подогрев тосола на b20b |
28.11.2008, 12:05
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 66 |
Есть ли опыт установки эл. подогрева?
28.11.2008, 14:32
если термостат не на входе в блок с радиатора то можно ставить Дефу 421 - она универсальна.
-------------------- 私の愛
28.11.2008, 19:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 |
Есть несколько правил для всех авто при установке котлов с циркуляцией жидкости.
Забор с нижней точки-подача в верхнюю, сам котел должен стоять ниже точки забора жидкости. Например: забор с сливной пробки блока - подача в верхний патрубок радиатора ( если термостат стоит на нижнем патрубке), или в шланг печки из блока. |
28.11.2008, 19:48
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
Есть несколько правил для всех авто при установке котлов с циркуляцией жидкости. Забор с нижней точки-подача в верхнюю, сам котел должен стоять ниже точки забора жидкости. Например: забор с сливной пробки блока - подача в верхний патрубок радиатора ( если термостат стоит на нижнем патрубке), или в шланг печки из блока. это точно, у меня так и стоит |
28.11.2008, 20:04
Сама Акура/Хонда предлагает другой вариант, пробка с теном ввинчивается в блок (вместо сливной) и кипит там, есть даже кит специальный,
продается, только он на 110 вольт, но вот схема по его установке.
23.12.2008, 15:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1856 Спасибо: 667 Авто: ... |
Тема, а сколько такой кит стоит и где его заказать можно?
16.1.2009, 22:30
Вобщем поставил подогрев на в20в. Поехал к Курочкину В. ставить сигналку ну и решил за одно подогрев. Покупал мастер сам, в Старте. Поставил, проверил на месте- всё норм. Забрал я машину 30.12.08. Далее пошла какая-то вибрация. Долго искать не пришлось: корпус подогрева был прикручен к корпусу очень близко к двигателю и на определенных оборотах задевал за него. Т. к. уже все начали праздновать, пришлось переделывать самому( не боги горшки обжигают,а те,у кого гараж с инструментом, теплом, всякими железяками). Итог: циркуляция в норме. А ещё у меня есть америкосовская приблуда-магнитная,200вт,110в. Можно на поддон или на кпп.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:54 |
