Обороты, help |
Обороты, help |
24.9.2009, 19:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 794 Спасибо: 29 Авто: RS |
ТЕма такая: завожу авто своё, она греется ну как всегда, только запара в том что она начинает закипать и нескидывает обороты как грелась на 1800 оборотах так и держит, включаю передачу Dшку, она скидывает до 800 оборотов, потом включаю нитралку она опять их поднимает до 1700-1800 где то так включаю опять любую скорость она скидывает, ставлю парковку или нитралку снова подымает, и начинает закипать всё в радиаторе и на датчике показывает что закипела, кто подскажет что можно с етим сделать ? заранее спасибо
24.9.2009, 20:57
для начала датчик холостого хода!!!!
Термостат по ходу заклинил, или воообще присутствие жижи охлаждающей в двигателе!!! поменяй ее -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Silent
24.9.2009, 23:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 |
my`style`adidas,Леха ASS прав. у меня такая же фигня была. Холостой ход выставить и термостат поменять надо.
Только у меня термостат заклинил в открытом состоянии и у меня температура двигателя падала в самый низ. Останавливаюсь на перекрестке,врубаю N и она начитает греться 1500-2000. Сообщение отредактировал Tuborg - 24.9.2009, 23:14 -------------------- |
4.10.2009, 20:10
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 2 Авто: Toyota Sprinter Carib 1994, Honda StepWGN 2000 |
Кто подскажет, у меня такая проблема: На прогретом двигателе, на холостом ходу начинают скакать обороты от 1000 до 500, если ниже 500 падают то двига глохнет (пока не часто глохнет, но все равно очень не приятно где-нибуть на перекрестке заглохнуть). Коробка автомат, двига не перегревается, но на холодном движке на холостых оборотах двига работает стабильно, как только нагревается то переодически обороты скачут, в чем может быть проблема?
4.10.2009, 20:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
Кто подскажет, у меня такая проблема: На прогретом двигателе, на холостом ходу начинают скакать обороты от 1000 до 500, если ниже 500 падают то двига глохнет (пока не часто глохнет, но все равно очень не приятно где-нибуть на перекрестке заглохнуть). Коробка автомат, двига не перегревается, но на холодном движке на холостых оборотах двига работает стабильно, как только нагревается то переодически обороты скачут, в чем может быть проблема? У мну похожее было, после прогрева холостые плавали тудым сюдым но в основном были завышены. Вылечили прочистив эээээ =0) хз как называется, регулятор ХХ через который тосол гоняет... Ц ну не помню как название, но не термостат. -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
4.10.2009, 20:19
Кто подскажет, у меня такая проблема: На прогретом двигателе, на холостом ходу начинают скакать обороты от 1000 до 500, если ниже 500 падают то двига глохнет (пока не часто глохнет, но все равно очень не приятно где-нибуть на перекрестке заглохнуть). Коробка автомат, двига не перегревается, но на холодном движке на холостых оборотах двига работает стабильно, как только нагревается то переодически обороты скачут, в чем может быть проблема? Первое что надо посмотреть не подсасывает где воздух трубки соединения . |
4.10.2009, 20:42
Кто подскажет, у меня такая проблема: На прогретом двигателе, на холостом ходу начинают скакать обороты от 1000 до 500, если ниже 500 падают то двига глохнет (пока не часто глохнет, но все равно очень не приятно где-нибуть на перекрестке заглохнуть). Коробка автомат, двига не перегревается, но на холодном движке на холостых оборотах двига работает стабильно, как только нагревается то переодически обороты скачут, в чем может быть проблема? для начала аккум отсойдени на 30 секунд , если непоможет то на диагностическом разьеме замкни контакты te - e1 включи зажигание, и прочти диагностические коды, если лампа chek мигает без пауз, то смотри 1 подсос воздуха, 2 клапан подачи дополнительного воздуха(God_Zilla описал) он снизу дроссельной заслонки,механический, по типу термостата 3 угол опережения зажигания и кстати тут есть тема про карибы. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.4.2010, 14:07
зайкрывайте темук !
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 6:07 |
