Шер-Хан ложикар-А, сбились настройки |
15.3.2014, 23:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 971 Спасибо: 609 |
Такая проблема: после переустановки батарейки пропал отзыв на пульте сигнализации. Машина заводится, закрывается-открывается с пульта - как положено. Но на самом пульте нет изображения действий - например, не видно замка двери или значка удара (хотя сигнализация орет) ну и т.д. Даже значка антенны (доступности в радиусе действия) нет(( Показывает только заряд батарейки и при нажатии проверки сигнала (4-я кнопка) на секунду отображается антенка.
Подскажите, как вернуть настройки? Может кто сталкивался с такой проблемой? П.С. в инструкции ничего нет про отсутствие связи на пульте( Сообщение отредактировал CUST - 15.3.2014, 23:19 |
16.3.2014, 12:04
Такая проблема: после переустановки батарейки пропал отзыв на пульте сигнализации. Машина заводится, закрывается-открывается с пульта - как положено. Но на самом пульте нет изображения действий - например, не видно замка двери или значка удара (хотя сигнализация орет) ну и т.д. Даже значка антенны (доступности в радиусе действия) нет(( Показывает только заряд батарейки и при нажатии проверки сигнала (4-я кнопка) на секунду отображается антенка. Подскажите, как вернуть настройки? Может кто сталкивался с такой проблемой? П.С. в инструкции ничего нет про отсутствие связи на пульте( Это небольшой глюк системы , причем если батарейку менять дольше по времени то он не проявляется,лечится просто , запрограммируй брелок заново и все будет гуд. Спасибо! — CUST
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 6:33 |
