Запах тухлятины в салоне на повышенных оборотах, воняет, как будто хомяк сдох или кто-то выдохнул не тем местом
Chuvaaak
сообщение 11.12.2015, 23:59
Спасибо: 2
Эскудо TD 65W, 2,5 литра V6.
При езде на оборотах чуть выше, чем обычно, например при быстром разгоне или в гору, в салоне появляется запах тухлятины. Откуда не пойму. Как ехала так и едет. Нигде ничего не бежит, жидкости не уходят. Когда еду один, в принципе не напрягает - решается проветриванием. Но когда едешь с незнакомыми пассажирами, становится как-то неудобно, когда ловишь их хмурые и подозревающие меня в чём-то взгляды. Да и самому зимой проветривать не айс.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чём причина? Как лечить?
Сообщение отредактировал Chuvaaak - 12.12.2015, 0:04
Firwalle
сообщение 12.12.2015, 0:14
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Аккумулятору карачун или ток заряда высокий, кипит.
Или убираться в машине надо почаще. =))
сообщение 12.12.2015, 0:18
Chuvaaak,
тема старая ...
пацаны не гоняйте, а то пассажиры бздят...
А на самом деле это запах сероводорода. Причина - высокое содержание серы в топливе, при сгорании которго и образуется соединение серы и водорода - сероводород...
Спасибо! — Chuvaaak dissector GaS Zanoza
Dr_XXL
сообщение 12.12.2015, 0:34
Спасибо: 974
Или крыса сдохла где-то в районе двигателя. Крыс ппц в городе...
сообщение 12.12.2015, 0:42
Спасибо! — GaS
Chuvaaak
сообщение 12.12.2015, 0:45
Спасибо: 2
Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 23:18) *
Chuvaaak,
тема старая ...
Запах в салоне. Причем тут сера?
prosto_alex123
сообщение 12.12.2015, 0:51
Спасибо: 700
Подобное было когда то на ланцере. В самом глушаке надо пробить катализатор, и все должно пройти.
Спасибо! — Chuvaaak
slavkat
сообщение 12.12.2015, 1:01
Спасибо: 44
Это катализатор, у меня на предыдущей машине фигня такая была, и она не лечиться, но некоторые слышал выбивают катализатор
Спасибо! — Chuvaaak
oag
сообщение 12.12.2015, 1:45
Спасибо: 3940
А засос воздуха в салон откуда происходит?
сообщение 12.12.2015, 1:55
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Я ранее задавала тут этот вопрос, как то так - отчего в салоне пахнет пукнутостью? laugh.gif
★ Дзен познается в пробках.
prist
сообщение 12.12.2015, 2:19
Спасибо: 20
Померь напряжение на клеммах акума при 1500-2000, как уже выше писали, возможен перезаряд (интегралка кончилась) и выкипание аккумулятора. По крайней мере у меня так было.
сообщение 12.12.2015, 2:22
на новых авто должно тухлыми яйцами "пахнуть " , вроде
если пахнет неограническими продуктами -это косяк, идите поршни меняйте...
Спасибо! — Dr_XXL Shiko
сообщение 12.12.2015, 2:27
Цитата(Авто-кто @ 12.12.2015, 0:55) ссылка доступна только зарегистрированным
А может где-то в салоне завелась корова?
Ученые говорят, что крупный рогатый скот наносит вреда атмосфере гораздо больше, чем все автомобили.
Спасибо! — Авто-кто
Mango1890
сообщение 12.12.2015, 2:29
Спасибо: 2461
проблема катализаторов авто от 2002
сообщение 12.12.2015, 2:30
Shiko, я те как буддист говорю-корова нипричем, это птицы )
сообщение 12.12.2015, 2:53
Ааааа... так вот почему они на зиму улетают - им надо ж покрыть таку территорию своим ...
prosto_alex123
сообщение 12.12.2015, 10:33
Спасибо: 700
usver
сообщение 12.12.2015, 12:28
Спасибо: 719
говорят усилия калообрезающего кольца, в момент отрыва десантника от рамки самолета, достаточно чтоб перекусить лом, но недостаточно для полной герметичности ... может просто не нужно так быстро ездить?)
Спасибо! — Славян
JUDGE
сообщение 12.12.2015, 12:29
Спасибо: 95
Однозначно проблема в катализаторах. Была такая херня, как только машину пригнал сюда. Перешел на наш 95 (уже три года катаюсь, заправляюсь на кольце 31) и попробуй машину на "тапок в пол" погонять, так сказать прожарить ее как следует. Ясное дело, моментально ничего никуда не пройдет, но за несколько месяцев вылечить должен.
Спасибо! — Chuvaaak
exPloZive
сообщение 12.12.2015, 13:20
Спасибо: 1425
Chuvaaak, замечал и я такое на своей машине, но такие признаки появляются исключительно на не прогретом авто + тапка в пол соответственно.
Спасибо! — Zanoza
Chuvaaak
сообщение 12.12.2015, 16:21
Спасибо: 2
С кольцом аккуратней. Против лома нет приёма...
У меня Эскудик. Как на нем быстро ездить?
Mango1890
сообщение 12.12.2015, 16:44
Спасибо: 2461
дело не в скорости.Достаточно подкинуть оборотов в гору на холодную и как будто фурыкнул кто-то в салоне.Я на филдере с этим столкнулся.
Денис49
сообщение 12.12.2015, 16:54
Спасибо: 605
обычно когда за кем то едешь и он тапок дает, потом и пахнет сероводородом
Сообщение отредактировал Денис49 - 13.12.2015, 23:28
Спасибо! — fun da mental
BusH
сообщение 13.12.2015, 14:16
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
обязательно проверьте целостность выпускного тракта от двигателя до самого заднего бампера, возможно где-то трещина или хомут слетел, из-за этого эта вонючесть не назад улетает а снизу поступает в салон
Спасибо! — Chuvaaak
толик 49
сообщение 13.12.2015, 15:59
Спасибо: 219
Как то другу из радиатора печки мышку доставал.
Машина ставилась в холодный гараж и мышка нашла там самое теплое место и свою смерть.
Воняла жутко.
Всякое бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 8:19
