Крышка топливного бака., А оказалось, что дело в его вентиляции
Tim13
сообщение 20.9.2010, 20:05
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Обходил сегодня вокруг машины с заведенным двигателем. Проходя в районе горловины топливного бака услышал дребезжащий противный звук, после более детального осмотра выяснилось, что звук издает крышка бака.
Когда ее открутил в бак с шумом зашел снаружи воздух, то есть до откручивания в баке было разряжение.
Крышку менять?
Сообщение отредактировал Tim13 - 25.9.2010, 13:18
Ответов (1 - 24)
ASS
сообщение 20.9.2010, 20:08
Спасибо: 2919
Разряжение в баке это так должно быть, а вот как крышка бака может дребезжать непойму
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — STARGAZER Tim13
Tim13
сообщение 20.9.2010, 20:14
Спасибо: 396
Я так понял, что дребезжит воздушный клапан, который в этой крышке находится.
После откручивания-закручивания крышки дребезжание на время преращается, а через некоторое время, наверное по мере выработки некоторого количества топлива, возобновляется.
сообщение 20.9.2010, 20:16
вообще вентиляция бака происходит через угольный фильтр, который под капотом стоит (черный пластиковый бочонок). Видать что-то засорилось
Спасибо! — KV2008 Tim13
ASS
сообщение 20.9.2010, 20:18
Спасибо: 2919
Это что еще за угольный фильтр?? можно подробнее впервые слышу о таком
SUCK my POPSICLE!
Tim13
сообщение 20.9.2010, 20:25
Спасибо: 396
KAMAZ, Это такой круглый, который на прадике на верху слева?
ASS, пластиковая баклашка, стоит под капотом. Через него проходит воздух в бак на бензиновых авто. Он улавливает пары бензина и не позволяет попасть в бак всякому говну
Tim13
сообщение 20.9.2010, 21:56
Спасибо: 396
А какие нехорошие последствия могут быть из-за того, что вентиляция через угольный фильтр не происходит?
сообщение 20.9.2010, 22:00
падение мощности, неожиданно заглохший мотор.
Спасибо! — Tim13
сообщение 20.9.2010, 22:36
парни - угольный фильтр - это абсорбер, он улавливает пары топлива с бака.
а если в баке разряжение-смотрим вентиляцию бака. трубка из бака мимо бензонасоса.
Спасибо! — Tim13
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 20.9.2010, 22:45
Спасибо: 388
Авто: ______
На прадике (круглом) такая же беда, думал это клапан в пробке...
Tim13
сообщение 20.9.2010, 23:19
Спасибо: 396
Так все-таки должно быть разряжение в баке или нет?
МАН49
сообщение 20.9.2010, 23:59
Спасибо: 727
На многих а/м  стоит дренажная трубка, выходит из бака рядом с горловиной и не позволяет образоваться в баке вакууму по мере расхода топлива. Скорей всего она чем-то засорилась. Вакуум в баке, соответственно, создаётся, и при открытии крышки происходит характерный звук - разрежение.. Может быть всё по-другому если в крышке стоит клапан. Засорение дренажной трубки заметно при заправке (в том случае, если канал от горловины в бак не прямой, а с изгибами): бак вроде не полный ,а из горловины льёт - горловина заполнена, воздуху выйти кроме как в дренаж - некуда. Особенно это заметно зимой: конденсат и прочая хрень. Смотри дренажную трубку ( если она есть).
тел. 89148523993
Спасибо! — Tim13
Tim13
сообщение 21.9.2010, 0:28
Спасибо: 396
МАН49, Спасибо, буду искать.
И кажется, кое-что уже начинает проясняться: на днях я обнаружил под капотом резиновую трубку, выходящую из круглой штуковины, похожей на ту, про которую написал KAMAZ. А свободный ее конец свободно болтается и заплавлен. Открутился болтик, крепящий эту трубку к корпусу, вследствие чего она, касаясь двигателя, перегорела. При этом никаких изменений в работе авто заметно не было.
