Инструкция по Эксплуатация японского автомобиля, всем прочитать и запомнить |
18.9.2009, 8:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 657 Спасибо: 691 |
Сообщение отредактировал schtuzka - 23.3.2010, 17:39 -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
10.1.2010, 20:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
Ну вот, а меня всегда мучил спорный вопрос о том, можно ли на автомате включать N когда катишся вниз, не напримар по ул. Ленина в г. Магадане, ну например от м-на. "Восход" к автовокзалу?
Говорят, мол что-то там не работает в положении N и это вредно автомобилю, верней коробке. Я хз, как это, верно или нет? |
10.1.2010, 22:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD |
Это не инструкция по эксплуатации, и тем более не преревод с японского. Это книга "За рулем японского автомобиля", С.В. Корниенко, Москва, 2000, изд. "Легион-Автодата" стр. 37.
Покупал лет шесть назад за 75 руб. Кстати, очень не плохая книга. Спасибо! — MIB
10.1.2010, 22:10
лучше на Д, нейтраль нежелательно.
-------------------- 私の愛
10.1.2010, 22:12
HILANDER, почему???
10.1.2010, 22:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 |
HILANDER, почему??? Насколько я понимаю работу автомата,при включеной скорости(D,L,2,3илиR при движении назад)в коробке автомате создаётся давление масла,необходимое для работы.При включении N давление пропадает,и когда двигаясь накатом включаешь опять скорость происходит нежелательный удар в коробке.Также когда стоишь на перекрёстке на нейтрали и резко включаешь скорость и газу,в коробке не создалось необходимое давление,происходит удар.От такой эксплуатации коробас медленно погибает.Как то так... -------------------- Дороги на всех хватит!
11.1.2010, 23:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
Удар в коробке происходит наоборот от повышенного давления в магистрали, это написано в любой книге по эксплуатации, соответственно это плохо.
27.1.2010, 10:29
удар в коробке происходит по многим причинам, в том числе и избыточное давление - но скорее всего люфты и отсутствие должного уплотнения при включении пакетов
а насчет нейтрали - насчет давления полностью согласен, катиться с горки на N пачти тоже что буксировать автомат - приводит к масляному голоданию В правилах пользования автомобилем четко написано - нельзя разъеденять ДВС от Трансмиссии во время движения "автошкола 1997 год" |
27.1.2010, 13:06
27.1.2010, 21:39
Разговор был про насос в АКПП, который приводится в движение через ГТ, а как известно ГТ при положении N работает в холостую...
28.1.2010, 14:32
то есть гидротрансформатор приводит в движение насос? тогда ясно.. но не все.
Сообщение отредактировал Джам - 28.1.2010, 14:32 |
28.1.2010, 15:44
А кто, что думает по поводу включения нейтралки при стоянке на светофорах? Ведь если с включеной D держать машину на тормозе, или еще хуже без тормоза стоять на уклоне будет идти истерание фрикционов, в этом случа вроде понятно, что надо включать нейтраль, но вот смущает что в момент включение D происходит ударная нагрузка. Так что всетаки безвреднее для АКПП, постоянное дергание селктора в положениея D-N или трение?
Сообщение отредактировал pylet - 28.1.2010, 18:10 |
28.1.2010, 20:49
ля!!! ... прастите засранца ...! связь насоса АКПП и ДВС жесткая (тоесть напрямую через корпус ГТ), о том какой вред наносит катание на нейтрали точно сказать не могу - скорее всего это индивидуально для каждой коробки
но все равно не советую из соображения личной безопасности. насчет светофоров - "стирания фрикционов" на режиме D при стоянии не происходит! пробуксовку берет на себя гидротрансформатор. Впринципе не важно в каком положении селектор - главное что многие, задумавшись, не успевают включить D и заранее приготовить коробку пока горит желтый, а включают второпях одновременно с нажатием на педаль газа - вот именно в этот момент (на повышенных оборотах) происходит сильный удар и частичная пробуксовка (АКПП начинает жестко переключаться примерно через пол года такого катания). А из личного опыта скажу, что если в момент включения какого нибудь из пакетов происходит пробуксовка, даже не более 0,5 сек (асобенно под нагрузкой), то жить коробке осталось около недели. (это к слову о том, что диски буксуют) |
28.1.2010, 23:00
Каким макаром пробуксовку возмет гидротрансформатор? фрикционы труться между собой, от этого и обороты двигателя падают, ударная нагрузка есть и без всякого газа попробуй отпустив тормоз включить D, машину толкнет вперед (хотя если коробка почти труп то не толкнет), а значит удар есть.. Меня интересует что пишут об этом моменте в мануалах, про езду с горки на нейтралки встречалось, а вот об этом умалчивают.. вдруг кому попадалось в какомнибуть забугорном варианте.
