электрика
mik
сообщение 27.7.2010, 21:05
Спасибо: 1209
Какаято хрень, когда едиш с габаритами или фарами и на газ жмеш начинают замки дверей щелакть, газ отпускаеш нещелкают или габариты тушиш тоже не щелкают, что за шайтан ?, да и на туманки предохранитель оплавился, точнее оплавился его пластмассовый корпус а сам целый, шайтан наверное.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 64)
McKey
сообщение 27.7.2010, 21:27
Спасибо: 114
Судя по всему, где-то идет КЗ, но с зазором или под дождем постоял, надо высушить машину и проверить цепь, если косяк исчезнет, надо роверить линию и все "тонкие " места изолировать. Это минимум. Дальше диагностика у знающих машину людей.
Позывной в LPD радиосети автоклуба: "МАКЕЙ"
Спасибо! — mik
megavolt
сообщение 27.7.2010, 21:39
Спасибо: 789
на туманках, скорее всего плохой контакт предохранителя(под нагрузкой(фары 2х55Вт), идет нагрев, пластик плывет, а ток не превышает номинальный, поэтому предохранитель и не сгорает. по поводу остального: причин может быть масса(кстати она - одна из возможных причин), смотреть нужно.....
mik
сообщение 28.7.2010, 19:38
Спасибо: 1209
черт ногу сломит в этой электрике, куча левых проводов, по схеме одно а на деле жопа, угостите телефонами электриков !
сообщение 28.7.2010, 21:07
8914 852 9226 Володя
и megavolt
Сообщение отредактировал dissector - 28.7.2010, 21:08
Спасибо! — mik
Moisey
сообщение 29.7.2010, 8:53
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Да не утопленик он,просто mik лубитель видать по лужам да по речкам погонять вот и закоротило где то!У меня с сигналкой похожая ерунда как сильный дождь пройдет или когда из ведра ополаскиваешь машину дак показывает что дверь открыта какая то, потом просыхает и все ГУД!И с туманками было похожее горел предохранитель, но у меня проще было я просто фишку изолентой замотал и все!
machucha
сообщение 29.7.2010, 21:06
Спасибо: 2193
из опыта.
ниссан сафари приезжает на ремонт-периодически АКПП выпадает в аварийный режим,т.е. едет только на третьей передаче.что мы с этой машиной только не делали.оказалось,что при нажатии педали тормоза корпус главного тормозного цилиндра уходил вперед на пару миллиметров и вот этим своим движением протёр проводку на АКПП и замыкал её периодически.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ЭЙВАН
сообщение 31.7.2010, 22:08
Спасибо: 564
похоже, он утопленник у тебя!ох намаешся ты!
Эскудо не та машинка чтоб на ней после воды(езды по бродам-речкам) что-нить каратило, у них только три болячки, 1) это комп, который находится выше педали газа, 2) это трамблёр.
3) это надо быть полным де@. ом , чтоб утанувши, допустим по капот -стоять и колматить (раб. двиг.)
А так на личном опыте проверено, тонул недавно , воды было по самый ручник (до сихпор сиденья мокрые 1_veryangry.gif под заднюю точку целофан подкладываю), заглох, высушили комп. и вуаля... НО, это мне просто повезло , есть два варианта: если он высох и всё гуд, то считай повезло(очень повезло), а если не помогло, то смело на помойку..
Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 31.7.2010, 22:39
Чем смогу: 89148657040
mik
сообщение 2.8.2010, 6:41
Спасибо: 1209
да вроде все само сабой решилось, подсох видимо
Андрей Викторови...
сообщение 27.11.2010, 18:55
Спасибо: 837
ПОдскажите как бороться с такой проблемой: я купил машину Сузуки Витара 99 г.в., на холостом ходу чуть подтраивало, поменял свечи (иридиевые). На старых свечах, выше резьбы, начиная от нее и немного выше желтый нелет на фарфоре.. Мне сказали, что это результат того что на катушках зажигания накопилась пыль и через нее пролетает искра (это было видно ночью). Поставил свечи месяц поездил и вот вновь та же проблема, только раньше троило (лето как-никак) а теперь не заводится вовсе. Вопрос: !. В чем причина?. 2. Какие свечи купить?
