Тормоза!, Или "их придумали трусы" |
18.5.2008, 14:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
Кто может подсказать, после зимы тормаза свистят и при долгом тормажении прям уже перед остановкой скрежет стоит впереди.На скоросте иногда бывает руль при торможении тянет.
18.5.2008, 14:33
Кто может подсказать, после зимы тормаза свистят и при долгом тормажении прям уже перед остановкой скрежет стоит впереди.На скоросте иногда бывает руль при торможении тянет. у япов есть такие пластины на колодках которые начинают тереть об диск издавая свист (типа колодки изношены)мне кажется тебе надо просто поменять колодки -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
18.5.2008, 15:09
КОлодки. ЗАмены просят
18.5.2008, 18:18
Не смотрел даже половины износа нет.
18.5.2008, 18:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1608 Спасибо: 250 Авто: JEEP GRAND CHEROKEE |
Кто может подсказать, после зимы тормаза свистят и при долгом тормажении прям уже перед остановкой скрежет стоит впереди.На скоросте иногда бывает руль при торможении тянет. вот, такая же фигня а вот при торможении есть скрежет. останвоился, чуть припустил педаль - скрежет. На скорости иногда руль при торможении тянет. если менять. скока такое удовольствие стоит? и к чему приведет использование таких колодок, без их скорой замены? Сообщение отредактировал Silk - 18.5.2008, 18:31 -------------------- и куда они все едут!? :)
18.5.2008, 18:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1586 Спасибо: 357 Авто: GT-B |
вот, такая же фигня а вот при торможении есть скрежет. останвоился, чуть припустил педаль - скрежет. На скорости иногда руль при торможении тянет. если менять. скока такое удовольствие стоит? и к чему приведет использование таких колодок, без их скорой замены? купил как то колодки, поставил их, выехал и в слякоть скрежет был, оказалось гавно колодки были, но до сих пор стоят на авто и тормозят нормально, а скрежет очень редко проявлялся. сменить ты и сам сможешь там ничего сложного нет -------------------- |
18.5.2008, 18:38
вот, такая же фигня а вот при торможении есть скрежет. останвоился, чуть припустил педаль - скрежет. На скорости иногда руль при торможении тянет. если менять. скока такое удовольствие стоит? и к чему приведет использование таких колодок, без их скорой замены? Если это скрежет ограничительной пластинки, свидетельствующей о износе тормозных колодок то нада их менять, иначе дотреш накладки до метала, пипец тормозному диску, и отсутвие тормозов тоже некчему харошему не приведет. Руль тянуть может из-за неравномерно износа тормозных дисков, резины.... Стоимость: Передние от 650 до 1200. Задние от 1100. Все зависит китай или типо оригинал. Бери сразу нормальные колодки, потом на проточку больше потратиш -------------------- |
18.5.2008, 18:39
Цитата(ctx @ 18.5.2008, 17:35) ссылка доступна только зарегистрированным Если это скрежет ограничительной пластинки, свидетельствующей о износе тормозных колодок то нада их менять, иначе дотреш накладки до метала, пипец тормозному диску, и отсутвие тормозов тоже некчему харошему не приведет. Руль тянуть может из-за неравномерно износа тормозных дисков, резины.... Стоимость: Передние от 650 до 1200. Задние от 1100. Все зависит китай или типо оригинал. Бери сразу нормальные колодки, потом на проточку больше потратиш ты меня опередил -------------------- и куда они все едут!? :)
18.5.2008, 19:23
сам процесс - поменять - ясна. а так, приблизительно, а можно и точно ты меня опередил если будешь покупать, то бери не фуфло всякое а че нить подороже (обычно они качественней) -------------------- |
18.5.2008, 19:24
А оригенал где покупать?
18.5.2008, 19:25
18.5.2008, 19:52
странно, ща вот прокатился... скрежа нет, а вот руль вправо тянет слегка
18.5.2008, 20:09
странно, ща вот прокатился... скрежа нет, а вот руль вправо тянет слегка позвони мне около 9 я подьеду и посмотрю на твои колодки и скажу надо тебе их менять али нет. 8 924 690 57 10 -------------------- |
18.5.2008, 20:21
А заказывать где их.Примерно не в курсе скока выйдет?
18.5.2008, 20:34
А заказывать где их.Примерно не в курсе скока выйдет? заедь в джапан партс и спроси у них, они тебе все скажут -------------------- |
18.5.2008, 20:50
Тянуть вправо может не только из-за колодок, но и из-за подклинивания торм\суппорта в направляющих втулках. После весенних обледенений пыльнички могли порваться и сеёчас забиваются грязью. В результате неравномерное торможение. Болячка излечимая. Может конечно и колодки неравномерно износились. Тогда уж придётся протачивать диски.
