Пластиковый обвес. Сделай сам или попроси других ;), ... |
17.1.2008, 3:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1608 Спасибо: 250 Авто: JEEP GRAND CHEROKEE |
что-то раздельчик совсем вяло процветает, пополню его вот такой вот информацией:
Что потребуется: 1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи. 2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). 3. Стеклоткань 4. Эпоксидная смола 5. Собственно хорошо проветриваемое помещение 6. Глина, гипс либо еще что-то 7. Деревянные бруски различной толщины 8. Мелкая гибкая сетка (много) 9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.) 10. Крем или вазилин Процесс изготовления. Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку. Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять. Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники... До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны) Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз. Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... ) Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много. После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день... После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер. В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной. Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера. После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка. Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен. Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов... Автор Remus, www.vaz.ee -------------------- и куда они все едут!? :)
Спасибо! — Noam
17.1.2008, 3:09
это только на словах легко, на самом деле - Жопа
это только на словах легко, на самом деле - Жопа не, я конечно понимаю -------------------- и куда они все едут!? :)
17.1.2008, 9:54
1-2 зимы и обвес придеться делать заново
17.1.2008, 9:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
Занятие конечно интересное, но нужно тёплое помещение =) а лучше свободная комната дома. Я бы вот например стойки вылепил под пищалки и торпеду в нескольких местах изменил =) Но для этого нужно свободную торпеду...кстати сколько она стоит интересно О_О
-------------------- Удачи на дорогах ;)
17.1.2008, 10:02
будет трудо ,материально затратней чем купить обычный новый или б/у обвес ИМХО
17.1.2008, 15:40
Цитата(Stalker_aka_Surfovod_DK @ 17.1.2008, 9:02) ссылка доступна только зарегистрированным 1-2 зимы и обвес придеться делать заново -------------------- и куда они все едут!? :)
17.1.2008, 20:54
спору нет, трудно, затратно... но ведь есть такие люди которым от того что они сделают своими руками во много раз приятней, чем купленное. ну а так конечно, есть уже готовые варианты, выбирай-покупай ну ты прав в общем... сразу штук 5 -6 налепить бамперов и менять их как перчатки |
18.1.2008, 1:15
а я бы попробовал!у меня как раз переднему бамперу борода!=)я бы верх оставил и неа него нарастил уже бампер а так придеца заказывать
че нибудь эдакое... -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
20.1.2008, 14:28
Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 95 Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX. |
Самому лепить, вабще жопа!!! а так поломаные детали делать легко!
-------------------- Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
20.1.2008, 15:13
Наверное всё таки дешевле и проще привезти себе обвес:)Да и как то в матёрыйх обвесах в нашем городке смыла не вижу
20.1.2008, 22:56
Для любителей творчества:Первые шаги,как уже было ранее предложено(придумываем,рисуем,делаем шаблоны,продумываем крепление).Далее, используем обычную монтажную пену. Обрезав лишнее и проверив соответствие форм ранее изготовленным шаблонам,поверхность шпаклюется армированной стекловолокном шпатлёвкой ("волосянкой") в несколько приёмов.Эти слои шпатлёвки и составляют собственно поверхность обвеса. Ну а дальше всё просто:равняем/шлифуем,грунтуем,красим.При изготовлении больших поверхностей (порог,к примеру) стоит армировать всю конструкцию металлом (на мотив пенорезиновых игрушек с проволокой внутри),используя армирование и для крепления к элементам кузова.
