амортизатор делики, износилась резиновая втулка |
16.9.2008, 23:15
вот уже месяц меня мучал неприятный стук, где-то под ногами. я все дергал, тряс, рвал в остервенении, но... но на вид было все нормально. на днях эта погремушка довела меня до истерики и я собравшись с силами полез под авто с диким желанием что-нибудь порвать(грешил на стабилизатор, он как раз под пятками крепится). как выяснилось при кропотливом детальном рассмотрении, источником моих бед, была резиновая втулка нижнего крепления амортизатора(точнее ее отсутствие на 50%), спереди все на месте, а сзади не залезешь - не заглянешь. на мой дурацкий вопрос о подобной запчасти в магзине развели руками и предложили приобрести пару от кутюр(в смысле от каябы), но поскольку жаль было расставаться с амортерами билштейн, я поступил посвоему: заменил вышеупомянутую деталь двумя обрезками рессорных втулок
Кол-во скачиваний: 392. данная конструкция аккурат вошла в окно в рычаге, стук и грохот прекратились. я пока(третий день) счастлив. незнаю сколько выдержит подобная замена. и хотел бы услышать мнение специалистов о таком варианте ремонта -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — Славентий
16.9.2008, 23:18
А я всегда знал, что это отличная вещь! Ещё Дюйм научил
Спасибо! — megavolt
16.9.2008, 23:25
это не русские, это, якобы, родные.........(с такими втулками, рессора должна быть 150мм шириной
16.9.2008, 23:53
Хых, вчера только решил аналогичную проблему. На задних амортах.
Обе резинки спрессовались и шток аморта стучал о площадку, поскольку таких резинок вблизи не было, пришлось увеличить количество шайб и затягивать гайку до рези в пальцах -------------------- |
16.9.2008, 23:57
Хых, вчера только решил аналогичную проблему. На задних амортах. Обе резинки спрессовались и шток аморта стучал о площадку, поскольку таких резинок вблизи не было, пришлось увеличить количество шайб и затягивать гайку до рези в пальцах а чего не позвонил? у меня полмашины резинок всяких -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
17.9.2008, 0:45
Хм...тоже иногда что то подстукивает в этом же месте, все лазил смотрел, грешил на рейку да на сайленты, но так и не пришел к нужному выводу. Надо будет проверить версию с амортами.
17.9.2008, 0:51
Хм...тоже иногда что то подстукивает в этом же месте, все лазил смотрел, грешил на рейку да на сайленты, но так и не пришел к нужному выводу. Надо будет проверить версию с амортами. покрути аморт вправо-влево вывернув до упора колесо(чтобы зре не снимать колесо(я, например, ленивый) и не лезть целиком под машину), если ходит ощутимо - меняй сразу. заодно посмотри стабилизатор. он тоже стучать может. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
17.9.2008, 1:25
Всё верно решил,вот только надо цельную втулку вгонять. Половинки быстро вывернутся.
Второй вариант: Берёшь Волговские передние аммортизаторные втулки и вгоняешь циликом. -------------------- Спасибо! — megavolt
17.9.2008, 12:46
сгоняю в талон и буду переделывать( нехочотся посреди дороги потом ковырять)
17.9.2008, 18:05
19.9.2008, 12:21
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:33 |
