Двигатель TD27, После езды по воде дымит и не тянет.
Voroba
сообщение 7.10.2013, 14:17
Спасибо: 2
Авто: NISSAN DATSUN 1990
Сколько людей столько мнений. От замены масла до замены двигателя. Что делать?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 24)
Barma
сообщение 7.10.2013, 14:23
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
воздушный фильтр смотрел?
Парю ласты
89148500999 Евгений
ASS
сообщение 7.10.2013, 14:26
Спасибо: 2919
Voroba, ТНВД подтекает? А как в обычной езде ведет себя? как заводится?
SUCK my POPSICLE!
Voroba
сообщение 7.10.2013, 14:39
Спасибо: 2
Заводится нормально. Но очень сильно трясет. Оборотов добавиш вроде перестаёт трести. Откпучивали подачу топлива 2и 3 без изменения. А когдо 1или 4 то начинает глохнуть.
При езде не тянет совсем. Обороиые большие а не тянет. ТНВД сухой.
STARGAZER
сообщение 7.10.2013, 15:27
Спасибо: 6138
Voroba, во время тряски дымит и пытается заглохнуть?
Voroba
сообщение 7.10.2013, 16:43
Спасибо: 2
Да на малых оборотак.
motk
сообщение 7.10.2013, 17:58
Спасибо: 3886
компрессию на 2 и 3 мерили ? на них форсунки работают?
Voroba
сообщение 7.10.2013, 18:44
Спасибо: 2
Вчера снял ГБЦ так как говорили что могли порншня прогареть. Видимых повреждений поршневой и гильз не обнаружено.
сообщение 7.10.2013, 18:57
Снимал ГБЦ без замера компрессии???
Voroba
сообщение 7.10.2013, 20:30
Спасибо: 2
Ну да. Теперь думаю что наверно зря. )
plantex
сообщение 7.10.2013, 22:08
Спасибо: 190
Voroba, Может это не после езды по воде?просто совпало?Сеточку на подаче в ТНВД смотрели, мож забита ? очень похожие симптомы.
Спасибо! — STARGAZER
STARGAZER
сообщение 7.10.2013, 22:19
Спасибо: 6138
Voroba, у меня на 27-м была такая же фигня. Андрюхе Шарову показывал, он сказал что это из за воздуха в топливе. Кнопка на фильтре не держит давление и пропускает воздух, из за этого топливо убегает в бак. Во время этой тряски попробуй вручную создать давление накачивая кнопку на фильтре, должно пройти. Ещё он сказал что нужно ТНВД довернуть немного в сторону двигателя.
Кнопку на фильтре я поменял. ТНВД довернул. Симптомы прошли.
Спасибо! — plantex
plantex
сообщение 7.10.2013, 22:43
Спасибо: 190
Может и воздух и не только лягуха может быть виновата, нужно проверить все шланги и сальник ТНВД.
Voroba
сообщение 7.10.2013, 23:48
Спасибо: 2
Спасибо за советы. Я уже чуть ли новый двигатель не заказал. )
И ещё после поездке через воду. Фильтр воздушный прям можно было выжимать с него вода текла.
сообщение 7.10.2013, 23:55
А если мокрый фильтр убрать вообще, то тяга появляется?
Славян
сообщение 8.10.2013, 1:09
Спасибо: 92
Авто: ...
Это появились после однократного проезда по воде,или это каждый раз после каждой лужи?
Очень похоже на гидроудар ,тем более пишешь что фильтр хоть выжимай.
Ну а после обычной лужи ничего дизелю не будет , если конечно обычная лужа не выше воздухозаборника.
Сообщение отредактировал Славян - 8.10.2013, 1:19
Voroba
сообщение 8.10.2013, 1:28
Спасибо: 2
Не. Это было ещё в июне. До сих поп дымит трясет и тяги нет. Последний раз заводил неделю назад ни чего не изменилось. Вот и решил так сказать своими силами что то посмотреть, и совет у народа спросить.
А что такое гидро удар. После него движку вообще не заведещ. А он же работает. Говорят могло шатуны погнуть. Но.....
А ещё говорят могли кольца осесть.
сообщение 8.10.2013, 1:43
С гнутыми шатунами может работать. Пока голова снята - оцени как стоят поршня, есть ли разница.
Славян
сообщение 8.10.2013, 1:44
Спасибо: 92
Авто: ...
Вот именно ,шатуны гнет.
Может заводиться и работать.
Я такие симптомы видел на TD 42 у знакомого после не желанного купания ..симптомы такие ,только менее выражение были чем у тебя,восновном вибрация больше обычного была на холостых.
Ну так как знали уже причины ,то ездили по необходимости , пока не нашли запчасти на замену.
Сообщение отредактировал Славян - 8.10.2013, 1:46
DementeR
сообщение 8.10.2013, 1:51
Спасибо: 271
Гидроудар. Просто шатуны только только начали складываться, поэтому он еще работает. Чинили террано после магаданки. Второй и третий поршни опустились на 1,5 мм. Симптомы: плавали обороты, нет тяги и очень очень много белого дыма. Что говорит о несгорающей соляре. Замерь расстояние от среза блока до каждого поршня в ВМТ, раз уже бошку сдернул. Потом сделай выводы.
С ув. DementeR.
Спасибо! — dissector Voroba
Voroba
сообщение 8.10.2013, 1:52
Спасибо: 2
Так вот в том та и дело что вроде нет разницы. 1и4 на одном уровне. 2и 3 тоже на одном уровне.
DementeR
сообщение 8.10.2013, 1:56
Спасибо: 271
На одном уровне относительно друг друга? Или блока?
С ув. DementeR.
Voroba
Спасибо: 2
Вот вот много белого дыма и запах не сгоревшей саляры.
сообщение 8.10.2013, 1:57
Вроде или нет разницы? Миллиметр-два на глаз можно не заметить.
DementeR
сообщение 8.10.2013, 1:58
Спасибо: 271
Металлическая линейка и штангель в помощь. Пользоваться умеешь?
С ув. DementeR.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:04