21.1.2008, 3:34
Наверное всё таки дешевле и проще привезти себе обвес:)Да и как то в матёрыйх обвесах в нашем городке смыла не вижу тут ты скорее прав =) я бы сам например не замарачивался. нет гаража, лишнего, так сказать времени. но если взять вариянт, что в городе есть "масток" готовый сделать любые работы, есть весь материал и конечная сумма в итоге выходит ниже стоимости заказа обвеса п.с. нашел себе обвесик, прям не супер пупер, но мне нр. стоимость комплекта 25 тыщ. вот собсна и он: [attachment=567:b_303.jpg] да и не обязательно делать матерым обвес, все должно быть в меру =) -------------------- и куда они все едут!? :)
21.1.2008, 6:23
Группа: Активный участник Сообщений: 318 Спасибо: 158 |
п.с. нашел себе обвесик, прям не супер пупер, но мне нр. стоимость комплекта 25 тыщ. вот собсна и он: Серeг у тебя ST195G кузов? Подскажите пЖл, если кто знает детали типа: бампер и т.д с Caldina в ST-195G кузове подойдут на Сorona в ST-190? И еще если будешь лазить опять на том сайтике поищи елси не напряг обвесик на Caldina ST190G может это родне будет. Смотрел японские сайты с Coronами, в слюнях чуть не захлебнулся от того какой они обвес там шпуляют на них, но так как я не понимать их, ищу все время в инете на русскоязычных сайтах и каждый раз облом, конечно что то попадалось интересное, но все таки не то что хотелось |
21.1.2008, 14:14
просто ты как бы не смотри на яповски обвесы,они сука дорогие даже Бу ибо касество,када на улице тепло ты его хер сломаешь,отыгрывают,чудеса!:)Наши в Хабаре по технологии делают там и по дешевле,но канешна и касиство не то:)хотя я вот чесно говаря не хачу никаких обвесов прикольно да,палится,но разбивать их жалко:)
21.1.2008, 15:02
просто ты как бы не смотри на яповски обвесы,они сука дорогие даже Бу ибо касество,када на улице тепло ты его хер сломаешь,отыгрывают,чудеса!:)Наши в Хабаре по технологии делают там и по дешевле,но канешна и касиство не то:)хотя я вот чесно говаря не хачу никаких обвесов прикольно да,палится,но разбивать их жалко:) Миха я как бы рассчитываю короной пользоваться в теплое время года т.е. с весны (где то с мая) по первый снег, для зимы у меня Pajero Io. Да и желание есть сделать из этого гадкого утенка (Corona) что то интересное не для гонок естественно, а что бы не была обыденной серой массой. |
22.1.2008, 1:40
А у теа карона как на фотке или это левая фотка?
22.1.2008, 13:43
22.1.2008, 16:55
левее некуда ничего у тебя аппетит -------------------- и куда они все едут!? :)
22.1.2008, 17:19
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо: 7 |
хех жёлтую целику вспомнил сразу...............там обвес почти так же делали=))))))))))
22.1.2008, 20:52
Проверено на грустном опыте. Лучше купить готовый бампер. 100% можно и Б.у. со владика, там валом тюнингованных продаются. Лучше искать объявы типа продаю авто на разбор.
Мой бампер. 5000 то что переделали родной убитый в то что есть. (причем немного убого =( +деньга на покраску и т.д. тюнингованный бампер резиновый Stillen в США. Ясно что еще надо доставки и т.д. но бампер то не китай! и не фуфло. 280у.е. там. При удачных связях можно договориться на доставку не сильно дорогую. Так это из США. Если с ауков японии можно найти еще дешевле с меньшей доставкой и не ип@ть мозги. все равно идеально ровно как на заводе не получится, по крайне мере с первого раза.А каждая поытка время+материалы. Сейчас нашел объяву. Продается фаер на разбор. Позвонил сказали 3500 родной бампер.Переслал деньги другу, тот пошел за бампером, ему в накладку дали по мимо облицовки бампера(в нашем понимании сам бампер) еще и сам бампер(из кевлара вроде пластина на морде на которую весь удар и приходит) + все крепления! что есть и + всю оптику поворотки и туманки. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
22.1.2008, 21:58
ничего у тебя аппетит еще и еще раз еще и не только с наружи, для меня не маловажен салон |
3.2.2008, 14:19
с короной то попроще будет, а вот на Карину хер чего отыщешь в этом инете, он сразу карина Е и всю тут
3.2.2008, 16:42
с короной то попроще будет, а вот на Карину хер чего отыщешь в этом инете, он сразу карина Е и всю тут Carina, как и Corona, является седаном среднего класса концерна Toyota. Основные компоненты и часть кузовных элементов Carina одинаковы с Corona. Благодаря этой модели удалось вернуть практически забытую характеристику Carina – спортивность. Я вот тут посидел по справочнику посмотрел и обратил внимание что Carina в ST190, ST195 кузове тоже есть (надеюсь у тебя один из двух), что становится намного ближе, а так как на Сorona я толком тоже найти стоящее не могу то надеюсь на справку от Silkа где искать. Может нам объединить усилия в поиске Заветного. |
17.2.2008, 13:44
это конечно замечательно использовать 300 кг гипса
правильно -из пенопласта (есть такой замечательный материал,тока электроризуется гад при обрезке) ,вывод -запасись пылесосом :)вот пример на прелюде,да и косяки так легче исправлять достаточно пены монтажной дунуть ну или как вариант пластелин.
