вентилятор, ВАЗ 2107
ЦаО
сообщение 6.12.2009, 22:47
Спасибо: 368
на моей жучке перестал работать вентилятор который охлаждает радиатор
В последнее время он работал постоянно сейчас не работает вообще
Что делать и как быть?
+79246911340
Славентий
сообщение 6.12.2009, 23:36
Спасибо: 654
А чем он у тебя приводится в действие? (вязкомуфта, ремень или электропривод)
ЦаО
сообщение 6.12.2009, 23:41
Спасибо: 368
электропривод
+79246911340
Доктор Франкеншт...
сообщение 6.12.2009, 23:44
Спасибо: 6442
Сам же и ответил...
Поскольку ЭЛЕКТРОвентилятор,то,прежде всего,проверка ЭЛЕКТРОцепи его питания и работоспособности самого двигателя вентилятора...
Как маленький,чесслово... Этот электродвигатель - простейший электропотребитель...Если он сам работоспособен, то питание есть - работает, нет питания - не работает...Схему в руки и вперёд...или без схемы,по проводам...
X__GADik!!
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
дело в электроприводе:)
G-Class
мах
сообщение 6.12.2009, 23:45
Спасибо: 248
А датчик там есть температурный, замыкающий цепь?
+792485097два нуля
ЦаО
сообщение 6.12.2009, 23:48
Спасибо: 368
а стоит он где?
+79246911340
Доктор Франкеншт...
сообщение 6.12.2009, 23:56
Спасибо: 6442
У "семёрки" он должен быть внизу радиатора...только у тебя ещё и реле в цепи должно быть...Говорю же,найди схему (хоть в старых "За рулём" или книга может есть у кого) и смотри...
Спасибо! — ЦаО
keribas
сообщение 7.12.2009, 0:58
Спасибо: 621
вначале вышел из строя датчик который дает старт вентилятору, вследствии чего вентилятор стал работать постоянно(это так цепь сделана чтобы защитить дрыгатель от перегрева). а потом три варианта
- моторчик сдох
-предохранитель не выдержал
-цепь сгорела.
ищи.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — ЦаО
мах
сообщение 7.12.2009, 1:13
Спасибо: 248
ПОдключи вентилятор напрямую к аккуму.
ПРозвони реле
Проверь датчик(Я зажигалкой грел)
+792485097два нуля
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 7.12.2009, 12:34
Спасибо: 368
отключил температурный датчик соединяю провода напрямую - работает может это датчик сам умер?
сейчас пойду брать бензинчик и делать по книжке ибо без бензинчика в машинке холодно:)
А есче у меня не горит лампочка в салоне лампочка сама вроде целая где чаще всего может быть поломка?
Сообщение отредактировал ЦаО - 7.12.2009, 12:32
+79246911340
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 9:11
