Так бывает: оставили ключи в машине – в замке зажигания или на сиденье, захлопнули дверь, а сигнализация р-р-раз, и встала на охрану, заблокировав двери. Хорошо, когда под рукой есть второй комплект ключей. А если нет? Что делать?
Вариантов несколько. Можно позвонить родственникам-друзьям, чтобы подвезли вторые ключи, можно вызвать специалистов по вскрытию автомобиля. Но случается и так, что вариант остается только один: бить стекло. «Мотор» рассказывает, как сделать это правильно и с минимальным ущербом для автомобиля и собственного кошелька.
Перед тем, как бить стекла в собственной машине, необходимо подготовиться. Вам потребуется: а) мобильный телефон; б) максимально прочный, жесткий, тяжелый предмет с острым (!) углом – подойдет молоток с острым наконечником, баллонный ключ или гранитный камень с острой гранью; в) документы на машину.
Совет: кирпич лучше не использовать – он крошится.
Позвоните своему любимому дилеру, на любимую станцию техобслуживания или в магазин автозапчастей, и узнайте, какое из боковых стекол стоит дешевле и есть в наличии. Оставьте бронь на нужное стекло – ездить с пакетом на двери неприятно и небезопасно.
Совет: ни в коем случае не бейте «форточки» и маленькие боковые стекла – они самые дорогие, и их почти никогда нет в наличии. Лучше всего разбить любое заднее боковое стекло, а не переднее, потому что даже насмерть заклеенное скотчем заднее стекло не ухудшит обзорность.
Проведите подготовительные работы. Если есть возможность, наклейте на поверхность стекла несколько полосок скотча, кроме места, по которому будете наносить удар. Это позволит вам сэкономить немного времени на очистку салона от мелких осколков.
Совет: стекло не нужно заклеивать скотчем полностью, иначе получите эффект «бронированной» пленки.
Нанесите удар. Если получится разбить стекло с первого раза – вам повезло! Бить лучше всего не в центр стекла, где оно будет пружинить, а ближе к краям – здесь у стекла выше жесткость и разрушить его структуру точечным ударом будет проще.
Совет: держите под рукой документы на машину, чтобы проезжающий мимо наряд ППС не увез вас в отделение за попытку взлома. Да и сердобольные соседи могут «настучать».
В случае успеха стекло рассыплется на мелкие осколки. Аккуратно удалите остатки, просуньте руку и отоприте дверь изнутри.
Совет: наденьте перчатку, чтобы не тратить время на посещение травмпункта.
Если на улице не идет дождь, а новое стекло уже дожидается вас у дилера – езжайте и ставьте. Если же такой возможности нет, возьмите кусок пленки, обмотайте им дверь и хорошенько закрепите скотчем. От дворовых воришек она, конечно, не защитит, но от дождя и брызг – на пару дней подойдет.
Экстрим
Если вскрывать машину вам пришлось на даче или рядом с домом — попробуйте использовать дрель с подходящим сверлом или молоток с зубилом. Хотя камнем или тяжелой железякой оно как-то проще и быстрее.
Альтернатива?
Не хотите бить стекла? Вызывайте специалиста по отпиранию автомобиля, который знает как минимум десяток способов проникнуть в салон машины без причинения физического ущерба.
А теперь, как не надо бить стекла.
скачать
источник: motor.ru
есть прощее отвертка и молоток
забиваем отвертку молотком в замок двери или багажника (универсал или минивэн ) и с усилием проворачиваем (меняем замок)
можно с отвертками и проволокой - нужно отжать стойку двери отвертками и проволокой нажать на фиксатор двери
можно линейкой с выпилиным крючком зацепить тягу замка - если дверь без стойки