-------------------- Водка не бензин за городом расход больше
17.2.2008, 14:36
только вот симметрично вырезать, проблемно будет
18.2.2008, 17:23
думаешь просто из пены просто вырезать? =)))) с пенопласта полегче+)
зач0д -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
22.2.2008, 1:56
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 0 Авто: toyota corona 1987 |
а кто нить знает где найти обвес на корону 86г. ST-150
22.2.2008, 2:15
нигде...
23.2.2008, 17:07
а кто нить знает где найти обвес на корону 86г. ST-150 fanta ну ты и юморист многие даже забыли что такая машина существует но поверь наслово если на 150 кузов есть родной обвес,а он полюбому когда-то был то смотреца он будет стремновато проще взять бампера от кокого-нибудь вингроуда и воткнуть вот тогда может и будет стайл у твоей машины.удачи -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
9.3.2008, 19:52
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо: 2 |
Я возил с Хабары обвесы...., тема да..., остался на Харька и калдину GT-ную...
9.3.2008, 22:59
Я возил с Хабары обвесы...., тема да..., остался на Харька и калдину GT-ную... даёшь на Карину AT-190 !! -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
9.3.2008, 23:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1586 Спасибо: 357 Авто: GT-B |
даёшь на Карину AT-190 !! а у тебя 190? а в подписи 191 написан! где ошибся? -------------------- |
10.3.2008, 1:02
с точки зрения обвеса хоть 195
.....а по документу 191 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
10.3.2008, 3:40
я искал на авер тюнинг,нифига не нашел,ьтолько по космическим ценам и то хрень всякую,может кто поможет?
6.7.2008, 9:36
А покатит материал которым щя фасады отделывают? там металл+пластик+металл толщина его мм2 или 3. может кто расссматривал его с точки зрения банальной эрудиции? Допустим не большие боковые обвесы можно из него сделать тем более он рассчитан на внешнюю отделку. алюкобонт? боюсь что во-первых он не столь пластичен, чтобы делать заготовки сложной формы, во-вторых толщина его 4,5мм примерно, в-третьих он расчитан либо на приклепывание, либо на саморезы, да и по цветам гамма ограничена -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
6.7.2008, 11:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1432 Спасибо: 465 Авто: MANY |
подскажите как заклеить обвес трещины ? Может кто умеет
-------------------- (GDX)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(PEK)->(KUL)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(SIN)->(HKT)->(SIN)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(KUL)->(LBU)->(KUL)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(Satun)-> (Hat Yai)-> (Koh Samui )->( K kedah)->(LGK) -> (KUL)->(LBU)->(KUL)->(LGK) -> (Satun)->(HTY)->(BKK!)->(HTY)->(Satun)->(LGK)->(KUL)->(LGK) ->(KUL)->(PEK)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(HTA)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->>>...
6.7.2008, 12:10
подскажите как заклеить обвес трещины ? Может кто умеет вообще можешь обратиться к Деридовичу Владимиру(вроде так зовут, забыл, позор мне((( _) Находиться он в Технаре в подвале... Chepa знает где он сидит точнее.... Вот он занимается тем что ремонтирует, делает обвесы и прочую хрень. Работает даже с фарами........ Работает отлично, и недорого.... Сделает все на ура=) Но покраской не занимается, тока черновая работа... -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Я и мои машинки на Drive2.ru Спасибо! — Yoshi
9.7.2008, 9:54
Группа: Активный участник Сообщений: 259 Спасибо: 19 |
вообще можешь обратиться к Деридовичу Владимиру(вроде так зовут, забыл, позор мне((( _) Находиться он в Технаре в подвале... Chepa знает где он сидит точнее.... Вот он занимается тем что ремонтирует, делает обвесы и прочую хрень. Работает даже с фарами........ Работает отлично, и недорого.... Сделает все на ура=) Но покраской не занимается, тока черновая работа... а можно по подробнее где найти его! ДеридовитЧ Владимир) и что за чепа.который знает где точно сидит владимир!!!прямо срочно....ВуАХ как СрОчНо |
9.7.2008, 19:46
подскажите как заклеить обвес трещины ? Может кто умеет кусок пластика и паяльник в этом деле твои друзья -------------------- ![]() |
10.7.2008, 3:54
а можно по подробнее где найти его! ДеридовитЧ Владимир) и что за чепа.который знает где точно сидит владимир!!!прямо срочно....ВуАХ как СрОчНо Зайди на вахту техникума по ул. Парковая 15. Его там все знают, я еще когда в 1998 году учился его уже пластиком обзывали, напостой с бамперами и пластмассками в подвал уединялся:) А чепа это наш форумчанин Chepa - помоему так правильно пишется! -------------------- |
10.7.2008, 9:21
![]() Группа: Участник Сообщений: 104 Спасибо: 11 |
ты как созреешь к "пластику" ехать, так приежай я встречу и покажу куда идти, мой тел. 89148635833 перезвони как подъедешь
Сообщение отредактировал Chepa - 10.7.2008, 9:21 Спасибо! — slava
10.7.2008, 19:59
вообще можешь обратиться к Деридовичу Владимиру(вроде так зовут, забыл, позор мне((( _) Находиться он в Технаре в подвале... Chepa знает где он сидит точнее.... Вот он занимается тем что ремонтирует, делает обвесы и прочую хрень. Работает даже с фарами........ Работает отлично, и недорого.... Сделает все на ура=) Но покраской не занимается, тока черновая работа... а он сможет в обычный бампер аккуратно штатные туманки врезать? как у него с расценками? как с очередью? как по времени делает? -------------------- 私の愛
10.7.2008, 22:22
11.7.2008, 15:54
![]() Группа: Участник Сообщений: 76 Спасибо: 8 |
инспаер в квадратном кузове видели в обвесе с спойлером от сайры на 17 литье хроме?