18.5.2008, 21:00
Тянуть вправо может не только из-за колодок, но и из-за подклинивания торм\суппорта в направляющих втулках. После весенних обледенений пыльнички могли порваться и сеёчас забиваются грязью. В результате неравномерное торможение. Болячка излечимая. Может конечно и колодки неравномерно износились. Тогда уж придётся протачивать диски. КУда можно заехать чтоб посмотрели и сказали сколько стоит сделать -------------------- |
18.5.2008, 21:42
КУда можно заехать чтоб посмотрели и сказали сколько стоит сделать Что за вопрос? Ко мне можешь заехать. -------------------- |
18.5.2008, 22:36
Что за вопрос? Ко мне можешь заехать. Это куда.Завтра буду мататься весь день я бы заехал!!!! -------------------- |
18.5.2008, 23:26
специально для этого есть мои телефоны.
18.5.2008, 23:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4687 Спасибо: 2722 |
Я, конечно, не авторитет в тех.вопросах, но у меня было все абсолютно так же на автобусе, когда подклинивало саппорт, мы даже сами его снимали и смотрели, нихрена не обнаружили, что естественно, потому что не знали, куда смотреть, специалисты сразу все нашли...
-------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
19.5.2008, 1:14
Я, конечно, не авторитет в тех.вопросах, но у меня было все абсолютно так же на автобусе, когда подклинивало саппорт, мы даже сами его снимали и смотрели, нихрена не обнаружили, что естественно, потому что не знали, куда смотреть, специалисты сразу все нашли... Такая же беда была, как то на бывшем бусе. Сначало с правой стороны был легкий скрип (иногда), потом начался сильный свист, при торможении тянуло машину. Вобщем затянул с ремонтом диск ступица стали греться (тоже не желательно, сказывается на подшипниках), вскрыл оказалось тормозной суппорт заклинил от старости. Слышал что эти супорта разбирают меняют резинки, или просто тормозухой смазывают и все опять в норме, но мне это не помогло больно он засох уж, как не старался. Поменял супорт в зборе (кстати ели нашел по отдельности от ступицы) и забыл. А наклатки руские совдеповские до этого клипали. Коричневая гибкая лента, (не знаю из чего): Сначала она гибкая а когда протормозиш нагревается и делается твердой- таков у нее принцып. Бывает и Русские подходят. На камрюху (давно помню), москвичевские клипали, немного их подпилив. Но япан думаю все ровно лучше. -------------------- |
19.5.2008, 10:58
бывает на поршнях суппорта образуются задиры=) это тоже не айс. Колеса приклиненые постоянно.
=) и расход сразу литров на 5 выше=)))) ИМХО тормоза еще могут скрипеть если попал жестки аразивный материал между колодками и диском. помогает стачивание верхнего слоя колодок.(ну если конечно размер колодок нормальный и есть запас) .. колодки за 600 руб комплект какашка еще та. тормозят, но скрипеть будут постоянно. Лучше заказать оригинал, но стоить они будут миним тыщи 2-3 за комплект передний.-) зато проездят больше по времени. раза в 3=) Сообщение отредактировал N300ZX - 19.5.2008, 10:59 -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
19.5.2008, 15:42
проверил калодки, им еще стираться и стираться... седня заметил что скрежета нет, как нет и тяги руля в право при торможении
что за дела то такие -------------------- и куда они все едут!? :)
19.5.2008, 18:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 237 Спасибо: 12 |
проверил калодки, им еще стираться и стираться... седня заметил что скрежета нет, как нет и тяги руля в право при торможении что за дела то такие полтергей ст?? -------------------- =======================================================================
"Можно было, конечно, еще поболтать" - думал Змей Горыныч, убегая от Ильи Муромца - "но одна голова хорошо, а две лучше"... |
20.5.2008, 9:26
Такая же беда была, как то на бывшем бусе. Сначало с правой стороны был легкий скрип (иногда), потом начался сильный свист, при торможении тянуло машину. Вобщем затянул с ремонтом диск ступица стали греться (тоже не желательно, сказывается на подшипниках), вскрыл оказалось тормозной суппорт заклинил от старости. Слышал что эти супорта разбирают меняют резинки, или просто тормозухой смазывают и все опять в норме, но мне это не помогло больно он засох уж, как не старался. Поменял супорт в зборе (кстати ели нашел по отдельности от ступицы) и забыл. А наклатки руские совдеповские до этого клипали. Коричневая гибкая лента, (не знаю из чего): Сначала она гибкая а когда протормозиш нагревается и делается твердой- таков у нее принцып. Бывает и Русские подходят. На камрюху (давно помню), москвичевские клипали, немного их подпилив. Но япан думаю все ровно лучше. Я вот тоже перед зимой передок перебирал, такая же история - правый суппорт заклинил. Но я его победил, собрал, поменял ремкомплект. Он еще со смазкой продается. Но накладки купил видимо не родные, первые два три торможения свист, потом нормально. Короче в магазинах не всё оригинал и не всё япония, как продавцы говорят. -------------------- |
23.5.2008, 18:35
Поставили новые колодки теперь гудяткогда тормазиш. И диски сильно греються.
