треснул радиатор на CR-V, треснул радиатор на CR-V
cdrv
сообщение 4.7.2009, 18:50
треснул радиатор на CR-V, сверху,чем можно,затянуть,залить,заклеить?все кричат радитор надо менять(в магазинах)
camry-club
сообщение 4.7.2009, 18:56
Спасибо: 568
я клеил эбоксидкой со стеклотканью,продержалось три месяца,потом отошла,
так же пробовал на сухую сварку,продержалось еще меньше,как временный выход на пару
месяцев можно и заклеить а так только менять
Нар.Мудрости
сообщение 4.7.2009, 19:08
плассмассовый? думаю ничем , его даже циано-акрилатный клей на пару месяцев спасает.
проедь по разборкам , надыбай радик дешевый(битый ,лишь бы верхная плассмаска целая)
и поменяй со своим(час делов) - пласгогубцы(кодовое слово)
чуть не забыл - герметик купи.
Сообщение отредактировал dissector - 4.7.2009, 19:09
camry-club
сообщение 4.7.2009, 19:14
Спасибо: 568
dissector, а есть опыт по замене пласмассового бачка?он там так-же как и айронбокс держится тока на клее
что ль
Нар.Мудрости
сообщение 4.7.2009, 19:23
есь. загнутые полоски железки отгибаешь.(и на новом и на старом)
вытттаскимаишь плассмаску(и на н и на с)
на старый - лепишь "новый" передваритильна замазав герметиком (я патриот -брал за 70 рублей =русский)
налепляешь "новый" на старый и зафальцовуешь(я еле это слово написал smile.gif )
пи.си. радик снимать - zapodlo/ненадо.
Сообщение отредактировал dissector - 4.7.2009, 19:24
camry-club
сообщение 4.7.2009, 19:32
Спасибо: 568
dissector, блин а я и недогадался до такого ,думал пластик-амба решотки
все теперь мой IQ на балл выше
Нар.Мудрости
сообщение 4.7.2009, 19:35
пи.си = IQ- у меня 128 . (а че это такое?)
Сообщение отредактировал dissector - 4.7.2009, 19:37
camry-club
сообщение 4.7.2009, 19:45
Спасибо: 568
анекдот:
блондинка устраивается на работу
кадровик- для того что бы у нас работать надо проити тест на IQ
блондинка- а что такое IQ ?
кадровик- тест проиден !
smile.gif)
Нар.Мудрости
сообщение 4.7.2009, 19:50
другой....
начальник устраивающейся на работу блондинке
-скорость печати на клавиатуре?
- 1000 знаков в минуту!!!!
начальник -ничесебе, ногти не ломаются?
блондинка- нет , прросто куйня какаито получается...
Спасибо! — camry-club
сообщение 4.7.2009, 20:11
camry-club, И у меня опыт есть по замене бачка.. все как дессектор описал... а клеить нереально.. пробовали и прошивать и переклеивать и запаивать нифига не помогает... начинает сопливить.. а потом отваливается вся заклейка...
лучше менять бачок или радиатор полностью... надо будет поприсутствовать при замене.. звони...
Лёлик
сообщение 4.7.2009, 22:22
Спасибо: 401
Знакомая проблема! Что только не делал! Лучше бы сразу контрактный купил!!!
machucha
сообщение 4.7.2009, 22:38
Спасибо: 2193
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ВЕРХНЕГО БАЧКА ИЛИ РАДИАТОРА НЕ ЗАБУДЬ СРАЗУ ПОМЕНЯТЬ ПРОБКУ РАДИАТОРА НА НОВУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал machucha - 4.7.2009, 22:39
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Лёлик
сообщение 4.7.2009, 22:44
Спасибо: 401
Желательно 0,9!
И не забываем проверять уровень тосола в расширительном бачке!!!
Kuzya_777
сообщение 5.7.2009, 0:23
Спасибо: 2087
"Желательно 0,9"
не факт....
machucha
сообщение 5.7.2009, 0:26
Спасибо: 2193
Kuzya_777,
ты прав,надо смотреть,что на старой пробке написано
Kuzya_777
сообщение 5.7.2009, 0:44
Спасибо: 2087
Цитата(Лёлик @ 4.7.2009, 23:35) ссылка доступна только зарегистрированным. Там через поиск все найдешь))))) Удачи!!!!
Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 5.7.2009, 0:48
Лёлик
сообщение 5.7.2009, 0:59
Спасибо: 401
Может 1,1. Но я по рекомендации спецов с Владика поставил 0,9.
Kuzya_777
сообщение 5.7.2009, 1:06
Спасибо: 2087
Ну я и не настаиваю что надо ставить 1,1, просто рекоменданты тоже разные бывают, гадо поискать по инету что на других форумах люди пишут, а не бежать по первой рекомендации и менять на 0,9 ИмХо!!!
s.mozg
сообщение 5.7.2009, 2:31
Спасибо: 53
вопрос в другом.разгрузи сам радиатор.оторви в пробке самую нижнию уплотнительную резинку,и проблема исчезнет.проверено и не раз.это болезнь сиэрвэхи и эскудика.
сообщение 5.7.2009, 4:12
Цитата(Лёлик @ 4.7.2009, 22:44) *
Желательно 0,9!
плохая идея, производитель не просто так придумал 1.1, но "спецам" из владика то виднее....ну ну...
machucha
сообщение 5.7.2009, 9:58
Спасибо: 2193
чем выше давление,тем ниже температура закипания,кажется как-то так по физике
сообщение 5.7.2009, 10:05
Наоборот. Выше давление - выше температура закипания.
machucha
сообщение 5.7.2009, 19:17
Спасибо: 2193
Гидр,
ну да,не правильно написал
Лёлик
сообщение 6.7.2009, 0:06
Спасибо: 401
А у тебя на машине всё родное? Ты ни где не пытался показаться умней япов? Коллектор родной? Шумка заводская? Свечи? Фильтра? Бензин ты тоже льёшь, тот, который производитель рекомендует? И т.д.? Или это всё херня!? А пробка Святое!?
Сообщение отредактировал Лёлик - 6.7.2009, 0:21
Лёлик
сообщение 6.7.2009, 0:25
Спасибо: 401
Или может у тебя были CR-V, и ты на них эксперементировал с пробками?
Скорее всего ЛИШЬ БЫ ПОУМНИЧАТЬ!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ТАК ЛИ???????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 15:38