GooS
сообщение 27.11.2010, 19:03
Спасибо: 874
Возьми и почисти свечные наконечники (резиновые трубки на катушках). Только почисть хорошо (я даже с фери их промывал). Также посить сам прастик на катушках который вставляется в данные резиновые наконечники (соскреби нагар, грязь ит.д.). Затем просуши резинове наконечники и все. У меня была такаяже хрень, все прошло.
8 914 856 33 66 (Алексей)
motk
сообщение 4.12.2010, 21:27
Спасибо: 3886
утром звонок :
костя помоги эскудик не заводиться!
(звонила девушка, муж в командировке, просил присмотреть за ней (машиной). На этот факт далее не отвлекаемсяsmile.gif!)
Аккум сдох, прикурили,завелась, разехались...
Сегодня по нужде попросил эскудика по делам поездить (басик заболел).
Поездил. С фарами! часа 1.5. заглушил (фары тоже), минут на 15. завожу.... акку сдох!
я так понимаю это гена загнулся.
УВ. эскудоводы посоветуйте куда лезть сначала, че посмотреть... руки есть время мало
С Р О Ч Н О
DE$NA
сообщение 4.12.2010, 22:10
Спасибо: 381
1. проверяем аккум нагрузочной вилкой
2.Генератор проверяем при работающем двигателе.напряжение в сети должно быть 14 вольт.
Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
Меня не возьмет никакая зараза, я русский мужик, я водительУАЗа!
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.12.2010, 22:55
Спасибо: 6442
Мне поневоле приходится довольно часто тыкаться с этой вилкой... rolleyes.gif
Замер я произвожу в течение 5-10 секунд(по ситуации)...Если напряжение на аккуме, отключенном от нагрузки, удерживается на уровне не ниже 10 В, то считаю такой вариант приемлимым, лучше, разумеется, 11 В, но что в нашей жизни идеально?.. declare.gif Всё это, разумеется, при нормальном уровне электролита и его плотности...
motk
сообщение 4.12.2010, 22:57
Спасибо: 3886
Мне кажеться что виной всему всетаки гена
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.12.2010, 23:07
Спасибо: 6442
Погоди-погоди...Аккум сдох, но прикурили и на следующий день завели? А откуда он заряд брал, если генератор сдулся?..
motk
сообщение 4.12.2010, 23:39
Спасибо: 3886
а куда он пропал (заряд) после езды со светом? днем она его невключает.
щас подзарядил аккум, завел. полный свет включаю -нагрузка на двигатель пошла (обороты спали), газую- свет ярче. значит гена жив?
аккум да он старый, пора менять
Сообщение отредактировал motk - 4.12.2010, 23:46
Vov@n 1.6
сообщение 5.12.2010, 1:27
Спасибо: 309
Аккум легко мог замкнуть сам по себе. То есть короткое замыкание прямо в нем, которое его и садит. Есть еще момент с плохими клеммами, когда идет недозаряд... И вариант номер три, это жесткий "Подсос" в самом авто. Есть еще четвертый, но он самый грустный. Это умирающий гена. Тест на вшивость простой: покататься на машине, померять зарядку, а затем при постановке на ночь снять клемму. Если до утра сядет, значит аккум на помойку... Если нет, копать в машине...
Спасибо! — motk
Bubuka
сообщение 16.12.2016, 2:02
Спасибо: 1195
Подскажите, кто сталкивался
эскудик-2005 г. Круглый
***иногда сам отключается моторчик печки. крутишь-вертишь регулятор скорости вентилятора - молчит.
То на ходу сам начинает работать нормально
Вечером еду домой - не работает. Ставлю - иду домой. Утром включаю зажигание - работает
может где контакт сопливый? и откуда начать прозванивать проводку7 и где он сам - моторчик? Со стороны пассажира в салоне? и его преохранитель как маркирован?
заранее спасибо
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
ЮВС
сообщение 16.12.2016, 10:17
Спасибо: 462
заранее спасибо
Где моторчик не знаю, но скорей хана ему. Надо его найти и постучать по нему пари работающем двигателе, если начнёт работать, разобрать-скорее щётки "заканчиваются".
Спасибо! — Bubuka
JUDGE
сообщение 16.12.2016, 11:35
Спасибо: 95
Что то мне подсказывает, что должен он быть со стороны пассажира, но добираться до него не очень удобно...
