Рулевое и гидроусилитель, периодически начинает туго вращаться руль |
23.5.2009, 23:04
![]() Группа: Участник Сообщений: 182 Спасибо: 45 Авто: Nissan Gloria 2000 |
Кто сталкивался и что делать.
Неожиданно стал туго вращаться руль в обе стороны. Поменяли жидкость - не помогло. Поехал на СТО - все проверили, сказали надо менять рейку рулевую. Сказали что с Владика надо везти и стоит 11 тыр Уже решил согласиться, НО! Через несколько дней прошло само. Обрадовался пару недель проездил - бац опять стал туго вращаться. Несколько дней туго вращался - потом бац опять все прошло. Проанализировал ситуацию и заметил закономерность! Первый раз прошло после сильного снегопада - когда уже снег таял и куча луж была. Сейчас тоже самое перед работой болшая лужа, видимо несколько раз проехал и опять прошло. Что за дела ? И может ли такое быть, что бы какая то фигня намокала и руль начанал легко вращаться, потом высыхает и снова тяжело. Понимаю, звучит не очень умно, но факт остается фактом - после езды по лужам оба раза проблема пропадает. |
23.5.2009, 23:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
У меня была такая фигня один в один, поменял жидкость и не помогло,
через пару недель пропало само сабой и уже больше пол года езжу без проблем! Но после помены жидкости и месяц спустя поменял крестовину в рулевом карданчике, была просто ржавая и думаю что это то самое! -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
23.5.2009, 23:27
У меня была такая фигня один в один, поменял жидкость и не помогло, через пару недель пропало само сабой и уже больше пол года езжу без проблем! Но после помены жидкости и месяц спустя поменял крестовину в рулевом карданчике, была просто ржавая и думаю что это то самое! Рулевой карданчик это где такая штуковина ? |
23.5.2009, 23:48
cons, А что за машина у тебя ?
23.5.2009, 23:51
23.5.2009, 23:59
cons, Ну в принципе без разницы какая машина. от рулевого колеса по рулевой оси в низ смотри, там идет первая крестовина, которая выходит из строя последней, за ней дальше в моторном отсеке есть ещё одна, так вот её и надо смотреть на дефект!
24.5.2009, 1:32
а ремешок как? может мокрый ремешок проскальзывает?
24.5.2009, 1:47
KAMAZ, Ты не прав, ремень у него в норме, так как описывал процедуру проверки!
24.5.2009, 1:51
я нигде не прочитал про ремень
24.5.2009, 1:56
KAMAZ, Верхний пост, всё проверили и сказали менять рейку!
24.5.2009, 1:58
Перец, а зачем тогда ты советуешь ему посмотреть карданчик? ведь все проверили и сказали поменять рейку
24.5.2009, 2:00
KAMAZ, На себе проверил, так же было!
Карданчик учуить сложно, а ремень легко! -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
24.5.2009, 2:03
ИМХО - приводной ремень насоса гидроусилителя ...
24.5.2009, 2:05
Перец, на себе проверил, так же было. Карданчик люфты от погоды не меняет, а ремень неизвестного производства свойства менять можно легко
24.5.2009, 2:12
KAMAZ, Он не люфты меняет, а внутри ржавчина ка цемент!
24.5.2009, 9:24
24.5.2009, 13:10
Однозначно крестовина. Сухая подкусывает, вода попала - легче. Давай менять.
24.5.2009, 21:06
26.5.2009, 19:15
Съездил к Дюйму.
Я поражен - человек не залазя под машину назвал причину неисправности и оказался прав. Крестовину поменяли. Руль теперь крутится одним пальцем. Все дело оказалось в маааленькой детальке. А на СТО предлагали рулевую рейку заказывать с Владика и менять Видимо ребятам на той СТО еще набираться опыта. Дюйму и его ребятам СПАСИБО за оперативность и профессионализм. |
5.6.2009, 23:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
а что-за СТО то хоть?
6.6.2009, 0:35
Неудевительно что тебе рейку хотели впиндюрить новую. Им лиш бы бабла срубить, да на бабло кинуть. Знаем мы уже такие конторы.
6.6.2009, 19:02
Группа: Участник Сообщений: 169 Спасибо: 18 |
А у меня шланг от гидрача подтекает (камри проминент). Руль при вращении гудит, особенно когда до упора доводишь. Гудение зависит от оборотов двигателя, чем больше обороты, тем меньше гул. Мне сказали что гидрач подпаленный из-за течи. Вот я и думаю полностью гидрач менять или может другая проблема?
З.Ы. проблема досталась от прежнего хозяина. -------------------- +79148648211
7.6.2009, 11:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Дешевле и быстрее поменять сам гидрач. Я свой "подпаленый" разобрал и, посчитав затраты, пришёл к выводу что б/ушный в сто раз дешевле. Позвонил в Джапанпартс, попросили 8 тыров, позвонил во Владик и через 2 недели получил почти новый за 3 тыра. Езжу не нарадуюсь. Ну и трубки если у тебя сифонят, надо варить или менять, а то и новый не долго проживёт.
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
9.6.2009, 15:54
ertyui, позвонил во Владик...давай по-подробнее....я тоже позвонить хочу...рейку заказать...
10.6.2009, 0:43
Вот я и думаю полностью гидрач менять или может другая проблема? Приезжай - посмотрим.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:48 |
