Установка сигнализации Magicar 5 на авто, без замка зажигания (кнопка), кто ставил? |
12.4.2010, 8:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Собственно ситуация - имеется авто, замка зажигания нет, вместо него кнопка, установлен японский автозапуск (удаленный запуск авто с брелка). Также имеется иммобилайзер. Ещё есть новая, в коробке, сигнализация SherKhan Magicar 5, блок обхода иммо. В принципе родная связка (иммо+японский автозапуск) устраивает за исключением 2 моментов - нет датчиков удара (и обратной связи по ним), и нет запуска по расписанию/температуре.
Есть ли у кого опыт установки сигнализации в такую конфигурацию с сохранением функций иммо? Как тут есть варианты установки? -------------------- |
12.4.2010, 9:59
Собственно ситуация - имеется авто, замка зажигания нет, вместо него кнопка, установлен японский автозапуск (удаленный запуск авто с брелка). Также имеется иммобилайзер. Ещё есть новая, в коробке, сигнализация SherKhan Magicar 5, блок обхода иммо. В принципе родная связка (иммо+японский автозапуск) устраивает за исключением 2 моментов - нет датчиков удара (и обратной связи по ним), и нет запуска по расписанию/температуре. Есть ли у кого опыт установки сигнализации в такую конфигурацию с сохранением функций иммо? Как тут есть варианты установки? Ты сам хочешь ее ставить? Если да , то для начала научись читать инструкции |
12.4.2010, 10:30
Вопрос был не про кнопку старта, а именно про связку родной иммо+сигнализация. Тут даже скорее не вопрос "как сделать?", а желание посоветоваться с форумчанами. Брелок с чипом один, если прятать то надо заказывать копию, да и не хотелось бы прятать его в салоне. Думаю может поставить сигу чисто для охранных функций - датчик удара + датчик объёма, без привязки к запуску двигателя?
12.4.2010, 10:49
Попробуй свяжись с ссылка доступна только зарегистрированным - он подскажет...
12.4.2010, 11:08
Думаю что для установки сигналки прийдется отключать (обманывать) иммобилайзер. Может сейчас что и придумали, но раньше только отключали.
12.4.2010, 11:09
Aurelius, не придумали.
12.4.2010, 11:15
Собственно ситуация - имеется авто, замка зажигания нет, вместо него кнопка, установлен японский автозапуск (удаленный запуск авто с брелка). Также имеется иммобилайзер. Ещё есть новая, в коробке, сигнализация SherKhan Magicar 5, блок обхода иммо. В принципе родная связка (иммо+японский автозапуск) устраивает за исключением 2 моментов - нет датчиков удара (и обратной связи по ним), и нет запуска по расписанию/температуре. Есть ли у кого опыт установки сигнализации в такую конфигурацию с сохранением функций иммо? Как тут есть варианты установки? Если у тебя заводилка стоит, то значит что один из чипов уже спрятан в авто, или стоит бай-пас( но вряд ли). Поэтому проще снять заводилку родную и используя родной обходчик поставить сигу. Либо оставить родной запуск и поставить шер-хан как охранку, но это по моему полный бред. Не бывает запуска без обмана иммо. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
12.4.2010, 11:32
Цитата(kmax1980 @ 12.4.2010, 9:30) ссылка доступна только зарегистрированным Если у тебя заводилка стоит, то значит что один из чипов уже спрятан в авто, или стоит бай-пас( но вряд ли). Поэтому проще снять заводилку родную и используя родной обходчик поставить сигу. Либо оставить родной запуск и поставить шер-хан как охранку, но это по моему полный бред. Не бывает запуска без обмана иммо. Ничё такая охранка за 7500 -------------------- |
12.4.2010, 15:59
Цитата(ltybc @ 12.4.2010, 10:15) ссылка доступна только зарегистрированным Зачем копия брелока с чипом? Ты же ставишь сигналку, а там брелок уже есть. Даже два Ничё такая охранка за 7500 Да, проблема в том что она (Шер-Хан 5) уже дома лежит. Вот я и думаю, что делать? -------------------- |
12.4.2010, 16:24
Что там стоит в родном автозапуске я не знаю - частично переводил инструкцию, из чего выяснил что ключ туда не прячется, а она каким-то макаром при программировании запоминает код родного брелка, который потом использует при запуске, т.е. физически чипа/брелка в машине нет. В любом случае надо смотреть. Не факт что ты перевел правильно. И если один ключ, то лучше его спрятать в торпеде, а то при потере будет Либо убрать заводилку по максимуму, но оставить обманку, но с Японии я не видел обманок, только простой обходчик с ключом.Если так как ты пишешь, то это достаточно редкий вариант, и подопытным будешь в любом случае. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
27.2.2011, 22:43
Так я и не разгадал секрет этого японского автозапуска... Comtec BeTime A107PS. В итоге ношу сейчас с собой 2 брелка - от сигналки и от автозапуска. Все работает, только чтобы завести двигатель приходится нажимать кнопки на 2х брелках. Неудобно. Ну и соответственно запуск по температуре не работает.
У меня уже даже была сумашедшая мысль - запрятать брелок от яповского автозапуска в машине и релюшкой от сигналки замыкать/размыкать контакты кнопки отвечающей за автозапуск. Но как-то пока не решился на такой вариант. Сообщение отредактировал kmax1980 - 27.2.2011, 22:44 -------------------- Спасибо! — STARGAZER
3.3.2011, 18:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
У меня уже даже была сумашедшая мысль - запрятать брелок от яповского автозапуска в машине и релюшкой от сигналки замыкать/размыкать контакты кнопки отвечающей за автозапуск. Но как-то пока не решился на такой вариант. Если прятать японский брелок в машине,он и так будет обманывать иммобилайзер. Тоесть толку от иммо не будет полюбому. Тогда лучше его всё же отключить,а запуск сделать от сигналки. Тем более что при запуске сигналка отключает шок сенсор,а от родного ключа нет,и при запуске с него будут постоянные сработки. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:54 |