вот это хороший знакомый ездит, все это сделал сам, и открасил машину в круг тоже сам (он и рихтовщик, и маляр в одном лице) спрашивали у него на легасик сделать бампер задний, отказался, говорит завязал с этим) но думаю за некоторую оплату не откажется, если интересно кому пишите в личку. -------------------- русские машины как раз и задуманы так, что бы у мужиков всегда был повод собратся в гараже)
666 229 |
20.9.2008, 3:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 |
да и Civik у нас серенький пуляет наши мастерюги слепили и B4 серая тоже у нас лепили и че плохо чтоли и зимой катаются все ровно мне нравится))))))))
20.9.2008, 11:19
а он сможет в обычный бампер аккуратно штатные туманки врезать? как у него с расценками? как с очередью? как по времени делает? Лучше поздно чем никогда=) Вот разценки нормально дешевые как мне показалось. Очередь надо к нему ехать и узнавать. по времени делает быстро. В обычный бампер врезать туманки может, думаю. не спрашивал. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
20.9.2008, 11:26
да и Civik у нас серенький пуляет наши мастерюги слепили и B4 серая тоже у нас лепили и че плохо чтоли и зимой катаются все ровно мне нравится)))))))) Цивик етот сосед мой практически=) прикольно смотрится =) только я все понять не мог в ночь машинка возле дома - жалко ведь - хулиганья полно же. а последние дни на стоянке -------------------- 8 914 860 93 (99)
20.9.2008, 21:21
Цивик етот сосед мой практически=) прикольно смотрится =) только я все понять не мог в ночь машинка возле дома - жалко ведь - хулиганья полно же. а последние дни на стоянке У меня фото есть как его делали впринцепе не чего сверх тяжолого было бы желания и руки правельные)))))))))))))) |
20.9.2008, 21:29
да и Civik у нас серенький пуляет наши мастерюги слепили и B4 серая тоже у нас лепили и че плохо чтоли и зимой катаются все ровно мне нравится)))))))) ты их вообще зимой видел?что я ни разу...особенно цивик.и слепили из пены-так убого все....чуть придавишь он и проминаеца и сыпаца начинает...так что либо заказазывать из японии но резиновое либо на стоке ездить -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
20.9.2008, 22:49
... либо на зиму снимать
25.9.2008, 20:29
ты их вообще зимой видел?что я ни разу...особенно цивик.и слепили из пены-так убого все....чуть придавишь он и проминаеца и сыпаца начинает...так что либо заказазывать из японии но резиновое либо на стоке ездить дружище цивик всю зиму пулял да и В4 спокойно ездит так что если не видел ты это не говорит что они не ездят. |
26.9.2008, 0:33
дружище цивик всю зиму пулял да и В4 спокойно ездит так что если не видел ты это не говорит что они не ездят. цивик всю зиму во дворе у меня простоял,несколко раз выполз када грейдера почистили улицы и все...так что не нада мне ниче доказывать -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
26.9.2008, 12:09
26.9.2008, 15:56
я не кому не собираюсь что то доказывать я говорю что видел да такая же фигня -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
14.1.2009, 5:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 655 Спасибо: 45 |
Все началось с "Жучки"(ВАЗ-2103). Мне её было не жалко т.к. она уже была присмерти и я предпринял отчаянную попытку вернуть свою "Жульетту" к жизни и получилось, она ожила и не просто ожила, на нее даже стали оглядываться. Вот тут то я поверил в свои силы, и понеслась. Приобрел старенький Ниссан Блюберд (1984г.в.) плюс к этому купил на запчасти такой же. Это тот что на ходу:
