Делика/Паджеро, разница между Супер селектом и Парттаймом
OrNeT
сообщение 17.3.2008, 14:52
Спасибо: 371
У моего друга на пыжике есть на автомате дополнительное положение. Всегда было интересно в чем разница. Нашел. Кому интересно читаем.
Super Select
MMC первой из японцев применила на джипах схему "отключаемого" полного привода с межосевым дифференциалом (затем отчасти повторенную тойотой в виде MultiMode), совмещающую в себе возможность и постоянно ездить на полном приводе, и временно отключать его для экономии топлива и уменьшения потерь в трансмиссии.
В режиме "2H" привод осуществляется только на задние колеса. В режиме "4H" подключается полный привод в раздатке и замыкается полуось переднего моста (при этом в межосевом дифференциале действует и "мягкая" автоматическая блокировка вискомуфтой). При перемещении рычага в "4HLc" межосевой дифференциал жестко блокируется. В положении "4LLc" кроме жесткой блокировки дифференциала, включается и понижающая передача в раздаточной коробке.
Использовалось два основных варианта управления раздаточной коробкой - 1) непосредственно рычагом и 2) электроприводом через блок управления (водитель фактически оперирует не рычагом, а джойстиком). Стоит отметить, что в SuperSelect MMC использовала схему "нормально-включенного" 4WD, так что при проблемах с управлением или пневматикой полный привод не исчезнет.
В качестве опции к SuperSelect прилагается порой задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Pajero Io), самоблокирующийся "фрикционный" или дифференциал с принудительной блокировкой пневмоприводом (Pajero).
Плюсы - постоянный полный привод в сочетании с "особо экономичным режимом", "мягкая" и жесткая блокировки межосевого дифференциала, понижающая передача.
Минусы - переусложнение конструкции
для квадратных делик описание
PartTime
Один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала.
источник: сайт деликаводов
Спасибо! — hronik Санька
Ответов (1 - 2)
DarkMage
сообщение 11.2.2009, 12:07
Спасибо: 554
Так уж всё плачевно с парт таймом? Многие наверно, я в том числе, с началом зимы ставят рычаг в положение 4H и забывают про него на n-ое кол-во месяцев. Повышается конечно расход и динамика немного ухудшается, но шумов посторонних и износа резины чего то не наблюдал никогда. По мне так лучше потратить лишние литры соляры, чем ловить зад на каждом скользком участке и тормозить с юзом..
[size="2"][/size]
megavolt
сообщение 11.2.2009, 13:48
Спасибо: 789
полностью согласен. без передка зимой можно только задом гонять(разворачивает). прошлую зиму всю отъездил и эта уже заканчивается, вроде ни чего не износилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:36
