Escudo G16A. Стартер?, Не крутит стартер!
Devil_zt
сообщение 19.1.2011, 20:45
Спасибо: 18
Доброго времени суток!
Проблема такая: сел в машину, повернул ключ, а в ответ тишина. Не то чтобы не схватывается движка, а ваабще не крутится. Аккум в порядке. При включенных фарах в момент поворота ключа свет тусклее НЕ становится.
Вопрос 1: У кого какие идеи?
Вопрос 2: Вроде как можно кинуть проводок напрямую с аккума на стартер, кто в курсе откуда куда кидать? объясните неграмотному пожалуйста.
Вопрос 3: Куда ее тащить чтобы сделали?
Ответов (1 - 10)
ctx
сообщение 19.1.2011, 20:46
Спасибо: 357
Авто: GT-B
замена щеток на стартере тебе поможет
Devil_zt
сообщение 19.1.2011, 20:47
Спасибо: 18
А если втягивающее?
ASS
сообщение 19.1.2011, 20:48
Спасибо: 2919
она хоть на парковке??? с чего ты взял что именно стартер? Звони Дюйму
SUCK my POPSICLE!
ctx
Спасибо: 357
Авто: GT-B
возьми стукни чем нить тяжелым по стартеру и сразу заведешь машину.... я сталкивался с такой же проблемой на паскуде... все говорили втягивающеее... но все проще.. щетки умерли
Спасибо! — ASS rusinchic
Devil_zt
сообщение 19.1.2011, 20:49
Спасибо: 18
А номерок не подскажешь?
ASS
сообщение 19.1.2011, 20:51
Спасибо: 2919
Автомеханик
+7 924 854 9075 +7 902 508 4883
Убедительно прошу перед осмотром и ремонтом посещать мойку!
Осмотр транспорта на предмет выявления неисправностей с 19.00 до 20.00
"NORD-TROPHY". "Свобода Выбора". М49.
SUCK my POPSICLE!
ЭЙВАН
сообщение 19.1.2011, 22:02
Спасибо: 564
1) тут может быть три причины: первая-это конечно же щётки, вторая-втягивающие, оно может не работать по двум причинам, либо замерзает-внутри вода-каша-шуга, или просто крякнуло. третья-что тоже частенько встречается на эскудике это пластмасовая х...нюшка (не знаю как называется) на коробке если автомат , вообщем через неё проходит тросик тот который переключает передачи так-же закисает-замерзает и.т.п. Лечится её снятием-промыванием. Можно просто подрыгать рычагом АКПП туда сюда --если это оно , то должна завестись.
2) Да можно, если это стартер, берёшь провод (желательно медный) кидаешь его на + стартера, там не перепутаешь плюс стартера он под кожухом , и кидаешь его на + аккума(заводишь)
Так-же как было написано выше, можно просто постучать по стартеру, чем-нить тяжелым(хотя-б балонником) , помагает -проверено....
Чем смогу: 89148657040
sergant413
сообщение 20.1.2011, 10:42
Спасибо: 295
До того как бить или снимать стартер нужно проверить две вещи :
релюшка где переключатель акп залипла, или (как у меня было) тупо слетел провод с клемы стартера - она примерно в самом низу его,
можно даже задомкратить машину и быстро это проверить.
usver
сообщение 20.1.2011, 11:55
Спасибо: 719
если проблема в АКПП, то при попытке заводить слышно как реле щелкает. если тихо значит в стартере ищи.
ЦаО
сообщение 20.1.2011, 14:07
Спасибо: 368
Счотки
+79246911340
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:39
