глючит сигналка, томогавк 9020
mik
сообщение 8.3.2011, 19:36
Спасибо: 1209
Такая история, глючти сил моих нету более, хочеш прогреть машину, нажимаеш на пульту прогрев а она заведется и сразу глушит ее и на брелке пиликает что типо прогрел, выходиш из машины ставиш на охрану, она ставится а через несколько секунд на брилке тревога играет и показывает что дверь открыта, но у меня все датчики открытия двери обрезаны в положении "всегда закрыто"! потом через несколько секунд опять тревога показывает хайджек (это когда машину поднимают) и такая ситуация через газ, я ее уже разбирал, сухая контакты не окислились, что делать ? к электрику или новую уже купить ?
marwin
сообщение 8.3.2011, 19:53
Спасибо: 100
говорю тебе как владелец такойже у*бищной сигнализации "тамагафк 9020",при первой же возможности буду менять просто щас денег нету,она мне тоже уже весь мозг вынесла.Кстати советую "шархан 4 или 5" я се чёнить из етого буду ставить.
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
Спасибо! — mik STARGAZER
дезертир
сообщение 8.3.2011, 20:17
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
моя тоже глючит. с брелка перестала заводить, когда закрываешь ее с брелка, начинает орать, как будто машину пинают. раньше хоть просто орала через каждые 2 часа, но заводилась с пульта. а теперь стоишь рядом, она деже не пиликает, когда заводишь, типа не достает.
sergeyart
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
есть вариант дешевый - это купить гарпун Н2 стоит 4400 , это тамагавк 9030 только под другим названием ,и самому заменить блок с антеной , твои брелки тоже привяжутся к ней, или купить другую сигналку , лучше магикар какой нибудь ,и забыть про томагавк .Я бы выбрал второй вариант.
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 8.3.2011, 20:32
я пропоял все и в блоке и в пульте, работает.(легкое,несчем несравнимое подглюкивание biggrin.gif )
ltybc
сообщение 8.3.2011, 21:51
Спасибо: 348
По заводке к установщику (я знаю почему глюк), по хайджеку фиг знает, может кнопарь нажимается, а по дверям - если провод не подключен(что неправильно), то замена транзистора. А вообще сиги хоть и глючные, но не до такой степени......
usver
сообщение 8.3.2011, 22:47
Спасибо: 719
ну не знаю себе 9020 ставил сам ... проблем вообще никаких не поимел, так уже 3 года юзаю.
Сообщение отредактировал usver - 8.3.2011, 22:47
Спасибо! — Rasputin
сообщение 9.3.2011, 14:10
У меня 9020, три года работает. На первом году были большие глюки, но это не сигналка, это были кривые руки установщика, съездила к другому мастеру, после этого все нормально.
Может реально стоит к мастеру съездить, как уже кто-то советовал.
сообщение 9.3.2011, 14:58
В последнее время отмечены самосрабатывания тревоги, то по датчику удара (в морозы), сейчас просто тревога, непонятно от чего, двери закрыты, датчик удара не показывает удар.
Сигналка испортилась? Что может быть виновато?
vel0928
сообщение 9.3.2011, 15:04
Спасибо: 473
Снимай блок сигналки, пропаивай его и датчик удара. Большая часть глюков уйдет, остальное корявая установка.
Спасибо! — mik
Юлия
сообщение 9.3.2011, 15:16
Спасибо: 3294
у меня тоже томогавк, правда номер не знаю, но глючит жестко, устала с ней бороться уже
STARGAZER
сообщение 9.3.2011, 16:13
Спасибо: 6138
flip
сообщение 9.3.2011, 16:44
Спасибо: 99
Авто: 94
У меня тоже данная сига глючит,заводиш с пульта машина заводится и через 5 сек глохнет,затем опять зводится и глохнет и так несколько раз (с машиной все норм с ключа с пол оборота),аж раздражает,а еще может просто среди ночи заорать ,хотя когда пинаеш она не срабатывает,недавно перестали моргать поворотки по правой стороне когда ставиш на охрану . К кому можно обратиться чтоб это вылечить?
mik
сообщение 9.3.2011, 20:32
Спасибо: 1209
завтра займусь пропакой блока, вопрос в следующим если я его снему она не заблокируется и нормально потом встанет обратно ? просто мне тут ужасов наговорили
сообщение 9.3.2011, 20:58
сними с охраны и незабудь ключ в машине. и припой для пайки лучше качественный.
Спасибо! — mik
mik
сообщение 11.3.2011, 18:44
Спасибо: 1209
сегодня все пропаял, вырезал датчики открытия дверей нахрен и контакты к ним отпаял из блока сигналки, закопал их посыпал все солью и забыл место, пока полет нормальный глюки исчезли с пультика все работает  нормально, заводится, глушится, замки открываются и закрываются.
ltybc
сообщение 11.3.2011, 19:12
Спасибо: 348
Глюки будут, сига должна видеть открытие дверей.
Значит были проблемы с концевиками.
KLeRK
сообщение 11.3.2011, 19:22
Спасибо: 42
Авто: Subaru Forester 2008 sh5 xt
у меня 9020 пока 1.5 года, единственное что не устраивает, это то что в сильные морозы -30 и более не хочет даже пытаться завести машину. Но в этом есть и свои плюсы)))
 +79148513740
alex
сообщение 11.3.2011, 19:33
Спасибо: 205
блин, а я 9010 купил, сейчас ее ставят, вот почтитал и что то уже жалею что купил, хотел же сначала шерхан 5 взять.. до этого на ниссане шерхал 4 был, почти 3 года без глюков, потом когда машиной брелок переехали, стали двери сами закрываться без предупреждения, один раз даже ключ с брелоком в салоне остался sad.gif
mik
сообщение 11.3.2011, 19:35
Спасибо: 1209
она видит что двери закрытые и все, с концевиками проблем не было, сам их проверял, а потом снял
сообщение 11.3.2011, 19:59
это она видит,что напряжение аккума вненормы. меняй аккум.
ltybc
сообщение 12.3.2011, 0:01
Спасибо: 348
KLeRK
сообщение 12.3.2011, 0:35
Спасибо: 42
dissector, поменял акум на новый, емкость более 50 не влезет, все равно не хотела заводить ))) подумал даже о том чтобы старый на 40 в параллель воткнуть в багажнике, но пришло тепло и идея отпала)))
 +79148513740
KILL
сообщение 12.3.2011, 0:52
Спасибо: 36
а подскажет кто номерок хорошего электрика по сигнализациям? а то у меня томагавк тоже не заводит авто, пишет на брелке Brake типа ручник отжат, хотя и провод этот отрезали уже все равно.
сообщение 12.3.2011, 3:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:19
