Загорелась лампочка ABS и левое колесо заклинило., Подскажите |
30.12.2012, 21:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4424 Спасибо: 9259 |
После выключения и включения зажигания лампочка ABS погасла. Колесо левое уже крутится. Что это было и чему может привести данный сбой? Сообщение отредактировал yuli - 30.12.2012, 21:41 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... |
30.12.2012, 23:09
yuli, думаю было наоборот, колесо заклинило, вот и абс сработало, надо кумекать чего было с колесом, с абс то ничего не случилось, она просто ошибку зафиксировала
30.12.2012, 23:41
После некоторого катания по городу и торможений, заехала в снежок и тёплый торможной диск мгновенно прилип к суппорту.
Потом ледок сорвало и колесо закрутилось. надо бы колодки проверить. Абс сработала именно поэтому. Мог ещё ступичный подшипник подклинить. Именно на Сурфах это частая болячка. -------------------- |
8.1.2013, 23:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
ДЮЙМ, а чем, по вашему мнению, может быть обусловлена эта болячка имено у сурфов?
9.1.2013, 0:09
ДЮЙМ, а чем, по вашему мнению, может быть обусловлена эта болячка имено у сурфов? BERYMOR, подшипниками за 1000-1500 рублей, поставлеными перед продажей автомобиля это может быть обусловлено. т.к. более иенее нормальные на Сурф стоят 4500-5000р. за единицу. PS/ Прошу прощения что ответил за ДЮЙМа. Сообщение отредактировал STARGAZER - 9.1.2013, 0:13 -------------------- Спасибо! — BERYMOR
9.1.2013, 0:22
Цитата(BERYMOR @ 8.1.2013, 23:39) ссылка доступна только зарегистрированным BERYMOR, подшипниками за 1000-1500 рублей, поставлеными перед продажей автомобиля это может быть обусловлено. т.к. более иенее нормальные на Сурф стоят 4500-5000р. за единицу. судя по тому, что yuli ссылка доступна только зарегистрированным Пыжевода, то причину надо у него точную узнавать, если коротко, то ссыкало из-за порваной манжеты, а yuli любит (или уже отлюбила) на ручник ставить, вот колесико и примерзало, так что и Дюйм на примерзшие колодки тоже грешил Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.1.2013, 0:22 -------------------- |
9.1.2013, 14:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 |
ступичные подшипники вроде болячка всех авто в этой стране=(
Проверьте датчик абс. Может он оксислился и уже глючить начинает...Или надорвался где. Найти его не трудно. Единственный резиновый провод - это скорее всего он. |
9.1.2013, 14:47
Одно только не понял, причём тут ступичный подшипник?
Тормозные машинки фирмы Сумитомо,а именно такие стоят на всех лэнд крузерах и сурфах, имеют свойство, при не надлежащем отношении к их техническому состоянию, подклинивать. Так на сурфах впереди машинки с 4мя поршнями, на кажком из них одет свой пыльник, в основном они рвутся туда попадает грязь в следствии чего появляется каррозия на рабочей поверхности поршенька, от этого он начинает подклинивать. Это был первый "звоночек" скоро заклинит машинку и встанет колом калесо. Езжайте на профилактику. -------------------- |
9.1.2013, 17:34
Поломку устранили, что было спросить надо у Пыжевода. Он мне сказал, но Я забыла
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... Спасибо! — Rasputin
10.1.2013, 0:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2227 Спасибо: 488 |
Блин что то я не увидел или пропустил какое передние или заднее заклинило?У меня тоже клинило только заднее и АБС срабатывало,оказалось колодки стерлись с зади же барабаны!