Спасибо! — Bubuka
Bubuka
сообщение 16.12.2016, 12:14
Спасибо: 1195
Спасибо за отклики. Предполагаю, и что климатконтроль как-то завязан сюда. Попробую скинуть аккум на на некоторое время. Может мозги блока управления встанут на место.
отпишусь, если что...
Jumanji
сообщение 16.12.2016, 16:38
Спасибо: 3238
заранее спасибо
сыми моторчик - там пять минут делоф, скинь крыльчатку и разбери его - походу карачун щеткам, а вместе с ними еще внимание обратить на якорь (то место по которому эти щетки возюкают) потому как выработка там бывает ну очень негуманная. При покупке щеток главное не купить по запаре стартерные, они жесткие, а на моторчик идут графитовые.
Вот если в моторчике все в порядке, только тогда можно дальше лезть, ибо плавающую (неоднозначную) неисправность очень тяжело отдиагностировать.
ps на будущее если блок отпителя и кондиционирования липиздрический, с дисплеем, можно его к Лехе на солдатенко отвезти, на сурфе у меня мозг канифолил блок, но там с переключением связано было, сам блок б/у стоил тогда что то около 12-15 косарей, а мне Леха сделал все быстро и просто и взял недорого.
Вырасту стану джипом!!!!!
Bubuka
сообщение 28.1.2017, 19:29
Спасибо: 1195
Привет всем. Вопрос ❓. Поменял батарейку в ключе зажигания (открыть. Закрыть дверь) ленивый ключ. Теперь не работает. Что может быть?
Сообщение отредактировал Bubuka - 28.1.2017, 19:31
MagON
сообщение 28.1.2017, 21:24
Спасибо: 2562
Bubuka, полярность? напряжение?
Bubuka
сообщение 28.1.2017, 22:59
Сообщение #26
Спасибо: 1195
Установил по полярности нормально
MagON
сообщение 29.1.2017, 1:00
Сообщение #27
Спасибо: 2562
а по типу батарейки там нюансов нет? Типа по форме такая же, только по напруге 12 вместо 1,5
Axel
сообщение 29.1.2017, 19:17
Сообщение #28
Спасибо: 700
брелок слепой на магикаре 5 отказался работать при смене батарейки. По вольтажу такая же, по форме тоже, а вот маркировка другая. После покупки с той же маркировкой что и с завода, все заработало.
Bubuka
сообщение 13.11.2017, 16:27
Сообщение #29
Спасибо: 1195
Ребята-Девчата, Привет!!! Подскажите пожалуйста, как заменить габаритную лампочку? перед на Эскудо-2005...
Сверху рука еле лезет, и упирается в кузов...Может снизу? или фару снимать?
Заранее спасибо :Р
kolbasatnik
сообщение 13.11.2017, 16:51
Сообщение #30
Спасибо: 1189
СГВ XL-7 2003 год. Замена габарита - или очень тонкие и длинные пальцы, или снятие фары (первое ни разу не получилось), для второго - снятие решетки радиатора.
Спасибо! — Bubuka
Bubuka
сообщение 13.11.2017, 16:59
Сообщение #31
Спасибо: 1195
вот так и думал!!! sad.gif...чтоб пиписю поменять, всю лайбу разобрать
BusH
сообщение 13.11.2017, 20:17
Сообщение #32
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
"вот так и думал!!! ...чтоб пиписю поменять, всю лайбу разобрать"
Ну японцы не дураки, до такого не додумались...
Меняется очень просто, выворачиваете колеса влево, откручиваете шуруп крепления подкрылка и бампера, пониже вынимаете пару клипс, отгибаете подкрылок и в образовавшуюся щель просовываете руку, нащупываете фишку габаритки, поворачиваете ее против часовой стрелки (может наоборот по часовой) и вынимаете габаритную лампочку наружу.
Сообщение отредактировал BusH - 13.11.2017, 20:37
Спасибо! — Bubuka Filmor
kolbasatnik
сообщение 14.11.2017, 10:17
Сообщение #33
Спасибо: 1189
Ну, не знаю, как на 2005 годе - но у меня проще все таки снять решетку радиатора, а фара после этого совсем просто снимается. Тем более, что клипсы на подкрылках в грязи и легко ломаются при снятии. А еще у меня там шуруп вертикально стоит. А вообще где-то здесь попадался стабилизатор для светодиодов. После того, как несколько светодиодов в габаритах сгорело или замигало, думаю, проще буде поставить их через такой стабилизатор.