кто скажет что может быть?? -------------------- |
23.5.2008, 19:28
Насколько сильно греются диски? В городском цикле езды они и не могут быть абсолютно холодными. Трение, однако. Давай ка на акции посмотрим. Ты же приедешь?
23.5.2008, 21:38
Я в 14 часов не успею работа.Работаю до 15.А греються так что рука не выдерживает.
23.5.2008, 22:31
Я в 14 часов не успею работа.Работаю до 15.А греються так что рука не выдерживает. Ну тык в 15 на Соборной.-------------------- |
30.5.2008, 0:20
Вообщем история такая .Купил машину решил колодки поменять заехал поменяли вообщем с колодками вышло 3500.
Неделю отъездил свистели потом клинить начело так что ману с места не сдвинешь ,поехал обратно к мастерам.Они мне тупо ручник отсоединили ну и что,проблема то осталась через день к ни обратно.Машина день простояла они мне и говорят ,братуха у тебя в не тормазуха а дикстрон залит вот и клинит.от них я уехал на станцию BP там промыли 1.5 вышло .ездил и радовался,а через месяц тоже самое клинит и не едит.Поехал к громову чего то сделали 3000 вышло,но хватило опять на месяц.Я опять к ниму чего то поменяли почистели 3500 вышло .было всё отлично .после земы посмотрел а в переди колодки стерлись и свестят поел купил 550 р поменяли под заправкой на пролетарской 600 р и как начели они свестеть хлещи старых причем что тормазиш что не тормазишь. Поехал к ДЮЙМу поменяли опять колодки поставил за 1000 уже лучше .Хотя тоже левая сторона свестит когда в правый поворот заходешь или когда мокрые.Большая сумма вышла !!! -------------------- |
31.5.2008, 23:16
Вообщем история такая .Купил машину решил колодки поменять заехал поменяли вообщем с колодками вышло 3500. Неделю отъездил свистели потом клинить начело так что ману с места не сдвинешь ,поехал обратно к мастерам.Они мне тупо ручник отсоединили ну и что,проблема то осталась через день к ни обратно.Машина день простояла они мне и говорят ,братуха у тебя в не тормазуха а дикстрон залит вот и клинит.от них я уехал на станцию BP там промыли 1.5 вышло .ездил и радовался,а через месяц тоже самое клинит и не едит.Поехал к громову чего то сделали 3000 вышло,но хватило опять на месяц.Я опять к ниму чего то поменяли почистели 3500 вышло .было всё отлично .после земы посмотрел а в переди колодки стерлись и свестят поел купил 550 р поменяли под заправкой на пролетарской 600 р и как начели они свестеть хлещи старых причем что тормазиш что не тормазишь. Поехал к ДЮЙМу поменяли опять колодки поставил за 1000 уже лучше .Хотя тоже левая сторона свестит когда в правый поворот заходешь или когда мокрые.Большая сумма вышла !!! -------------------- и куда они все едут!? :)
31.5.2008, 23:50
Да уже не хочу.Денег жалко .Музыку по громче и не слышно не чего -------------------- |
1.6.2008, 12:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 229 Спасибо: 23 |
Да у меня когда торможу тож свист идет как от уазика, колодки поменял (500р одна пара.) пору дней никаких звуков не было. А потом опять свист начался, да и пох! ничего страшного!
-------------------- Toyota corolla fielder 08г. 1.5, 4wd.
1.6.2008, 12:35
Да у меня когда торможу тож свист идет как от уазика, колодки поменял (500р одна пара.) пору дней никаких звуков не было. А потом опять свист начался, да и пох! ничего страшного! Да я тоже уже превык -------------------- |
1.6.2008, 12:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3072 Спасибо: 603 |
Читаю я ваши сообщения и сердце кровью обливается,самому с тормозами заморачиваться надо,колодкам передним уже на пенсию пора!!!
Это же делать где-то надо,дяде за такие мелочи не охота переплачивать,лучше себя всё равно никто не сделает!Да и машинка любит когда её сам делаешь,а када отдаешь кому то обижаться начинает!!!!! -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 6:07 |
