 Гипотетически такая ситуация может приключиться с каждым автомобилистом. Не поддавайтесь панике и примите нужные меры. На улице, хоть уже и не календарная, но еще зима, да еще снегопад, но ехать нужно. Поэтому если собираетесь в путь, невзирая на погодные условия, предварительно подготовьтесь.
Перед поездкой нужно обязательно проверить автомобиль и провести надлежащее техническое обслуживание, подготовив его к зимней эксплуатации. Вы, конечно, поменяли шины на зимние и они хорошо накачаны? В багажнике имеется запасная канистра с топливом, масло, запасное колесо, антифриз? Теперь подготовьте аварийный набор на случай зимнего форс-мажора. Возможен такой вариант развития событий, когда вы не сможете справиться с ситуацией самостоятельно и придется вызывать помощь. Учитывайте такую вероятность и соберите ряд предметов, которые помогут вам скрасить ожидание и чувствовать себя в большей безопасности. И еще. Вы знакомы с той частью инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю, где идет речь об обращении с автомобилем в таких ситуациях? Если пока не довелось – ознакомьтесь перед поездкой. Как правило, там содержатся четкие и конкретные указания, что делать в таких случаях. Аварийный комплект должен содержать:
• зарядное устройство к мобильному телефону и запасной аккумулятор;
• теплую одежду и одеяла; • щетку для удаления снега и льда с лобового стекла;
• не менее 10 кг песка или гравия (понадобятся для того, чтобы подсыпать под колеса, в том случае, когда автомобиль забуксовал на льду);
• небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить колеса от снега;
• ручной фонарь и комплект батареек к нему;
• аптечку;
• еду и питье.
Если автомобиль застрял в снегу Выберитесь из автомобиля и оцените обстановку, определив причину прекращения движения. Часто случается так, что автомобиль застрял в снегу. В этом случае не пытайтесь выбраться с помощью пробуксовки колес, ваши попытки могут привести к тому, что ведущие колеса еще больше погрузятся в снег. Лучшее, что можно сделать в этом случае – это попытаться откопать автомобиль, выбрасывая снег из-под кузова той самой лопатой, которая припасена у вас в аварийном наборе. Удалив снег из-под днища, таким же образом освободите задние и передние колеса. Не забудьте про выхлопную трубу – ее тоже нужно очистить от снега, иначе выхлопные газы могут попасть в кузов и салон. Теперь, когда колеса очищены от снега подложите под них все, что найдется: автомобильные коврики, камни, доски. Это нужно для того, чтобы получить сцепление с дорогой. Теперь можно пытаться медленно двинуться назад, выравнивая передние колеса по ходу движения для того, чтобы они оказывали сопротивление движению. Следующий шаг: слабо нажимайте педаль газа и совершайте малые обороты, плавно включая сцепление, придерживая в конце. Аккуратно, раскачивая автомобиль взад-вперед, возможно вам удастся утрамбовать колею и выбраться из зимней западни самостоятельно. Если есть помощники было бы неплохо подтолкнуть автомобиль, но делать это нужно сзади, а ни в коем случае не сбоку. Вы попали в бурю В этом случае следуйте следующему алгоритму действий:
• не паникуйте и соберитесь;
• вызовите спасательную службу (номер телефона занесите в справочник своего мобильного телефона заранее);
• двигатель нужно укрыть чем-нибудь из аварийного комплекта;
• если автомобиль может двигаться, то расположите его двигателем в наветренную сторону;
• чтобы автомобиль не «размораживался», периодически прогревайте его;
• периодически очищайте выхлопную трубу, чтобы выхлопные газы не попали в салон и кузов;
• помните, что ваш не занесенный снегом автомобиль, является ориентиром для поисковой группы, и периодически очищайте его от снега.
Кроме того, если вы не будете этого делать, то даже эвакуатору будет трудно до него добраться;
• даже если очень устали до приезда поисковой группы постарайтесь не спать, чтобы держать ситуацию под контролем.
Автомобиль заглох Выберитесь из машины и оцените обстановку. Постарайтесь сориентироваться, где вы находитесь и как далеко от населенного пункта. Если вызываете поисковую группу, до ее приезда не ложитесь спать, даже если на дворе ночь. В том случае, если решите обратиться за помощью в недалеко расположенный населенный пункт, старайтесь в пути придерживаться трассы или дороги.