Bubuka
сообщение 14.11.2017, 12:56
Сообщение #34
Спасибо: 1195
Парни, спасибо за отклик! заменил. Снизу, через подкрылок. Клипсы сразу купил т.к. подумал, что все равно сломаю. На холоде и грязи (на улице)...блин, как в шахматах, отдаю пару пешек (клипс), чтоб провернуть операцию быстрее. :-)...Все работает
...а светодиодами не пользуюсь, хоть и экономично...В тумане их плохо видно, или в метель (встречным машинам). А лампы накаливания с теплым светом, все же не так сливаются с холодным цветом тумана или метельки, которые у нас регулярны. Береженого Бог бережет, да и другим меня виднее
Сообщение отредактировал Bubuka - 14.11.2017, 12:59
Спасибо! — Славян
Bubuka
сообщение 15.4.2018, 17:53
Сообщение #35
Спасибо: 1195
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, что означает этот светодиод на эскудо 2006г? Заранее спасибо.
sasha kruzer
сообщение 15.4.2018, 18:49
Сообщение #36
Спасибо: 90
Авто: LAND KRUiZER 100
у мене Крузаке и Лексусе смарт ключ охранная система иммобилайзер блокировка стартера
Спасибо! — Bubuka
JUDGE
сообщение 19.4.2018, 15:07
Сообщение #37
Спасибо: 95
Коллеги, давненько ампутировал пневму - подключения переднего моста.
КТо теперь сможет поставить обманку, чтобы выкинуть насосик совсем? Чтобы, когда включаешь 4ВД, лампочка загоралась как надо и гасла, когда отключаешь.
Bubuka
сообщение 19.4.2018, 15:21
Сообщение #38
Спасибо: 1195
А подскажите, какая батарейка в ключ вставляется (круглая)? На сколько вольт?
...у меня в ключе пусто. Прежний хозяин не пользовался
на плате написано CR1620
она на 3V
а сколько нужно - одна или две батарейки?
Сообщение отредактировал Bubuka - 19.4.2018, 15:27
JUDGE
сообщение 19.4.2018, 15:43
Сообщение #39
Спасибо: 95
одна батарейка 3V. Скорее всего ее не использовал прежний хозяин, потому что чип вшит в бортсистему авто.
Спасибо! — Bubuka
Jumanji
сообщение 19.4.2018, 16:03
Сообщение #40
Спасибо: 3238
Сергей Яковлев
Bubuka
сообщение 19.4.2018, 17:24
Сообщение #41
Спасибо: 1195
а если я вставлю новую батарейку, бортсистема его узнает?, или надо будет переучивать? прописывать ключ снова...
настройки ключа не слетят?
JUDGE
сообщение 19.4.2018, 17:53
Сообщение #42
Спасибо: 95
Jumanji, Сергей все это и делал. Что касается обманки - отправил к электрикам.
Bubuka, если установка сигнализации реализована так, как у меня, т.е.чип вшит в бортсистему, то ключ с чипом не запустит авто. Т.к. машина будет видеть одновременно 2 чипа, чего не может быть.
Можно просто сделать железную болванку на запас.
Bubuka
сообщение 19.4.2018, 21:12
Сообщение #43
Спасибо: 1195
Всё нормально. Вставил новую батарейку 3V. Замок щёлкает. Закрывает и открывает двери. Спасибо
Bubuka
сообщение 19.12.2018, 15:10
Сообщение #44
Спасибо: 1195
Привет снова! это опять я! ну так вот. Может ктонить подскажет
Потухла подсветка в приборной панели. но не вся, а шкала уровня топлива. Стрелка горит, а сама шкала на подложке - нет. Хотел проверить. Быстренько снял панель, снял нижнюю крышку а там...плата, а на месте ламп какие-то белые коробочки. Не так, как в старших машинах....Думаю - это светодиодные сборки. На прежней машине было просто - кроватки, гнезда с лампочками, а тут монолитные системы...
Ну так вот...подскажите - как их менять, ремонтировать и т.п... а то в темноте только стрелка и светится. Так то понятно, что пол-бака...или там меньше....но как-то хочется, чтоб порядок был во всём тут
(авто Сузуки Эскудо 2005 г. 2,0 л. 145 л.с.)