[attachment=12038:P1010258.JPG] [attachment=12039:P1010262.JPG] Это тот что на запчасти:[attachment=12040:DSC00169.JPG] На Блюберде стоял впрыск с турбо наддувом в следствии чего я постоянно тусовался на заправке. Начал ловить себя на мысле об альтернативном типе топлива)). Значок "GT" говорит как минимум о двух вещах: 1. Под вашим капотом поселилась агрессивная и мускулистая особь; 2. Кушать она будет много и часто, а вы соответственно недоедать. Поэтому было принято решение: установить впрыск с донора (обычный, без наворотов), а GT-шный уничтожить. В процессе выяснилось, что надо менять компьютер и всю проводку, ВСЮ ПРОВОДКУ!!! Я прозрел. На такие месштабы я не расчитывал. Но упорный труд, китайский(куда без них) тестер и "контролька" сделали свое дело. Двигатель начал новую, а главное экономную жизнь. Салон тоже протерпел существенные изменения. Был перетянут потолок, сиденья и задний диван позаимствованы у Инспаера, полностью перетянуты двери и т.д. [attachment=12046:P1010251.JPG][attachment=12048:P1010253.JPG][attachment=12049: P1010255.JPG] Ну и естественно кузов. Были доработаны передний и задний бампера и пороги. Далее грунтовка [attachment=12050:Изображение_091.jpg]
и покраска [attachment=12051:DSC00205.JPG][attachment=12052:DSC00206.JPG] Результат получился очень даже не плохой))) [attachment=12053:IMG0036A.jpg][attachment=12054:IMG0083A.jpg][attachment=12055: IMG0085A.jpg] даже в свадьбе поучавствовал)) [attachment=12056:P1010622.JPG][attachment=12057:P1010623.JPG][attachment=12058: P1010624.JPG] Было бы желание:) Продолжение следует(Хонда Интегра) -------------------- Бизнес Ланч - какой бизнес, такой и ланч
14.1.2009, 5:40
Америку ты не открыл. Таких статей в инете завались. Да и хотелось бы на примеры посмореть
14.1.2009, 8:34
#58
молодец,ну вообще круто получилось жаль салона фотки нет
где сейчас блюбик? такой бы да лет 15 назад... -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
14.1.2009, 12:40
#59
был у меня такои несколько лет назад 86 года,с комплектации я очумел 1.8 турбина, по 2 свечки нацилиндр,впрыск ,салон там ваще шикарныи седенья трансформировались по всякому переднии были с электроприводом вобщем полныи электро пакет , нопотом умерла турбина скоко неискали ненашли тоже начали ставить обычныи мотор нетурбовыи гемора вылесло вроде завели но больше 2000 тыщ ненабирал и дымил белым дымом сильно очень) карчое забили и продали за 20 тыщ досих пор стоит недоделаныи
Сообщение отредактировал `Саня` - 14.1.2009, 12:47 |
14.1.2009, 13:11
#60
Молодец, сразу видно, что любишь свою машнку) но фотки салона бы не помешали до и после:)
14.1.2009, 14:36
#61
'Саня'может это твою доделали?
14.1.2009, 15:23
#62
14.1.2009, 18:40
#63
был у меня такои несколько лет назад 86 года,с комплектации я очумел 1.8 турбина, по 2 свечки нацилиндр,впрыск ,салон там ваще шикарныи седенья трансформировались по всякому переднии были с электроприводом вобщем полныи электро пакет , нопотом умерла турбина скоко неискали ненашли тоже начали ставить обычныи мотор нетурбовыи гемора вылесло вроде завели но больше 2000 тыщ ненабирал и дымил белым дымом сильно очень) карчое забили и продали за 20 тыщ досих пор стоит недоделаныи ну на ихних дважках са-18 помойму на всех две свечки стоят, и меня еще приколол гигантский трамблер, кстати есть еще такой же блюб бело синий в самотюнинге гонял стоит на а/с элита , тоже ниче так -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
15.1.2009, 10:52
#64
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1546 Спасибо: 344 |
оч даж ничего,мне понравилось,почаще бы такие истории были.
