Замена ремня ГРМ, 4A-FE
Fry
сообщение 16.2.2015, 15:50
Спасибо: 2340
Доброе время суток!
Пришло время менять ремень ГРМ. Машина с последней замены около сотни точно прошла. Прошло больше пяти лет. Скинул клапанную крышку - ремень весь потрескавшийся. В общем, под замену.
Что еще можно поменять раз уж полез туда? Бегло погуглив рекомендуют менять ролик натяжителя, сальник коленвала.
Интересуют рекомендации по поводу выбора запчастей (марка, фирма) и проведению процедуры замены.
Изучив мануал и пару отчетов пришел к выводу, что на моем двигателе процедура выполняется совсем несложно. Но наверняка есть какие-то нюансы.
Заранее спасибо!
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Ответов (1 - 23)
megavolt
сообщение 16.2.2015, 18:16
Спасибо: 789
ГРМ стоит на лобовине двигателя, соответственно, есть лобовина, а в ней, как минимум, два сальника: колен.вал и распред.вал. Сальники тоже имеют определенный ресурс, поэтому, во избежание неприятных сюрпризов вроде масляной ванны для нового ремня, их лучше заменить сразу, а не превращать замену в "традицию", как я... Сальники примерно одного качества по всему городу, разные цены... Совсем забыл про натяжитель, это ролик, в котором живут(и умирают) подшипники. Его стоит придирчиво осмотреть на предмет люфтов и посторонних звуков, ну а далее - по результатам.
По поводу самой процедуры(идеальный вариант), я бы сделал так: взял ремень, взял сальники, ролик, погрузил в автомобиль и отдал слесарю, к чертовой матери.... У меня так не получилось, т.к. два этих самых слесаря стояли над душой, укоризненно меня матеря и обвиняя в лени, общей несостоятельности и очень странных аномальных дефектах развития несоответствующих физиологии. И как бонус предлагали горящую путевку в короткий эротический тур... Ну вот как-то так.
Спасибо! — Faust Fry Jumanji
сообщение 16.2.2015, 19:03
Сальники бывают оригинал и неоригинал. В такой узел я бы поставил оригинал. Если оригинала нет в наличии, тогда Musashi.
Ремни бывают оригинальные и неоригинальные, народ массово ставит неоригинал Sun, Gates и т.п. и всё работает. Совсем голимых ремней вроде бы не встречается. Мне как-то попался бракованный оригинальный ремень, пришлось купить Сан.
Ролики бывают оригинал и неоригинал, последние в основном NTN, Koyo, NSK - это то же самое, что в коробочке с надписью Тойота, только в 2 раза дешевле, а голимые китайцы за изготовлением роликов ГРМ мною лично пока замечены не были.
П.С.
Цитата(megavolt @ 16.2.2015, 16:16) *
...я бы сделал так: взял ремень, взял сальники, ролик, погрузил в автомобиль и отдал слесарю, к чертовой матери.... У меня так не получилось, т.к. два этих самых слесаря стояли над душой, укоризненно меня матеря и обвиняя в лени, общей несостоятельности и очень странных аномальных дефектах развития несоответствующих физиологии. И как бонус предлагали горящую путевку в короткий эротический тур... Ну вот как-то так.
П.П.С. Сложность может представить снятие шестерён к/вала и р/вала для замены сальников, т.к. они за ними находятся. Шестерня к/вала сидит обычно довольно плотно и бывает, что закисает, приходится орудовать мощными отвёртками. Шестерню р/вала надо удерживать от проворота для откручивания болта крепления, тут по месту - бывает монтажкой можно просунуть между спицами шестерни и упереть во что-то, а бывает надо и изготовить спецприспособу из уголка и болтов. Снимать сальники отвёрткой не надо, чтобы не повредить ни рабочую поверхность, ни посадочную в алюминии. Лучше тонким сверлом просверлить торец сальника, вкрутить саморез и плоскогубцами вытянуть. Новые сальники я ставлю на тонкий слой герметика - заходят легче, не репается резина. Болты крепления шестерни р/вала и шкива к/вала я обезжириваю (резьбу внутри валов тоже) и закручиваю на "синем" (разъёмном) фиксаторе резьбы динамометрическим ключом с усилием, которое описано в книжке. Да, конечно можно и на глаз, но мне лично ссыкотно недокрутить или обломать болт.
Сообщение отредактировал Гидр - 16.2.2015, 19:31
Спасибо! — Borman dissector Filmor Fry Jumanji
Jumanji
сообщение 16.2.2015, 19:50
Спасибо: 3238
П.С.
и ведь хрен чего добавить оставил....
Вырасту стану джипом!!!!!
ALEX_49rus
сообщение 16.2.2015, 20:03
Спасибо: 103
еще сальник NOK по сути тот же оригинал, только отдельно не с коробчкой toyota, nissan, honda и т.д. встречаются редко.
