое настолько редко проявляется, что GaS мог уже с одним столкнуться, а со вторым нет. Как только газку поддашь, проблема уже не вылазит.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 23:17
GaS
сообщение 26.2.2011, 23:18
Спасибо: 488
Цитата(ВолкOFF @ 26.2.2011, 21:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Завтра попробую!
GaS
oag
сообщение 26.2.2011, 23:19
Спасибо: 3940
Цитата(GaS @ 26.2.2011, 22:15) *
Сегодня ездил ВЕСЬ день с супругой по магазинам,неглушил двигатель примерно 5-6ч.ниразу сцука незаметил неодекватных действий авто!Может влага куда попала и при длительной езде испарилась? laugh.gif
Проблема, сцуко, непостоянная. Проявляется редко, вот в чем ее "прелесть" sad.gif
GaS
сообщение 26.2.2011, 23:28
Сообщение #39
Спасибо: 488
значит это первый звонок:Надо копить денюшку на MAF,а что делать  каму сейчас легко! suicide2.gif
GaS
oag
сообщение 26.2.2011, 23:31
Сообщение #40
Спасибо: 3940
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 26.2.2011, 23:38
Сообщение #41
Спасибо: 488
oag а ты как несобираешся его менять,может его можно протестить где-нибудь?ты непробовал?так может собраться толпой и съездить куданить на тест,хотя я летом ездил ВСЕ в норме!
GaS
oag
сообщение 27.2.2011, 0:00
Сообщение #42
Спасибо: 3940
GaS, как я сделал вывод, дешевле сразу рукой махнуть и купить датчик, чем ездить по всяким тестам, которые говорят, что у меня машина лучше новой smile.gifРазмышляю над заказом MAF из москвы. Если будешь заказывать, могу присоединиться.. а так меня пока не грузит.
Сообщение отредактировал oag - 27.2.2011, 0:00
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 27.2.2011, 12:05
Сообщение #43
Спасибо: 488
Цитата(oag @ 26.2.2011, 23:00) *
GaS, как я сделал вывод, дешевле сразу рукой махнуть и купить датчик, чем ездить по всяким тестам, которые говорят, что у меня машина лучше новой smile.gif Размышляю над заказом MAF из москвы. Если будешь заказывать, могу присоединиться.. а так меня пока не грузит.
почему с Москвы?я вообще думал заказывать на Амаяме,там хоть можно Япончиские оригинальные запчасти выхватить!
А так надо посмотреть фирму,цену и т.д.
GaS
сообщение 27.2.2011, 12:30
Сообщение #44
На Москве МАФ стоит 13 -14 тыс.р.
А на Амаяме сколько?
GaS
сообщение 27.2.2011, 12:38
Сообщение #45
Спасибо: 488
На Амаяме в данный момент от11673-19958т.р.но так ОНО Японское!
GaS
сообщение 27.2.2011, 13:14
Сообщение #46
GaS, так это с доставкой? Или во Владике?
А на экзисте откуда? Их в Эмиратах не делают.
Амаяма тоже с Эмиратов возит, там выбирать можно было.
GaS
сообщение 27.2.2011, 13:33
Сообщение #47
Спасибо: 488
[quote name='HILANDER' date='27.2.2011, 12:14' post='543467']
HILANDER да там доставка вообще ерунда,я там заказывал уже много всяких запчастей,выбирать можно с Японии или с Эмиратов,с ОАЭ дешевле какраз там и стоит 11673
GaS
tekilaboy
сообщение 27.2.2011, 17:20
Сообщение #48
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
такая же проблема на висте 1зз,колбасит на холостых на включенной передаче и на нетрале,чё тока не делал и подушку менял и настраивали эту самую подушку туда сюда(переднюю) и топливку промывали на стенде и свечи всегда новые и бля... катушки зажигания по 3500т.р за одну выписывал и бля.... и сука цепь меняли!!! фильтра меняли,масло в коробке меняли ни хера не помогло,столько бабла выкинул всё впустую,дешевле бы новая движка обошлась,мастеровые наши те ещё "умельцы" диагностика 3000т.р. заключение "экспертов" всё заебися!!!осталось только поменять этот самый маф.и весь впрыск.Да только думаю ну его на ху...Й,уже привык колбасит как на дизеле всё время лично моё мнение это уже пизд..а мотору,так что смеритесь парни с этой проблемой ,музыку по громче и тапок в пол.
Спасибо! — slava260
oag
сообщение 27.2.2011, 23:45
Сообщение #49
Спасибо: 3940
tekilaboy, у тебя не та же самая проблема.
Спасибо! — tekilaboy
tekilaboy
сообщение 28.2.2011, 0:18
Сообщение #50
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
подельсь опытом
oag
сообщение 28.2.2011, 0:25
Сообщение #51
Спасибо: 3940
tekilaboy, опыт показывает, что твоя болячка - достаточно распростенное явление для многих автомобилей, и часто легче наплевать на нее, если жить не мешает, чем найти корень зла. А причин может быть много, только на расстоянии тебе никто не скажет точно, где собака порылась. Ставь к хорошему мастеру, отслюнявливай денег, и если повезет - будет тебе счастье. Или пару бошковитых друзей, машину на неделю в гараж и все по очереди проверять. По результатам - много пива smile.gif
Jakast
сообщение 28.2.2011, 12:29
Сообщение #52
Спасибо: 34
Блин, такая же проблема на "Бочке" , только у меня проявилась почему то после замены передней подушки, отдавал мастерам, делали в комплекте по мелочам, после того когда им сказал они посмотрели и развели руками. На малых оборотах двигатель колбасит , чуть газку поддаешь и все норм, регулировка подушки не помогла. Думаю, что подушка не родная, оч. она похожа на заднюю. Найти переднюю от короны пока не удалось, в магазах нету ! может есть у кого ? (если есть то напишите в личку)
Сообщение отредактировал Jakast - 28.2.2011, 12:32
tekilaboy
сообщение 28.2.2011, 21:13
Сообщение #53
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
подушку то можно заказать не вопрос,но не факт что поможет, из-за подушки что ли мотор колбасит обороты бывает плавают, лично я в это не верю.таким макаром я потратил тыщ 30000 купи это,потом купи поменяй то,каждый мастеровой говорит своё мнение.Мне подушку на хабаровской регулировали нашли оптимальный вариат,но серавно колбасит,до этого регулировал один алкопоне ковырял бля мантировкой пол дня, сука все нервы вымотал!Вобщем я думаю что проблема в чёмто другом,просто мастеров нет квалифицированных,да могут движок разобрать потом собрать,свечи поменять,кольца и т.д.,а вот установить какнкретную причину ,увы.
oag
сообщение 1.3.2011, 0:13
Сообщение #54
Спасибо: 3940
tekilaboy, поэтому я и говорю, причин может быть миллион, пока все переберешь, поймешь, что уже нафиг тебе эта машина не нужна smile.gif
сообщение 1.3.2011, 1:20
Сообщение #55
че за двс?
oag
сообщение 1.3.2011, 11:42
Сообщение #56
Спасибо: 3940
он же написал: 1ZZ smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:39