-------------------- NY |
13.2.2009, 0:40
#65
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 204 Спасибо: 37 Авто: Yamaha WR250F. Toyota Prado |
Скажи те пож,как можт кто где,может приклеить на заднее стекло козырек !!??? не как не выходит .
-------------------- Тюнинг не может быть закончен... он временно приостановлен !!!
14.3.2009, 4:02
#66
молодец,ну вообще круто получилось жаль салона фотки нет где сейчас блюбик? такой бы да лет 15 назад... В Сусумане колматит -------------------- Бизнес Ланч - какой бизнес, такой и ланч
27.3.2009, 14:27
#67
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо: 10 |
народ подскажите пожалуйста кто сможет сделать обвес на волгу?????
19.1.2010, 15:13
#68
Группа: Активный участник Сообщений: 220 Спасибо: 75 Авто: TLC Prado 2000 |
Все можно, только цена вопроса не понятно от чего варьируется. Знакомый заказал себе эксклюзивные крылья на марк, вышло что-то около 15 000 р. все 4, пришли, поставили, встали как родные, только не покрашенные, я себе крылья в городе заказал, чук ли не 20 000 О_о
19.1.2010, 15:43
#69
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 251 Спасибо: 26 |
Все можно, только цена вопроса не понятно от чего варьируется. Знакомый заказал себе эксклюзивные крылья на марк, вышло что-то около 15 000 р. все 4, пришли, поставили, встали как родные, только не покрашенные, я себе крылья в городе заказал, чук ли не 20 000 О_о Всм? Ты заказал чтобы тебе сделали или просто привезли готовые? -------------------- Sprinter AE 90 4A-FE, MT 4WD
Civic ferio EG-8, D15B Vtec-e/AT 2WD Galant Viento E52A, 4G93/AT 2WD Corolla EE101, 4E-FE/AT 2WD Marino ae101, 4A-FE/MT 2WD Cultus Crescent GD31W G16A AT 4WD CoronaSF ST192, 3S-FE/AT 2WD Diamante F18A, 6g73/AT 2WD Levin AE101 4A-GE, AT 2WD Aristo JZS147, 2jz-gte AT 2WD Diamante F15A, 6G72/AT 4WD CaribAE95, 4A-FE/AT 4wd |
19.1.2010, 16:58
#70
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1243 Спасибо: 621 |
Скажи те пож,как можт кто где,может приклеить на заднее стекло козырек !!??? не как не выходит . Если говорим о пластиковом козырьке, то слушай рецепт (сам клеил и молдинги, и козырьки, и ветровики...). Теплый гараж, где машина должна стоять 2-3 часа до хорошего нагрева кузова - зима ведь; Обезжирить растворителем место установки (использовал 646); Прогреть на козырьке двухсторонний скотч (тепловентилятором или феном); Прямо поверх двухстороннего скотча, для надежного крепления, точечно, но довольно часто, нанести хороший клей (использовал Лок Тайт); Приложить-придавить, на заранее отмеченное место, подержать 30-40 сек. под усилием; Подождать еще минут 20 до полного высыхания и остывания - чтобы "железобетон". Еще ни разу ничего не отклеивалось, а только ломалось. |
19.1.2010, 20:47
#71
короче чеми я только не клеил... все без толку и супер мега двух стороние скотчи по 300р. и супер пупер мега пупер самые крутые скотчи крыте из крутых за 500р.... все без толку.... феном гнули козырек под авто тоже пофигу...скотч грели феном приклеивали...2 дня отваливается.... ваще самый норм вариант и мне и другу помогло (чайзер и марк самурай) уже держится год...сам оторвать не смогу)))
двух стороний скотч пофигу какой хоть по 600р. (клеишь только вверх) а по бокам где отклеивается берёшь любой стекольный герметик (которым клеют стекла в авто) я купил на транспортной у шумакова супер пупер итальянский или какой он там хз... за 600р. намазал приклеил...на козырек 2 гири на ноч на улице))) летом... с утра вышел...все...хрен оторвешь... подрезал чтоб не торчал и досих пор забыл что такое подвлеивание козырька раз в неделю))) echo, и как вы ставили задние крылья? кузов чтоли резали? l_s, кто кто...ты сам...больше не кто не возьмется...разве что платмасочкин... но денег он возьмет кучу... залезь в инет там этого как говна навалом... на русский автопром.... Сообщение отредактировал qweqweqwe - 19.1.2010, 20:49 -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 6:49 |