Зачем сразу отвертками? у тоеты на самом распредвале ест грани для ключа, что бы застопорить. Для снятие Шкива колендвала есть съемник.)
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 16.2.2015, 20:05
Спасибо! — Гидр
сообщение 16.2.2015, 21:09
Цитата(ALEX_49rus @ 16.2.2015, 18:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Я про шестерню говорил... не все шестерни имеют отверстия с резьбой, чтобы можно было закрутить болтики и уцепиться (т.е. морда у них глухая), а между внутренним торцом шестерни и лобовиной обычно места для лап съёмника нет... в таких случаях только отвёртками... а как уж у автора, я не знаю... Но иногда шестерни снимаются и без проблем.
Спасибо! — ALEX_49rus
сообщение 17.2.2015, 1:06
ремень, натяжной и сальники-оригинал
деньги Гидру
Гидр,
там трабл только взвести шестеренку на впуск.распредвалу
а так - тот же 4а-же
Fry
сообщение 26.2.2015, 15:31
Спасибо: 2340
Какой производитель ремня лучше? Разброс по ценам офигенный. От Сан за 490 до Мицубоши за 1300. Лишних денег как обычно, а гавнище брать не нужно. Мицубоши норм?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 26.2.2015, 15:49
Fry, Мицубоши нормально. Sun тоже как бы не гавно. Ещё Gates.
Fry
сообщение 26.2.2015, 18:13
Спасибо: 2340
Правильно понимаю, после совмещения метки шкива коленвала с меткой на крышке 0 и снятия ремня крутить шестерню коленвала и распредвала нельзя? До установки ремня нового
А еще рекомендуют вывернуть свечи. Чтобы коленвал легче крутился. Мануал о таком не говорит.
Сообщение отредактировал Fry - 26.2.2015, 18:16
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 26.2.2015, 18:21
Fry, если сильно не заморачиваться этим вопросом, то нельзя. Смысл запрета в том, чтобы ненароком не встретились клапана с поршнями. В этом смысле опаснее крутить колено, чем распредвал. Когда будешь откручивать шестерню распредвала, то всё равно распредвал немного пошевелишь - если немного, на несколько зубцов, то ничего страшного, запас там небольшой есть. Потом просто ставишь новый ремень и более этим не заморачиваешься.
Спасибо! — Fry
Fry
сообщение 27.2.2015, 0:47
Спасибо: 2340
ОК. Кстати, коленвал даже не выворачивая свечей крутится довольно легко. Ремень весь в трещинах. Ориентировочно не прошел еще даже 80ккм, но ему больше 6ти лет.
Сильно пожалел, что у меня не продольное расположение ДВС. Гемора было бы меньше. А будет много - неудобно шоп*сдец. smile.gif
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 27.2.2015, 1:21
на 4А-ФЕ не гнет клапана.
Спасибо! — Jumanji
Fry
сообщение 6.4.2015, 23:20
Спасибо: 2340
Поменял. Ничего особо сложного не было. Пришлось ролик поменять в магазине, потому что на разных ревизиях 4А они разные (!), и купил я сначала не тот.
Ремень Sun (я понимаю, что лучше оригинал, но 4000р за оригинальный ремень это половина стоимости всего авто, нах нужно), ролик NSK
Проехал за месяц 1200км, в динамике не потерял, заводится отлично. То есть я сделал все правильно? smile.gif Есть смысл что-то еще проверить?
Сообщение отредактировал Fry - 6.4.2015, 23:21
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Гидр
сообщение 7.4.2015, 0:33
хороший ремень и отличный ролик.
сообщение 7.4.2015, 2:40
Fry, сальники-то поменял?
Jumanji
сообщение 7.4.2015, 4:04
Спасибо: 3238
А меня Гидр еще и помпу поменять заставил ... Вот же а???
nikolson
сообщение 7.4.2015, 10:31
Спасибо: 48
Авто: escudo 1994, pajero 1994.
Правильно заставил, странно, что никто не порекомендовал помпу проревизировать.
Спасибо! — Jumanji
сообщение 7.4.2015, 10:59
Спасибо! — Jumanji Торонага
Fry
сообщение 7.4.2015, 11:11
Спасибо: 2340
Неа, я ленивая задница, к тому же они не текут smile.gif В следующий раз залезу. Еще и помпу гляну. как там сцуко шкив неудобно откручивается, просто ад
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 7.4.2015, 12:01
Fry, а говоришь "ничего сложного"...
Incognito
сообщение 7.4.2015, 20:48
Спасибо: 2233
Интересно, а с цепным ГРМ всё так же просто?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 7.4.2015, 20:51
сложнее и затратнее
Incognito
сообщение 7.4.2015, 20:53
Спасибо: 2233
Ну а что делать.. unsure.gif Сначала надо замерить его на предмет растяжения, а это уже почти половина делов..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 7:18