фотка от Витары, но смысл понятен...у меня просто Эскудо
Сообщение отредактировал Bubuka - 19.12.2018, 15:23
kolbasatnik
сообщение 19.12.2018, 15:51
Сообщение #45
Спасибо: 1189
У Алексея на Солдатенко. Тел. пропал куда-то.У тебя еще ничего, у меня горит вполнакала один сектор спидометра, светодиоды все тестером показывают исправность, все еду к нему, никак не доеду, вот уже и подсветка часов пропала.
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 19.12.2018, 15:51
Спасибо! — Bubuka
elmont33
сообщение 21.12.2018, 0:02
Сообщение #46
Спасибо: 875
Bubuka, Bubuka, загугли замена светодиодов в панели приборов. На ютюбе ролики увидишь. Добавлю только одно. Удобнее использовать два паяльника.
kolbasatnik
сообщение 21.12.2018, 10:10
Сообщение #47
Спасибо: 1189
Еще нужно найти такие светодиоды, паяльники с тонким жалом и, желательно, с отсосом припоя, ну и руки золотые не помешают.
elmont33
сообщение 21.12.2018, 12:40
Сообщение #48
Спасибо: 875
kolbasatnik, kolbasatnik, насчет найти соглашусь. Насчет тонкого жала нет. Логичнее и удобнее для этих целей плоское. Медное жало обычного паяльника можно обстучать,чтоб медленнее выгорало, и заточить, как душе угодно. Отсос вообще там не нужен.Ну а руки...тут скорее в другом дело. Кому-то проще заплатить. А куго-то есть время и желание самому углубиться в вопрос и сделать.
kolbasatnik
сообщение 21.12.2018, 13:10
Сообщение #49
Спасибо: 1189
Скорее всего, ты прав.
Давно уже не паял, во всяком случае в панелях автомобиля - никогда. Крайний опыт пайки - перепаивал светодиоды в лампе - с увеличительным стеклом. Самое сложное было их найти. В инете нашел, но не высылали, пришлось просить знакомых.
Как уже писал выше, проверил светодиоды вполнакала работающего сектора подсветки спидометра - исправны. Во всяком случае параметры были те же, и светились при прозвонке также, как и рабочие. Напряжение было одинаковое. В чем причина - не выяснил.
prosto_alex123
сообщение 21.12.2018, 13:27
Сообщение #50
Спасибо: 700
маловероятно, но все же...ты, когда проверял диоды подсветки сектора и диоды подсветки прибора топлива - ты, наверное, массу просто брал с кузова? Попробуй замерить напряжение на самих диодах. У меня было подобное на ходовых огнях - стали гореть еле еле - оказалось, причина непосредственно в одном из диодов, который должен был гасить напряжение на 1,5 вольта, а гасил на все 5
elmont33
сообщение 21.12.2018, 13:51
Сообщение #51
Спасибо: 875
kolbasatnik, kolbasatnik, а есть фото? Напряжение на каждом светодиоде мерилось?
kolbasatnik
сообщение 21.12.2018, 15:16
Сообщение #52
Спасибо: 1189
Нет, я именно звонил диоды прямо на электродах. Скорее там какие-то параллельные цепи мешали. НО! Они же, гады, светились от тестера так же как и в рабочих секторах. Т.е. приложишь обратное напряжение - не светятся. прикладываешь прямое - светятся, таким же накалом, как и все. Фото нет, напряжение я как померяю? Панель-то была снята и отсоединена. Так что - то, что было в тестере, тем и светилось.
elmont33
сообщение 21.12.2018, 16:45
Сообщение #53
Спасибо: 875
kolbasatnik, kolbasatnik, хорошие фототчеты на драйве есть. Но с телефона не пйму,как ссылки вставить.
kolbasatnik
сообщение 21.12.2018, 16:56
Сообщение #54
Спасибо: 1189
Спасибо, но не заморачивайся, все равно не буду сам заниматься. И некогда, и мозги с руками уже не те, опять же искать типы и искать где их взять, там их штуки 4. Да и подсветка часов погасла, а их я вообще разобрать не могу, с трудом снял, а открыть панель самих часов для доступа к подсветке не могу.