-------------------- GaS
10.1.2013, 18:18
Блин что то я не увидел или пропустил какое передние или заднее заклинило?У меня тоже клинило только заднее и АБС срабатывало,оказалось колодки стерлись с зади же барабаны! Заднее -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
11.1.2013, 23:16
Цитата(BERYMOR @ 8.1.2013, 22:39) ссылка доступна только зарегистрированным Одно только не понял, причём тут ступичный подшипник? Тормозные машинки фирмы Сумитомо,а именно такие стоят на всех лэнд крузерах и сурфах, имеют свойство, при не надлежащем отношении к их техническому состоянию, подклинивать. Так на сурфах впереди машинки с 4мя поршнями, на кажком из них одет свой пыльник, в основном они рвутся туда попадает грязь в следствии чего появляется каррозия на рабочей поверхности поршенька, от этого он начинает подклинивать. Это был первый "звоночек" скоро заклинит машинку и встанет колом калесо. Езжайте на профилактику. Речь про заднюю полуось. А там другая машинка - барабанная. И эта система тоже не без греха. Проблемы в основном от усталости и грязи. -------------------- |
13.1.2013, 22:05
Хорошо. Что необходимо для профилактики "клинов" поршней тормозной системы в передних суппортах и задних барабанах? Т.е. есть продаются ли ремкомплекты или нужно менять поршни целиком в сборе? Или же можно обойтись (если родные ещё живы) просто их обработкой WD40 и чисткой? Так ведь там ещё и стопорные кольца и пыльники и манжеты. Буду благодарен за дельный совет, т.к. тоже к лету надо всю тормозную систему проверить, предстоят серьезные дальние поездки. Просто заменой тормозной жидкости тут не обойдешься.
13.1.2013, 22:56
Ремкомплекты продаются в Тайоте,разбери и почисти если поршня ржавые то менять,купи новую тормозуху в черных бутылках(для тормозной системы с АБС) и промой всю систему,замени колодки и накладки тормозные,проточи диски у токаря и я думаю это тебе поможет!
Спасибо! — BERYMOR
13.11.2014, 19:05
Ну вот и я поймал клин колеса, и абс загорелся заднее правое, дайте номер пыжевода) кст если задом сдавать то разблокируется и так как щас скользко то нихрена не разблокируется, машин заносит, боюсь задеть кого по дороге
13.11.2014, 19:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 197 Авто: MMC Pajero 1996.100% |
Ну вот и я поймал клин колеса, и абс загорелся заднее правое, дайте номер пыжевода) кст если задом сдавать то разблокируется и так как щас скользко то нихрена не разблокируется, машин заносит, боюсь задеть кого по дороге Сальник полуоси скорее всего.Смотреть надо.
-------------------- РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903 Электрик-8 914 031 71 70 (на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!) |
13.11.2014, 19:33
Джам, было у меня такое с задним левым. У меня подшипник и сальник тогда... И совет: на кочках-выбоинах избирательно скачи. Оказалось, что на 185-сурфах полуоси не вечные. Я был в шоке - думал Сурф "железный".
13.11.2014, 20:02
13.11.2014, 23:42
crazybubble, избирательно всм что бы разблокировать или просто аккуратно? на аварийках и трех колесах кое как доковылял до дома. Вроде подтеков масла нет, сморите фото, завтра поеду к пыжеводу. Еще погода такая - везде скользко, не разблокируется нифига. Резину жаль Тоже клинило колесо,заднее левое,.Разобрал оказалось колодки бля раскрутились,незнаю почему!!! -------------------- GaS
14.11.2014, 0:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
Тоже клинило колесо,заднее левое,.Разобрал оказалось колодки бля раскрутились,незнаю почему!!! Было похожее, но на тойоте королле. Сам клепал колодки, и как то на одной с краю отвалилась клёпка. Вперёд едешь клинит (там получилось против шерсти), назад катится свободно. Поддерживаю версию, что колодка сместилась со своего положенного места. |
14.11.2014, 1:24
у меня суппорт клинил на дисковом тормозе, колесо тоже еле-еле крутилось, диск был красный. Но АБС молчала.
14.11.2014, 11:06
Джам, я об обычных поездках на исправной машине. Если поймать задним хорошую ямку, может пострадать полуось. Раньше думал, что всё гораздо крепче.
