Вопрос по АКПП
LexX
сообщение 17.6.2009, 21:46
Спасибо: 7
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при переключение с первой на вторую ощущается не большой толчок! Если набарать скорость быстро то толчка нет! Если медленно есть! Проблемотично ли это? Коробка вроде не тупит, наберает скорость нормально! Автомобиль Тойота Калдина '98! Заранее благодарен!
Завтра будет лучше чем вчера!
Ответов (1 - 9)
сообщение 17.6.2009, 22:13
по мне так нормально.
BodyGuard
сообщение 18.6.2009, 9:37
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Диски потерлись в коробке...эм графитовые кажется. Эт нормальное явление на Терранах. Про калдосы не знаю. Все чиниться, если сильно накаляет уж )
Удачи на дорогах ;)
usver
сообщение 18.6.2009, 10:50
Спасибо: 719
масло и фильтр в АКПП для начала смени
maldyak
сообщение 18.6.2009, 11:09
Спасибо: 4344
У меня такая же фигня началась. Только при переключении с 4 на 5-ю. bullshit.gif
Правда очень редко бывает.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
oag
сообщение 18.6.2009, 11:33
Спасибо: 3940
может это не с 4-й на 5-ю, а блокировка гидротрансформатора ощущается?
На какой скорости это происходит?
Сообщение отредактировал oag - 18.6.2009, 11:33
LexX
сообщение 25.6.2009, 19:37
Спасибо: 7
Завтра сменю масло, отпишусь! Если не проблема не пройдет, то хз че делать! Но буду надеяься на лучшее!
сообщение 25.6.2009, 19:52
поддон сними и фильтр - если стружка есть(на магнитах), то нихт гуд
фильтр (сетку) промой керосином. если сетка забивается давление в акпп может стать выше - вот и "толчки"(слово конечно...)
schtuzka
сообщение 25.6.2009, 21:49
Спасибо: 691
...... как было сказано выше .... многие водители при смене масла в АКПП не вскрывают поддон и не чистят фильтр (сетка)... хорошо если это пройдет безболезнено .... хуже будет если диски ..... а как говорит один хороший хирург "вскрытие покажет" ..... у меня знакомый на такой коробке с рывком между 1 и 2 передачи удачно ездеет уже 2 год - переключаеться как на механеке - разгоняеть на 1 передаче сбрасывает газ (происходит переключение) добовляет газ - происходит переключение плавненько без рывка и дальше топает ..... и залевай смасло которое преднозначено для твоей именно коробки (даже год и модификация имеет разницу).....и удачи ..... а вось пронесет ....и отделаешься лишь испугом ....
сообщение 25.6.2009, 21:53
гидро жидкость прописанна на щупе АКПП.(иначе....особенно на 4 вуду-type T и type T IV-неодно и тоже)
