не заводится сафари, СРОЧНО!!! |
20.11.2009, 14:47
С утра было гуд, на час бросил машину, прихожу - не заводится. щелкает реле какое-то и тишина.
Темы здесь читал - Аккум заряженный и новый (меньше месяца Бош Сильвер), предохранители проверил, селектор передач дергал, проводочки на стартер смотрел... Стартеру пипец или можно еще что-то характерное именно для Сафари ТВ45 проверить??? Через полчаса потащу на СТО, было бы клево, если бы раньше получилось нашаманить... Чуть не забыл - клеммы тоже проверял и перетягивал... Сообщение отредактировал Ex3me - 20.11.2009, 14:48 -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
20.11.2009, 14:54
Ex3me, тут подсказывают, что в сафаре две коробочки с предохранителями... Обе смотрел? Еще вариант, но маловероятный - замок зажигания. Ну и как ты сам предположил умер стартер.
Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 14:59
Олег1, вот видишь, как хорошо, что я не у тебя машину взял, висел бы уже в черном списке...
От сглаза еще не перекрестил машину, вот, надо попробовать... Угу, смотрел обе, попутно выснил причину неработаюшей лампы в салоне, но придурки не при чем, вот каждый раз при любом затыке с машинами смотрю их и нифига, так просто ни разу не было... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
20.11.2009, 15:01
Если коробка автомат, то возможно "запала лягушка"и прерывает цепь.
20.11.2009, 15:04
А стартер вообще крутит или молчит как рыба об лед?
20.11.2009, 15:06
В районе стартера при повороте ключа на зажигание - один щелчок и все, полная тишина...
20.11.2009, 15:07
Щеткам хана или втягивающее запала!!!
20.11.2009, 15:10
Тогда вероятнее всего заболел стартер, мне кажется щетки.
20.11.2009, 15:11
мне в таком случае помогло стукнуть по корпусу стартера!!! потом снял поменял щетки и опачки!!!! =)
Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 15:13
Да действительно, это кратковременно помогает.Заодно уверишься в возможной причине.
Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 15:15
Вот стучать еще не пробовал по стартеру, возьму-ка с собой молоток...
Пока вижу два варианта, как завести: 1. Постучать по стартеру 2. Помолиться Может быть будут еще предложения? Ну очень не хочется по такой дороге на веревке ехать... Выручайте, други... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
20.11.2009, 17:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
Стартер полюбому. ИМХО. Если щелчок и тишина. Найди его и НЕ СИЛЬНО стукни щетки должны отлипнуть и быыыстро быстро на СТО! Или оживлять или искать другой =)
-------------------- Удачи на дорогах ;)
20.11.2009, 17:26
Монтажкой по стартеру стукни, одновременно пусть Эля подержит ключ в режиме стартера. Но не затягивай с ремонтом стартера, а то ламели сгорят.
-------------------- Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 18:54
это стартер.. на тв45 это болезнь..
вернее не болезнь, а обслуживать вовремя нужно.. у меня знакомый так не смог от магазина отъехать.. потащили на галстуке стартер менять.. у меня тоже самое летом было.. стартер пришлось выкинуть.. не было в последнее время что стартер стал вроде как хуже крутить? -------------------- |
20.11.2009, 19:10
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
Два раза,было подобное,стукнул по стартеру,молоточком и в путь.
Щётки залипают,причём такое было только на Сафаре,ТД-42Т. Сообщение отредактировал манго - 20.11.2009, 19:11 -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
20.11.2009, 21:28
ну и.???
20.11.2009, 21:31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
у меня на жучке со стартером такаяже шляпа там втягивающее умирает потихой
у меня там какойто провод со стартера идет я его на клемму акума замыкаю она фырчать начинает потом можно с ключа заводить:) -------------------- |
20.11.2009, 21:31
по калесам пинал? фары протирал?
тогда стартер. этож можно его крутануть ключем. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.11.2009, 21:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Брехня сплошная - АКУМ 100% - что то его посадило, ищи источник.
