Перестал работать стеклоподъемник..
Мастер
сообщение 21.11.2010, 11:47
Спасибо: 26
Ситуация такая, на пасажирской двери перестал работать стеклоподъемник... Но с водительского блока управления он работет... Так же если данное стекло опускать с водительского блока, то при нажатии на водительском кнопки, стекло останавливается..
что это может быть?, предохранители все цуелые...
Ответов (1 - 18)
сообщение 21.11.2010, 12:13
Ты малость нас запутал. Уточни какая кнопка останавливает. Ну а в общих чертах похоже на труп пассажирской кнопки.
Мастер
сообщение 21.11.2010, 12:18
Спасибо: 26
Если при опускании пасажирского стекла водительским блоком управления нажать еще и кнопку данного пасажирского пасажирского стекла, то стекло останавливается, когда ее отпускаешь, то стекло продолжает опускатся(подниматся)...
кнопку ставил другую, все равно та же история(
Tim13
сообщение 21.11.2010, 13:13
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Лучше к автоэлектрику. Сделает на раз.
Мастер
сообщение 21.11.2010, 13:19
Спасибо: 26
ну да, но не хочется денег платить, вдруг там мелочь какая то....
Славентий
сообщение 21.11.2010, 13:30
Спасибо: 654
Контакты все проверить бы... и на обрывы
Мастер
сообщение 21.11.2010, 14:04
Спасибо: 26
а разве контакт сам может оторватся просто так без внешнего воздействия??
Aurelius
сообщение 21.11.2010, 14:08
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Мастер, Может перетереться провод, может окислится контакт.
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Мастер
STARGAZER
сообщение 21.11.2010, 14:50
Спасибо: 6138
Жадность фраера погубит. Когда пол двери попалишь, как миленький рванёшь к нему.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 21.11.2010, 14:52
KaRaPuZ
сообщение 21.11.2010, 15:05
Спасибо: 821
Присяду на хвост - одно из стёкол не открывается вообще - ни с блока управления, ни кнопкой на самой двери,самому как можно проверить, что там?Дверную обшивку снимать?Блок управления снимал - его расмотрение ни к каким светлым мыслям меня не привело..
slava260
сообщение 21.11.2010, 15:17
Спасибо: 1205
Сегодня оба передних стекла не опускались. Машина стояла на улице. Полагаю растаявший в пятницу снег заночь приморозил стекло. После двух резких закрытий правое стекло стало опускатся. Вывод - отогреть надо.
Muskul
сообщение 21.11.2010, 15:48
Спасибо: 1791
Это все фигня вот когда дверь не открывается ни сключа нис ручки вот это проблема )
Alex_gunn
сообщение 21.11.2010, 15:53
Спасибо: 2369
Была такая-же беда. С большой долей вероятности замёрзла вода в стеклоподъёмнике.
KaRaPuZ
сообщение 21.11.2010, 16:29
Спасибо: 821
Эта проблема ещё и летом была,так что не катит....
Славентий
сообщение 21.11.2010, 16:33
Спасибо: 654
Я бы для начала проверил живучесть электродвигателя.
сообщение 21.11.2010, 16:45
или кнопочку нажать блокирования открытия окон на водительской двери, всм блоке управления, буквально на той неделе так "починил" людям, месяц ездили "сломанные"
Спасибо! — crazybubble
KaRaPuZ
сообщение 21.11.2010, 17:16
Спасибо: 821
Цитата(GOLLANDEC @ 21.11.2010, 17:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Это трэба обшивку скидывать дверную?
Alex_gunn
сообщение 21.11.2010, 17:17
Спасибо: 2369
Не поверишь, летом тоже не работал, пока дверь не разобрали и воду не вылили.
сообщение 21.11.2010, 18:11
Цитата(KaRaPuZ @ 21.11.2010, 16:16) *
Не, Андрюх, именно одно окно не пашет...
у карефана слетел тросик и заклинил, но движок было слышно, сняли весь механизм, натягивать тросик честно сказать подза..., вообщем устали, часа полтора по незнанию провошкались, но сделали
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 0:34