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 21.12.2018, 16:58
Bubuka
сообщение 21.12.2018, 18:24
Сообщение #55
Спасибо: 1195
спасибо за наводку. Я-то и сам смогу, благо с паяльником дружу с детства (электронщик)...подскажи-те, как к этим контактам подлезть? они в белых корпусах (овальных коробочках) спрятаны....сами корпуса вскрывать ?
kolbasatnik
сообщение 21.12.2018, 23:55
Сообщение #56
Спасибо: 1189
Ну что касается меня, то это незнание меня и остановило. Если про светодиоды, то я считаю, что это они и есть, а не просто корпус. Впрочем, это было года два назад, когда я снимал приборную панель, сейчас и не вспомню. А часы пытался разобрать летом, но они у меня снялись вместе с климатконтролем, отдельно не получилось, а оставаться надолго без печки и кондишена не хотелось. Жду вдохновения для ещё одной попытки.
elmont33
сообщение 22.12.2018, 0:49
Сообщение #57
Спасибо: 875
Bubuka, Bubuka, контакты с торцов. Загугли светодиод 3825.
Bubuka, Bubuka, на неисправном светодиоде можно разрушить пластик прям сверху жалом нагретым. останутся только контакты припаянные. к ним уже будет нормальный доступ и можно будет легко их спаять, залудив припоем. потом контактные площадки надо залудить припоем пос-60 или импортным. Тогда обратно легче сядет новый. Ну и про то,что никакой кислоты в курсе, думаю. Канифоль тоже прошлый век. Поделюсь хорошим несмываемым флюсом. Я тебе могу дать потренироваться планку подсветки от телика. набьешь руку.
Сообщение отредактировал elmont33 - 22.12.2018, 0:51
Спасибо! — Bubuka
MagON
сообщение 22.12.2018, 2:45
Сообщение #58
Спасибо: 2562
Лучше 2835, они в три раза мощнее
Спасибо! — Bubuka
elmont33
сообщение 22.12.2018, 4:06
Сообщение #59
Спасибо: 875
MagON, MagON, я для примера картинку посмотреть. А сильно мощные не надо. В одном отчете чувак маркером потом закрашивал. Долбят в темноте.
Спасибо! — Bubuka
MagON
сообщение 22.12.2018, 4:26
Сообщение #60
Спасибо: 2562
elmont33, а ШИМ прикрутить?)
elmont33
сообщение 22.12.2018, 4:50
Сообщение #61
Спасибо: 875
MagON, MagON, да мы выкинем его нах...поставим другой, и светики трехцветные. День зеленая подсветка,день желтая,день красная)))) кстати да. Можно другие поствить цветом
Сообщение отредактировал elmont33 - 22.12.2018, 4:51
kolbasatnik
сообщение 22.12.2018, 19:53
Сообщение #62
Спасибо: 1189
Что-то мне подсказывает, что если у меня 4 светодиода горят вполнакала, а при прозвонке вроде исправны, то это, скорее всего, по цепям питания проблема. Ну а часах тупо тоже где-то контакт пропал, потому что вначале после постукивания подсветка появлялась.
Bubuka
сообщение 22.12.2018, 22:36
Сообщение #63
Спасибо: 1195
Где-то подкисло. У меня новая фишка. Когда полный бак или больше половины, то сама шкала не светится. Только стрелка. Как стрелка опускается ниже половины, к четверти бака - шкала светится. Сегодня весь день нормально всё было. Сейчас заправился, стрелка ушла вверх, шкала опять потухла... Ну покатаюсь до нижнего края бака... Посмотрю
Цитата(kolbasatnik @ 22.12.2018, 18:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Может гденить под торпедой еще разъём есть. И там подкисло... От сырости там или ещё чего... Всё-таки сейчас зима, в салоне сыровато, хоть и печка
kolbasatnik
сообщение 23.12.2018, 23:41
Сообщение #64
Спасибо: 1189
Вряд - ли разъём подкис на один сектор, всего их 4 сектора. Если будет усугублятся проблема - придётся ставить автомобиль и снимать панель приборов. Пока забил.
hronik
сообщение 1.6.2019, 18:48
Сообщение #65
Спасибо: 1345
Ребята, у кого Suzuki escudo круглый 1998 года с G16A на автомате?
Дайте, плиз, проверить компьютер двигателя.
Процедура абсолютно безопасна, на нашем авто все исправно, только не понимает положения селектора АКПП.
Подозрение на ЭБУ, остальное всё проверил.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 2:09