Как раз завтра собирался по этому вопросу посетить СТО. Теперь причина кажется прояснилась, буду разговаривать с мастерами с некоторым знание вопроса.
МАН49
сообщение 21.9.2010, 0:33
Спасибо: 727
Если это то, о чем я говорил, то изменения в работе двигателя чувствуются, когда в баке мало топлива.
тел. 89148523993
Спасибо! — Tim13
Tim13
сообщение 21.9.2010, 0:38
Спасибо: 396
У меня топлива меньше чем на четверть бака редко бывает. Может поэтому и не замечал ничего.
МАН49
сообщение 21.9.2010, 0:48
Спасибо: 727
Проведи эксперимент - когда услышишь это дребезжание в крышке - обрежь эту заплавленную хрень на шланге, если что-то изменится, значит всё встанет на свои места. А может сразу всё это сделать, и не надо будет знатокам платить, лучше пива на досуге выпьешь.
Слава Богу, что она не загорелась под капотом.
Сообщение отредактировал МАН49 - 21.9.2010, 1:50
тел. 89148523993
Спасибо! — Shiko Tim13
Oleg95
сообщение 21.9.2010, 8:29
Спасибо: 1573
Не ходи там больше)))
__________________
Спасибо! — Shiko
Tim13
сообщение 21.9.2010, 13:23
Спасибо: 396
Oleg95, Да вот, понесла ж нелегкая туда. biggrin.gif До этого несколько месяцев к той крышке не прикасался даже.
МАН49,
Так у меня в наличии только тот конец, который со стороны фильтра под капотом, а второй конец, который со стороны бака, я даже найти не могу.
Без визита к спецам все же думаю, что не обойтись, ведь должен же теперь кто то эту трубку на место приладить. И потом, раз я продолжительное время проездил без надлежащей вентиляции бака и он сосал воздух просто снаружи, то вполне вероятно, что в нем образовался конденсат. То есть надо промывать его, а то как бы зимой не приключилось чего.
Сообщение отредактировал Tim13 - 21.9.2010, 14:42
Tim13
сообщение 25.9.2010, 13:15
Спасибо: 396
В общем с заплавленной трубкой разобрался - действительно, она выходила из угольного фильтра, а этот самый фильтр благодаря моему раздолбайству благополучно скончался. А сама трубка, как оказалось, свободным концом, который заплавился, должна просто крепится внизу за раму. И разряжение в топливном баке было именно из-за нее.
Всвязи с этим вопрос такой: насколько угольный фильтр вобще необходим, можно ли обойтись без него? Не может ли быть такого, что он исполняет чисто экологическую функцию?
Сообщение отредактировал Tim13 - 25.9.2010, 13:15
сообщение 25.9.2010, 14:10
он ещё фильтрует воздух, который входит в топливный бак, отсекая из него воду и мусор. Плюс в бензине много летучих фракций, которые легко испаряются... ну а фильтр этот вроде как уберегает его от этого
Спасибо! — Tim13
Tim13
сообщение 25.9.2010, 14:21
Спасибо: 396
То есть без него в баке может, к примеру, образоваться конденсат?
Оно да, лучше его поменять конечно, но сегодня в магазине "Тоуотa", куда я заявился с вопросом о приобретении данного сабжа, на меня смотрели как на инопланетянина, и с интересом слушали мой рассказ о том, что это такое и зачем оно нужно.
сообщение 25.9.2010, 14:28
потому что ломается раз в тысячу лет... по идее можно и без него, а если хочется с ним - можно на разборке с любого авто снять, один фиг все одинаковые... только, наверно, размером и формой отличаются
Спасибо! — Tim13
Tim13
сообщение 25.9.2010, 18:48
Спасибо: 396
Точно, раз одинаковые - то путь на разборку. Спасибо за совет.
rusinchic
сообщение 26.9.2010, 0:22
Tim13,честно говоря,хотел бы тоже глянуть чё это такое.можеш фотки кинуть и обозначить как -нибудь,буду признателен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:18
