датчик ABS
сообщение 15.9.2009, 1:01
На вскидку, кто-нить знает на Accord Wagon`a 97 года с чего ещё датчик ABS подходит ?
С CR-V не подходит, со Stepwgn не подходит.
Ответов (1 - 9)
сообщение 15.9.2009, 1:17
Maledict,
по экзисту и japancats пробей ...
сообщение 15.9.2009, 9:43
Да все каталоги на работе есть, я думал может кто так знает....
Aurelius
сообщение 15.9.2009, 9:52
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Датчика ABS не существует, есть датчик частоты вращения колеса.
Переходи на темную сторону!
сообщение 15.9.2009, 9:57
Ложки не существует... smile.gif))
Aurelius
сообщение 15.9.2009, 10:16
Спасибо: 4387
Видимо у каждого свои формулировки, у меня например датчики частоты вращения колес, ротор датчика частоты вращения колеса, модулятор давления и блок управления ABS. Не спорю, длинно, наверное у меня старые данные...
А тебе нужно что б на место сел или правильно считывал?
oag
сообщение 15.9.2009, 10:18
Спасибо: 3940
сообщение 15.9.2009, 10:20
У меня товарищ ступичный подшипник менял и каким-то образом убил датчик. Вчера вольтметром промеряли один - 1381Ом, промеряли больной - 0Ом, подумали обрыв, промеряли прям возле датчика - 0Ом, а проводка звонится. И джекичан на этот датчик материться.
DANger
сообщение 5.10.2009, 22:06
Спасибо: 594
Иногда из за кривых рук они обрываются у основания(внутри, снаружи не видно), лечится вскрытием датика со стороны подхода проводов припаиванием этих проводов к оборваным концам, после, заливаешь все полости герметизирующим составом (помоему термоклей использовали, уже не помню) , делал как-то на ниссанчике корефана, бегает уже довольно долго, проблем вроде как нет.
Спасибо! — Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
сообщение 14.1.2010, 22:05
Спасибо: 293
У меня даже есть статья с подробным разбором и перематыванием катушки датчика. Могу скинуть, если надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 19:31
