Не заводится двиг, горит предохранитель
davvar
сообщение 25.10.2014, 10:54
Спасибо: 1005
Подходя к автомобилю открыл двери с помощью брелка сигнализации. Сел в машину повернул ключ иииии... не заводится... вообще не крутит даже..
открыл блоки предохранителей.. нашел один сгоревший предохранитель AM2 на 30А... поменял его.. только ключ поворачиваю в положение "On".. предохранитель опять сгорает...
автомобиль перестал реагировать на кнопки сигнализации..
такая вот беда
забыл... CAldina 195 3S
Он стоит тысячи миров
Ответов (1 - 24)
STARGAZER
сообщение 25.10.2014, 12:49
Спасибо: 6138
davvar, АМ2 это питание замка зажигания. У тойоты два плюса на замке зажигания, вот это один из них. Сигналка молчит потому что запитана именно на этот провод. С самой линией АМ2 всё в порядке потому как предохранитель горит только при повороте ключа в положение "зажигание вкл", а до поворота ключа не перегорает. Ищи замыкание в линии зажигания, возможно что оно внутри сигналки. Как вариант, отключить сигналку чтобы исключить проблему внутри неё.
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 25.10.2014, 12:53
Спасибо: 1005
Хорошо. Какой самый верный способ отключить сигнализацию? что бы исключить ее участие.. сигналка томогавк 9010
STARGAZER
сообщение 25.10.2014, 13:08
Спасибо: 6138
Дёрнуть предохранитель 30А из силового разъёма, либо отсоединить эту фишку от блока сигналки. Самый большой разъём на сигналке, из него толстый красный провод, сантиметрах в 15-20 от фишки будет искомый предоранитель. Ну и чтобы наверняка попутно резануть массу, это чёрный провод на соседней широкой фишке с тонкими проводами.
Если и после этого будет гореть, то я бы сначала поискал в жгуте толстых проводов которые идут от замка зажигания до сигналки. Возможно они где то под торпедой перетёрлись и соприкасаются с металлическими частями. Если там всё хорошо, то вспоминай что недавно делали с электрикой, куда лазили, что подсоединяли, регистратор, прикуриватель, модулятор.
Однажды был похожий случай, облазили всю тачку нигде ничего не замыкает, а предохранитель горит. Оказалось что в прикуривателе лежит 50 копеек железных денег и в тупую жарят предохранитель при повороте ключа. biggrin.gif
davvar
сообщение 25.10.2014, 13:26
Спасибо: 1005
еще вопрос. выдернув предохранитель из сигнализации я разве не разомкну цепь зажигания?
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.10.2014, 13:27
Спасибо: 502
сигналка заводит двиг ?
изготовление ключей по замку
davvar
сообщение 25.10.2014, 13:42
Спасибо: 1005
не не. сигналка просто как быдто выключилась. никаких признаков жизни не подает вообще.
STARGAZER
сообщение 25.10.2014, 13:44
Спасибо: 6138
Нет. 9010 не ставится в разрыв зажигания, там даже блокировка стартера внешняя, а не встроеная как у 9020.
davvar
сообщение 25.10.2014, 13:46
Спасибо: 1005
одновременно с этим всем перестали работать часы прикуриватель и магнитофон. но их предохранитель целый.
STARGAZER,
а если сигнализация 9020, то как с такой быть?... просто возможно я ошибся в этих моделях. ибо брелок без надписей и без дисплея...
STARGAZER
сообщение 25.10.2014, 13:50
Спасибо: 6138
davvar, а как они могут работать, если с замка зажигания не включается линия АСС. А не включается она потому что нет плюса на этом самом замке. Предохранитель целый там потому что нет замыкания по цепи мафона, прикуривателя и часов, горит ведь только при вкл зажигания. Значит мкнёт на зажигании. Логично?
9020 при сбросе питания заблокирует стартер.
davvar
сообщение 25.10.2014, 13:54
Спасибо: 1005
ну все. понял.
а если вдруг окажется сигналка 9020? как быть мне в таком случае?
STARGAZER
сообщение 25.10.2014, 13:59
Спасибо: 6138
Всё тоже самое, только когда снимешь большой разъём с толстыми проводами с сигналки вставь перемычку в сам разъём. Перемкнуть нужно черный с жёлтой полоской толстый и черный с жёлтой полоской тонкий, это и есть разрыв стартера.
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 25.10.2014, 14:07
Спасибо: 1005
перемычку вставить в сам раъем с проводами? или в разъем который в блоке сигнализации?
Cayman......
сообщение 25.10.2014, 14:10
Спасибо: 234
Цитата(STARGAZER @ 25.10.2014, 12:08) *
... Оказалось что в прикуривателе лежит 50 копеек железных денег и в тупую жарят предохранитель при повороте ключа.  biggrin.gif
Спасибо! — STARGAZER Торонага
STARGAZER
сообщение 25.10.2014, 14:29
Спасибо: 6138
Цитата(davvar @ 25.10.2014, 14:07) ссылка доступна только зарегистрированным
Cayman......, а балончиком монтажной пены можно вобще таких чудес в салоне натворить, что владелец застрелится увидев. laugh.gif
Спасибо! — rusinchic Торонага
davvar
сообщение 25.10.2014, 17:50
Спасибо: 1005
Все проверил. Был сгоревший силовой предохранитель на сигналке. Поменял предохранитель.
Поставил новый предохранитель на зажигание. Am2. При попытке завести. Не успевает сделать даже один оборот двигатель, как предохранитель сразу лопается. И из трамблера пошел дым и запах жженной проводки... прям из под крышки трамблера
ЦыфрыЧ
сообщение 25.10.2014, 20:46
Спасибо: 930
Руби сигналку как описано выше, коротыш у тебя.
davvar
сообщение 25.10.2014, 21:28
Спасибо: 1005
ЦыфрыЧ, ЦыфрыЧ, из за сигналки дым с трамблера?
vanetz
сообщение 25.10.2014, 22:07
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
Может сначала разеденить трамблер?? Проще
+79148622851
Спасибо! — rusinchic STARGAZER
_ZLOY_
сообщение 25.10.2014, 22:30
Спасибо: 63
Авто: Nissan SkylineR32. Toyota Chaser JZX81. Nissan Laurel HC33. Subaru Legacy Lancaster E-BG9.
Была такая проблема со спринтером коза была в трамблере и потом сгорел комп(
Грузовые перевозки по городу и области отправка по путных грузов. Реф +-20c 28m3 бабочка 40m3 тел.21-40-21
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 26.10.2014, 13:42
Спасибо: 841
не пугай людей,там просто трамблёр крякнул,а всё остальное погорело от переполюсовки.
davvar
сообщение 26.10.2014, 16:56
Спасибо: 1005
отсоеденил трамблер. включил зажигание. все предохранители остались целые.
Снял трамблер, разобрал. в общем в нем один провод расплпвленный и отгоревший
davvar
сообщение 26.10.2014, 17:17
Спасибо: 1005
сообщение 26.10.2014, 18:03
davvar, трамблер не родной был что ли?
катушка зажигания 90919-02164 - это не с 3S движков.
на 195-м кузове должна стоять 90919-02163, по идее. Колись?
davvar
сообщение 26.10.2014, 18:08
Спасибо: 1005
я купил его уже с ним. а это плохо то что не родной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:14