-------------------- Спасибо! — Джам
14.11.2014, 23:53
да ладно ,что Вы делаете из Сурфа совсем какашку?Я 4 г.отьездил и в ямы попадал и в говны лазил и по асфальту ездил,ОФИГЕННАЯ машина!!!
и нечего не погнул!!! -------------------- GaS
Спасибо! — STARGAZER
15.11.2014, 19:24
Группа: Активный участник Сообщений: 387 Спасибо: 476 |
....что Вы делаете из Сурфа совсем какашку?....ОФИГЕННАЯ машина!!! Правда,правда-особенно ,если любить своего железного друга-вовремя "погладить-приголубить"-НИКОГДА не подведет |
15.11.2014, 19:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5385 Спасибо: 3223 |
Цитата Машина любит ласку,чистоту и смазку в оригинале - это вообще-то не про автомобиль, а про оружие... |
15.11.2014, 19:57
Если бы не таможня под зону, то я свой Сурф никогда бы не продал. Ездил бы всю жизнь и радовался.
PS. Рост 183, вес 95, проблем с посадкой и комфортом в салоне автомобиля не было. Да что там я, вот Саня oag вобще двухметровый человек и ничего ездит. Сообщение отредактировал STARGAZER - 15.11.2014, 19:57 -------------------- |
15.11.2014, 23:57
Таможня под ОЭЗ не так уж и страшна - купил акциз и езди себе на трассу. Всё равно львиная доля народа дальше Сусумана не выезжает. Да и то с непривычки скатаешься туда и мало не покажется.
А вот интересно как там Джам решил свою проблему? В чем была причина поломки? |
16.11.2014, 0:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
100% загадило задние колодки маслом из за сопливого сальника полуоси, либо смотреть механизм регулировки колодок , тросик ручника .....отсюда и залипание, клин . Других причин там быть не может
Сообщение отредактировал active - 16.11.2014, 0:50 Спасибо! — Джам
18.11.2014, 4:23
да, поменял колодки и поехало. Сам сальник целый, масла нет все сухо, но колодка была в масле, видимо предыдущий хозяин поменял сальник а на колодки поскупился вот и результат, зимой прихватило..
Спасибо! — BERYMOR
18.11.2014, 4:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1586 Спасибо: 357 Авто: GT-B |
ну всё теперь только в лес
22.10.2015, 0:35
БЛИИИИИН,я тоже сальник менял на заднем левом,а колодки помыл!!!Думал прокатит,х.й там, колесо клинит,на выдохных поеду колодки менять
22.10.2015, 0:37
GaS, заодно проверь на предмет заклинивания и направляйки суппорта и поршни.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — GaS
22.10.2015, 22:35
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 239 Авто: TOYOTA Surf |
Всем привет. Подскажите пожалуйста среднюю стоимость устранения вышеуказанной неисправности на сто. Спасибо.
22.10.2015, 23:56
icerega, среднюю ... от 1 до 10 тыщ
23.10.2015, 0:20
Цитата(Shiko @ 21.10.2015, 23:37) ссылка доступна только зарегистрированным Всем привет. Подскажите пожалуйста среднюю стоимость устранения вышеуказанной неисправности на сто. Спасибо. Себе исправлю,скажу тебе как и сам исправишь БЕСПЛАТНО !!! Если что подъеду и покажу тебе! -------------------- GaS
Спасибо! — icerega
23.10.2015, 1:08
23.10.2015, 1:13
Цитата(GaS @ 22.10.2015, 23:20) ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо. Я давно понял , что тебе абы пиздануть че нить. Пожалуйста. Как ты спросил, так я и ответил. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.10.2015, 14:21
Всем привет. Поспрошав мастеров узнал, что стоимость замены сальника 5 рублей за сторону (запчасти включены).
Колодки говорят менять не обязательно если они нормальные. Зачищают наждачкой и ок. В инете на форумах нашел такую же информацию. |
24.10.2015, 14:36
Зачем колодки наждачкой зачищать? Если не сильно засалены и пропитаны маслом, просто протереть тряпкой с растворителем.