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
20.11.2009, 21:39
Может забыл на парковку поставить??если автомат..у меня так пацан чуть эвакуатор не вызвал по запаре на Д оставил не заводиться ив се тут тож всякое думал пока его не ткунули лбом в область передачи
20.11.2009, 21:40
читай внимательно!!! и то дергал и это =)))
20.11.2009, 21:42
ручку радости бери и вперед
20.11.2009, 21:42
а что такое чудо еще есть на современных авто??? =))))
20.11.2009, 21:44
незнаю у меня была только я ее найти немогу:) хотя 18 лет для авто это наверное уже старостЬ:)
20.11.2009, 21:47
ЦаО, ну ты сравнил отечественный и япония..))))нету у них и не будет..это дрочево японцам не понравилось!!!а у нас тока ЗА!!на патриоте есть а машина 2008 года!!п**ец!
20.11.2009, 21:53
#26
Идем к токарю, делает разборный и закрываем тему.
-------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
20.11.2009, 21:56
#27
Идем к токарю, делает разборный и закрываем тему. а че делать разборным то???? Сафарьь =) -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 22:26
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
Разборным делается кривой стартер, сверлится отверстие в бампере и фрезеруется шлиц на шкиве коленвала...
-------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 23:05
#29
Брехня сплошная - АКУМ 100% - что то его посадило, ищи источник. Куда не плюнь, одни спецы. Давай на Коньяк (только я пью НОЙ 5зв) зарубимся, что я прав? Или заднюю включишь?-------------------- |
21.11.2009, 0:04
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
Стартер!
-------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля Спасибо! — Ex3me
21.11.2009, 0:08
#31
!аретратс елер еещюавигятВ
Спасибо! — Доктор Франкенштейн
21.11.2009, 0:19
#32
А я бы попробовал кратковременно зашунтировать "пятаки" втягивающего...Понятно будет,стартер или "пятаки" подгорели...
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
21.11.2009, 1:46
#33
Попробуй! там палец приложить некуда, не то что до контактов дотянуться. Мысль правильная, но я представляю Диму под машиной посреди города замыкающего контакты. А Элеонора ему ключи подаёт.
!. Если пятаки подгорают, то при неоднократном включении с 5-10-ой попытки он сработает, можно просто подержать ключ в положении стартер, бывает включается из-за нагрева обмотки втягивающего. 2. А вот если сносились или подвисли щётки, результат более плачевный. Лёгкие щелчки прослушиваются, но поскольку масса втягивающего идёт через щётки, полный контакт не достигается. -------------------- |
21.11.2009, 2:05
#34
!. Если пятаки подгорают, то при неоднократном включении с 5-10-ой попытки он сработает... Вынужден не согласиться...не факт... Просто дважды с митсубишевскими стартерами игрался (один из них у меня на LD-28 ниссановском стоял), когда вот так, раз и всё...соленоид шлёпает, а толку шиш, что с первого, что с последующих повторений...а перед этим с полутыка запуск был... Развальцовка втягивающего,чистка пятаков, переворачивание контактной пластины... Значит,может казус приключиться...раз мне так "повезло", да ещё не один раз?.. -------------------- |
21.11.2009, 2:26
#35
Статистика говорит о том, что проблема втягивающего непостоянна, а вот щётки стеганули и привет. Только с удара можно заставить стартер ещё немного поработать, но не советую. Особенно Ниссановский.
21.11.2009, 2:48
#36
если вдруг втягивающее наелось ( хотя наврядли, процентов на 90 что сгорел)
у меня валяется от моего сгоревшего, у меня симптомы были похожи на садящийся аккум.. крутил все медленнее и медленее ( никакого зависания щеток не наблюдалось) а потом перестал совсем крутить, и все это в течении дня.. снял, разобрал.. а там много пыли от щеток.. она видать и замкнула.. нужно все-таки вовремя обслуживать.. -------------------- Спасибо! — Ex3me
21.11.2009, 3:05
#37
Статистика говорит о том, что проблема втягивающего непостоянна... Согласен, но как при каждом сеансе "секса по телефону" предлагается максимальное количество вариантов... Это просто один из них... -------------------- Спасибо! — Ex3me
21.11.2009, 10:43
#38
друзья, всем спасибо за советы, все-таки пришлось переть машину на галстуке, да еще и в час пик... народ нас явно нехорошим словом поминал, потому что умудрились два раз трос порвать и пробку организовать...