29.1.2010, 8:38
Пакет (набор дисков и фрикционов) может находиться только во включенном или выключенном состоянии, промежуточного варианта нет. Во включенном состоянии диски и фрикционы жестко зажаты между собой - пробуксовка недопустима. В выключенном состоянии фрикционы свободно вращаются между дисками (или наоборот) смазываясь маслом - трение нулевое. Частичная пробуксовка как на сцеплении МКПП НЕДОПУСТИМА.
Гидротрансформатор представляет собой: насосное колесо - обычно корпус ГТ, роторное колесо - соединенное с первичным валом, и реактор - изменяющий свойства ГТ. Так вот в зависимости давления и направления потоков масла гидротрансформатор способен передать от 0 до 90% крутящего момента. Стоя на светофоре с включенным режимом D в АКПП ничего не буксует - включена 1-ая передача АКПП готова ехать, весь крутящий момент ДВС теряется в ГТ Спасибо! — pylet
29.1.2010, 19:25
вот теперь дошло, получается если машин без газа не едет то умерли не фрикционы а ГТ
3.2.2010, 0:10
Группа: Активный участник Сообщений: 413 Спасибо: 160 |
по поводу ГТ согласен - при полной остановке а/м в акпп ничего не трется и не крутится, все крутится в ГТ а ей, в свою очередь по барабану (если только вы не давите на газ). При включеной передаче и увеличении оборотов возникает повышенная нагрузка на первичном валу коробки и если коробка полумертвая вот только тогда начнется пробуксовка фрикционов (зажарены скорей всего). При нормальной коробке максимум это 2500 оборотов, потом автоматика раскутится не даст, но от такого коробка вам спасибо не скажет.
Меня больше интересует О/Д: по сути нажатие кнопки овердрайва - это разрешение (электроникой) на включение прямой передачи (высшей), а по логике если вы не разогнались до определенной скорости, то она, тупо, не включается. Отсюда вопрос - какие последствия влечет за собой езда в городском режиме с постоянно включеным овердрайвом. |
3.2.2010, 0:14
никакие
3.2.2010, 0:44
так кагого хрена
Цитата(schtuzka @ 18.9.2009, 7:12) ссылка доступна только зарегистрированным никакие если все включается и выключается автоматически - нахрен тогда кнопка????? |
3.2.2010, 1:12
так кагого хрена если все включается и выключается автоматически - нахрен тогда кнопка????? Ответ прост - автоматика - есть автоматика, всех сложностей и перепетий дороги она учесть не может, требуется вмешательство человека. К примеру - поднимаешься в горку, скорость около 65 км/ч, при достаточном запасе мощности японских ДВС, АКПП выберет 4 - ю передачу (некоторые особо одаренные могут и ваще полную блокировку включить у кого объем за 4,5 л.), но ето не есть хорошо. Лишняя нагрузка на трансмиссию, да и мотор работает внатяг, в этом случае можно принудительно включить 3-ю передачу и продолжить движение с слегка повышенными оборотами (и мотор и коробка спасибо скажут).Простой пример ММС Делика 6G72 3 л. - при езде по городу с постоянно включенным ОД расход за 27л/100 км, а при умелом пользовании той самой кнопкой - 22 л/100 км. Все выше сказанное вменьшей степени касается малообъемных моторов и дизелей - там эта кнопка походу на всякий случай сделана... Спасибо! — Lonely
13.4.2010, 21:45
Для танкистов ещё раз
1 - можно включить Дэшку при начале движеня и вообще забыть про переключение передач кроме сложных участков дороги (колдобины и прочее) 2 - для бензинки (автомат) растолкуйте нормалные обороты на холодном двигателе и при прогретом 3 - О\Д по факту нужен как 4-я передача?т е при движении в горку мы его выключаем чтоб не насиловать двигу? Зарание спасибо -------------------- |
13.4.2010, 21:55
KaRaPuZ,
1.да 2.холодные-разные обороты для разных моделей,для прогретого в среднем 650-750 3.да -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — KaRaPuZ
13.4.2010, 23:20
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
Овердрайв (кнопка на кочерге) включаю редко и то только при обгоне(свыше ста - видно в это время башня подтекает). На перекрёстке и при более длительных задержках ВСЕГДА включаю N - ни одной машине из 5 не помешало и Ной доволен. На плохом участке включаю кнопку "АВТО" (4ВД и автоматическая регулировка трансмиссии) и если мало то перехожу в режим "В" скорость значительно падает, идёт как на пониженной, но приятно как плывёт -приятно даже.
14.4.2010, 0:33
Между ручником и ручкой АКПП находиться кнопка "A/T MODE" При включении загорается индикатор у надписи "HOLD" на табло ниже индикаторов включения передач.Вопрос - что это за кнопочка?
14.4.2010, 0:51
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 17:09 |
