Сигналка и штатная противоугонка, вопросы совместимости
сообщение 23.9.2010, 23:10
На авто стоит штатная нассановская противоугонка НАТС. Без физического присутствия ключа с чипом мотор не заводится. На ключе есть кпопки центрального замка. Вот наступает зима и опять думаю может поставить "сигналку". Так как ее противоугонные функции бесполезны, то нужность сего устройства сводится к дистанционному запуску двигателя  и пуска по доп. каналу Вебасты.
Вопрос традиционный. Какую модель предпочесть и куда обратиться за грамотной установкой. Вроде существуют какие-то датчики обхода, позволяющие дистанционно пускать двигатель. Про доп.канал на вебасто вроде все ясно.
Прошлой зимой для прогрева обходился вполне простым таймером Вебасты.
Ответов (1 - 18)
STARGAZER
сообщение 23.9.2010, 23:29
Спасибо: 6138
shans2, Модуль обхода иммобилайзера (обходчик) + сигналка, и будет тебе счастье. Любой установщик справится с твоим авто. В Автосистемах (Шк. маг.) имеются в продаже вышеупомянутые девайсы.
klofelin
сообщение 23.9.2010, 23:49
Спасибо: 3532
shans2, чтой то мне кажется не надо тебе вообще сигналку в таком случае ставить.
если тебя устраивает штатный иммобилайзер, может просто узнать, сколько будет дистанционный пульт к вебасте взять? и все.
по деньгам - самый дорогой дистанционный запуск к вебасте 12.000 - установка с телефоном
сигналка с установкой - ну грубо 10.000 (примерно. не знаю сколько точно)
просто дистанционный пульт год назад к вебасте стоил 3.500
дешевле и меньше заморочек, имхо
STARGAZER
сообщение 23.9.2010, 23:53
Спасибо: 6138
сообщение 23.9.2010, 23:57
Спасибо: 2833
Цитата(shans2 @ 24.9.2010, 0:10) *
Вопрос традиционный. Какую модель предпочесть и куда обратиться за грамотной установкой. .
Сейчас модно ставить шерхан у STARGAZER-a, я так и сделал.
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 24.9.2010, 9:26
Цитата(STARGAZER @ 23.9.2010, 22:53) *
Машину можно завести только одним из двух фирменных ключей. Иначе стартер просто крутит, но не заводит. Только не надо про супер специалистов, сканеры и прочее-не заню что smile.gif Всем известно, что сигналки у нас выполняют функции дистанционного центрального замка, запуска и оповещения если кто тронул/коцнул авто.
Сообщение отредактировал shans2 - 24.9.2010, 9:27
STARGAZER
сообщение 24.9.2010, 9:33
Спасибо: 6138
Совершенно верно. В нашем городе не принято наворачивать авто всевозможными противоугонными блокировками перекрывающими одна другую, дополнительными АКБ и автономными сиренами, т.к сигналки устанавливаются для прогрева в зимние морозы и дистанционного отпирания ЦЗ.
Очень редко люди обращаются с просьбой навтыкать блокировок в проводку т.к. не угоняют у нас. Но всё же это возможно и не трудно.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 24.9.2010, 9:34
сообщение 10.1.2011, 17:14
Вот где спрошу. Поставил по совету Магикар 5. Какой-то глюк: При дистанционном запуске брелок сигналит что команда отправлена. А вот уведомдение о запеске не приходит. Мог я, что-то нажав, отключить функцию? Сегодня заводил четыре раза, ни одного уведомления. Если глюк, то чего - сигналки или уставновки.
Еще очень не понравилось, что пришлось хоронить один чип в потрохах.
Кстати, так же бывает что Магикар попроще (А или 4) не уведомляет о запуске. Честно говоря, разочарован сигналкой
сообщение 10.1.2011, 21:23
shans2, у меня тоже 5, всегда приходит.
может антена?
сообщение 10.1.2011, 21:53
может антена?
А что антена? Меня в ней смущает, что её проволочная часть касается ножки (такой отросточек на лобовое стекло) крепления зеркала заднего вида. У кого есть установочный мануал, плиз гляньте, не оговорено ли там особое (не касаться чего-либо) крепление?
Bubuka
сообщение 11.1.2011, 9:21
Спасибо: 1195
Антеннка сигналки не должна касаться металлических поверхностей и деталей а/м, и находиться не менее 2-3 см от рамы или стойки (у кого где), ато металл становится антенным удлинением, и в этом случае нарушается строгость заданной частоты - глючит или прием, или передача базы
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — shans2
сообщение 11.1.2011, 15:11
Цитата(ltybc @ 11.1.2011, 14:03) *
Проверь, если на заведенном авто и опрос не проходит толком, то проблема в высоковольтке авто.
Какой опрос? Двери открыть-закрыть? Происходит. Сигнал о включении доп.канала тоже приходит. Двери откурыть-закрыть... На дизеле есть "высоковольтка" ?  1_declare2.gif да и пробег девять тысяч. Рановато для проблем  training1.gif На бензинке Ками с Магикаром А тоже не всегда доходит уведомление о запуске.
Все програмиирование на обих машинах штатно, со всеми уведомлениями.
Игорь Игоревич
сообщение 11.1.2011, 15:48
Спасибо: 44
Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD
У меня тоже стоит Magicar 5, сигналкой очень доволен.
И такая же проблема бывает что не оповещает что завелась(4 дня оповещает, 1 день нет). Если не оповещает я просто на IV кнопку нажимаю которая градусы показывает,и заряд аккума и все, обратное время пошло!
Спасибо! — shans2
ВВПетрович
сообщение 11.1.2011, 16:25
Спасибо: 1018
Какой принцип работы иммобилайзера? Зачем вообще он нужен? Можно ли его уничтожить?
Получается другим ключом завести нельзя, если рядом нет ключа с чипом?
Когда заводишь (на морозе )и двигатель сразу не заводится, через несколько секунд идет звуковой сигнал (типа пи-пи-пи), это случаем не иммобилайзер?
т.891486201 один два.
сообщение 11.1.2011, 16:33
Цитата(ВВПетрович @ 11.1.2011, 15:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Да, тока не рядом, а в замке зажигания.
Не знаю
Спасибо! — ВВПетрович
сообщение 11.1.2011, 16:36
shans2, опрос состояния имеется ввиду.
может и антена виновата (касается).
ВВПетрович
сообщение 11.1.2011, 16:48
Спасибо: 1018
Но с сигналки то заводится.
Я точно не уверен что он есть, прежний хозяин что-то говорил про какую то противоугонную систему, я не придал этому значения.
Просто симптомы похожи, стартером крутишь dash2.gif , а толку нет tongue.gif
И ключ всего один.
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 11.1.2011, 16:50
сообщение 11.1.2011, 19:54
Паджеро праворукий? Врядли там иммо. Это больше европейские заморочки. У меня на леворуком был уже с иммо. В виде карточки он был, как полкредится. Что бы с ним не мучаться, его похоронили в авто. На старх иммо не нужен был физический контак с замком зажигания, просто карточка должны быть в машине.
ВВПетрович
сообщение 11.1.2011, 20:22
Спасибо: 1018
Челенджер праворукий! Посмотрю на номер ЭБУ, если E2T39988-авто с иммобилайзером, если E2T39987 без него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:04