Стартер это был. Увы, я своим стуком его окончательно убил, вроде бы и несильно стучал... Дюйм, Виталий, ты будешь смеяться, но я залазил под машину посреди города, правда, ключи подавала не Элеонора... мне, кстати, не понравилось под холодным сафарем на снегу валяться... Ни у кого случайно стартера на Y61 TB45 нет? -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
21.11.2009, 11:15
#39
Цитата(ДЮЙМ @ 21.11.2009, 1:26) ссылка доступна только зарегистрированным Ни у кого случайно стартера на Y61 TB45 нет? А стартеру совсем кранты или может есть что менять? Можно же потроха заказать... новые... нихера не дешевые, стартерные запчасти -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
21.11.2009, 11:17
#40
совсем конец... под замену...
21.11.2009, 11:19
#41
Ну корпус то целый, а значит потроха можно заменить... целиком
21.11.2009, 11:21
#42
Группа: Участник Сообщений: 176 Спасибо: 72 Авто: Xtrail |
Было так на Трейле,два дня стучал,заводился потом встал.На верёвке в таксопарк ,там где мойка.Короче пошли с электриком на склад Джапан партс ,он там полазил,нашёл стартер не мой,а внутренности подошли,правда пришлось купить весь не помню,но вроде5.000р.Короче поменял внутренности за 10 мин,смазал,работа-500р.Ставил стартер сам. |
21.11.2009, 11:22
#43
Ну Трейл не Сафрь, на Сафаре то мотор ого-го...
21.11.2009, 11:35
#44
Понял, если мотор ого-го нужно родной покупать? Должны быть разные варианты.Мне родной времени не было ждать.
21.11.2009, 11:38
#45
Я не о том, на трейле 2х литровый мотор, на него проще подобрать чем на 4.5 литра.
21.11.2009, 12:15
#46
Согласен,а вдруг повезёт.
21.11.2009, 13:33
#47
Тут знать надо, в твоем случае электрик знал наверняка.
21.11.2009, 13:53
#48
ни у кого стартера нету на 100%
я товарищу заказывал новый и себе тоже .. ждал 2 недели.. контрактных не найти.. запчасти можно конечно, но они не дешевы, и еще услуги электрика.. проще целиком заказать.. Сообщение отредактировал DvK - 21.11.2009, 13:53 -------------------- |
21.11.2009, 14:05
#49
Новый стартер Димон не переживет...
21.11.2009, 14:13
#50
Новый стартер Димон не переживет... а выхода то и нету.. за две недели пока машина будет стоять, как раз часть суммы по топливу сыкономиться.. (шутка у меня тоже сафарь , я знаю скока он кушает..) можно попробовать привезти по цене 20000 руб.. Сообщение отредактировал DvK - 21.11.2009, 14:14 -------------------- |
21.11.2009, 14:16
#51
На разборке на Речной (нинзя это, штоли. Я не разбираюсь) видел Сафарь бензиновый Y61.
21.11.2009, 14:19
#52
На разборке на Речной (нинзя это, штоли. Я не разбираюсь) видел Сафарь бензиновый Y61. ого.. а что с ним? обычно такие машины не разбирают, а восстанавливают.. ну если разорвали, то повезло, это большая редькость.. нужно срочно туда лететь узнавать, есть ли стратер.. щас попробую спросить там у ребят.. -------------------- |
21.11.2009, 14:22
#53
Перевёртыш был. Крыша домиком. Черный..красивый
21.11.2009, 15:17
#54
можно попробовать привезти по цене 20000 руб.. а есть партнамбер на стартер? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:39 |
