Долбит короб воздушного фильтра о кузов
JUDGE
сообщение 28.6.2012, 14:01
Спасибо: 95
Всем здравствуйте.
Ребят, двигатель 1NZ. Короб, в который вставляется воздушный фильтр при работе на малых оборотах долбит (скорее легонько дребезжит) о кузов. Сразу оговорюсь, двигатель в полном порядке. Узнавал в чем причина, мне сказали, что износились то ли сальники амортизирующие эту штуку, то ли что то подобное. Таблетку от этой мелкой пакости мне предложили следующую - просто подложить резину между кузовом и коробом, и не заморачиваться. Но я все-таки хочу, чтобы все было идеально и без заплаточек, сопелек и ниточек. Поэтому вопрос в следующем: как может называться херня (крепление короба или часть крепления короба воздушного фильтра), которую необходимо заменить?
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал JUDGE - 28.6.2012, 14:03
ЦыфрыЧ
сообщение 28.6.2012, 14:32
Спасибо: 930
  На Exist зайди, там найди по схеме эти втулки - закажи. Ну и по крайней мере узнаеш как они точно называются и посмотришь на каких моделях еще стоят, какие заменители.
Спасибо! — dissector JUDGE
kosmag
сообщение 28.6.2012, 15:20
Спасибо: 1967
JUDGE,
Не факт, что когда ты заменишь втулки долбить не будет. Скорее всего всё продолжится, так как новые втулки изначально специально прослаблены для возможности аммортизации корпуса. Скорее всего у тебя долбит на определённых оборотах, когда корпус попадает в резонанас. Лучше не париться, а подложить микропору, она менее жёсткая чем резина.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — JUDGE
сообщение 28.6.2012, 16:35
Слабо верю, что износились втулки. Либо болт один из трёх выпал либо ещё что. Смотреть надо.
Спасибо! — JUDGE
JUDGE
сообщение 28.6.2012, 16:54
Спасибо: 95
ДЮЙМ, визуально определить можно без откручивания и отвинчивания за не длительное время?
Если да, то возможно в субботу определиться с этим недугом?
Сообщение отредактировал JUDGE - 28.6.2012, 16:55
MaD
сообщение 28.6.2012, 18:32
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
я у себя эту болячку победил очень простым способом: Короб крепится к кузову болтами через резиновые втулки. Внутри этих втулок металлические цилиндры есть. Так вот - вытаскиваешь эти цилиндры нахер и прикручиваешь все обратно. Ничего не дребезжит и не болтается
Спасибо! — JUDGE
сообщение 28.6.2012, 22:02
А просто укоротить те втулочки?
А вот без них могут кронштейны корпуса отлететь.
JIMBEAM
сообщение 29.6.2012, 16:02
Спасибо: 174
Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан)
Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан)
Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан)
Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан)
Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан)
Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан)
Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан)
Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан)
Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан)
Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан)
Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан)
Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004
Спасибо! — respect
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 20:24