24.10.2015, 15:15
Я свои калошей мыл,похер не помогло!!!Клинит ска и все!!!Поеду ломать,если не получиться оболью бензином и подожгу
Там сальник то менять,тьфу делов то!Главное не засохатить посадочное место и вставить назад новый -------------------- GaS
25.10.2015, 0:17
Повезло моей машине,жить будет!Поменял колодки задние,дернул ручник и о чудо колесо опять заклинило
Так что пользуйтесь ручником хоть иногда!!! -------------------- GaS
25.10.2015, 1:37
Повезло моей машине,жить будет!Поменял колодки задние,дернул ручник и о чудо колесо опять заклинило Так что пользуйтесь ручником хоть иногда!!! Можно на передачу ставить,у меня на бусе тросс прорвался. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.10.2015, 2:24
GaS, GaS, Внимательно осмотри гофру троса, котарая находится ближе к заднему левому колесу. Если она прохудилась или ей 3,14зда- вопрос времени, я все равно трос поменял, сначала керосином его промыл, вроде все заработало, но один хрен в межсезонье туда залетает вода с говном и коксуется, поэтому онли замена троса ручника. По поводу замены колодок, за чистки наждачкой и пр. первый раз слышу, поменял текущий сальник, все было в говнолине, включая диск и барабан, все разобрал, снял, промыл тысячником и средством для отмывки тормозов. Усе откисло, керхером промыл под давлением, высушил и собрал.
icerega, icerega, ты че такой резкий? Ps если кто то поспорить захочет, владею сурфом 5 лет, ремонт произвожу сам, плюс малыш эскудик И еще, правильно Саныч все говорит, кроилово ведет к попадалову, но тут такой момент, перед тем как что то ремонтировать, разбирать снимать, рассуждать и делать выводы, советовать и пр. отдиагностируйте правильно неиспрввеость, а так же Всем мира!!! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — GaS
25.10.2015, 12:25
[quote name='Jumanji' date='25.10.2015, 1:24' post='1230675']
GaS, GaS, Внимательно осмотри гофру троса, котарая находится ближе к заднему левому колесу Да гофре 3,14зда,буду трос заказывать!!!!!Трос именно там и заклинил!Пока буду смазывать,каждую неделю,пока не прийдет трос! Jumandji,спасибо за совет! -------------------- GaS
25.10.2015, 17:57
Млдц. Еще момент, искал такую гофру не нашел, но можно попробовать подобрать что нибудь, не за ради с экономить, а чисто ради эксперимента. Я допистим на трос кпп на эске подкинул гофру вообще с троса переключения АКПП.
И еще момент, если идти от ступици по тросу в сторону ручника, там есть такие как уплотнения, как будто кембрик термоизоляционный, вот там где он сидит, могут быть тоже трещины, что выворачивая видно оплетку, в этих местах аналогично попадает вода, потом замерзает и трындец. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — GaS
25.10.2015, 18:29
Я уже нашел контрактный целый 1,5р. стоит
30.10.2015, 2:12
Всем привет. Поменяли сальники . установили ремкомплект ГТЦ. С гофрой ручника все ок. Ждем морозов проверим. При движении пропало ощущение что везу в багажнике десять мешков цемента(иногда было).))))
30.10.2015, 13:09
Всем привет. Поменяли сальники . установили ремкомплект ГТЦ. С гофрой ручника все ок. Ждем морозов проверим. При движении пропало ощущение что везу в багажнике десять мешков цемента(иногда было).)))) Привет,как ты поменял гофру ручника и где ты её взял???? -------------------- GaS
30.10.2015, 19:48
Gas . Я написал , что с гофрой ручника все нормально. Замена не нужна.
Gas . Я написал , что с гофрой ручника все нормально. Замена не нужна. |
1.11.2015, 1:18
Бред какой то,туплю!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 6:31 |
